Elvis3's portaalfrees in aanbouw
Re: Kogelomloopspindels 32mm spoed 10
Mooie machine, ziet er robuust uit.
Re: Elvis3's portaalfrees in aanbouw
Laatst gewijzigd door elvis3 op 12 dec 2019 12:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Later kom je erachter, wat je vroeger had moeten doen.
Oud worden is niet alleen een kwestie van wachten, dat moet je ook leren.
Moet je de plaat waar de z-as op gaat bewegen niet omgekeerd plaatsen?
Dat geeft je extra werkhoogte.
Tijd om de topic naam eens te updaten ?
Al klaar, bedankt Kjelt.
Ik weet niet of het zo werkt?.
Re:Elvis3's portaalfrees in aanbouw
Ik heb nu ongeveer 200mm dat is denk ik wel voldoende.
Moet het dan niet in een ander forum gezet worden?. Frees machine`s en de rest
- kawarider
Bedankt voor de appelflappen Elvis. Met plezier doe ik nog eens wat voor je. Wordt/is een hele machine!
Dat is best ok, maar als ik het goed zie dan kan je het nu nog makkelijk doen, veranderd het niets aan de prestaties van de machine maar kan je opeens wel iets van 30 mm hoger materiaal of onderdelen aan.
Als je er bijvoorbeeld een 4e as in wilt plaatsen dan kan dat een groot verschil maken in het werkstukformaat.
Bedankt voor het meedenken Sven.Sven schreef: ↑21 nov 2019 10:19Dat is best ok, maar als ik het goed zie dan kan je het nu nog makkelijk doen, veranderd het niets aan de prestaties van de machine maar kan je opeens wel iets van 30 mm hoger materiaal of onderdelen aan.
Ik begrijp wat je bedoeld dat het nu het minste werk is, maar ik probeer hem met deze z plaat aan de gang te krijgen.
Dan weet ik ook of alles werkt en uitkomt, er zijn toch altijd dingen die je voor de tweede keer anders zou doen.
Zoals ik er nu in sta ga ik zeker geen vierde as plaatsen, mocht ik daar later toch op terug komen dan is het misschien wel meer werk, maar voor mij makkelijker om op deze machine een nieuwe plaat te maken, zodat ik niemand daarvoor lastig hoef te vallen, begrijp je .
gr Kees
Is verzet naar Aluminium, Staal en Hout.
gr Kees
goed bezig, Kees.
