Emco mc90/t
John Sellis
Emco mc90/t
Bericht door John Sellis » 02 jan 2019 09:56
Hier dan maar even een nieuw topic over mijn nieuwe emco mc90/t (/t= toolchange). Zit een storing in de besturing en dat betekent maar 1 ding. Alles er uit slopen behalve de frequentie regelaar en stappenmotor drivers.
Heb hier nog wel een cslab kaart liggen dus ga die gebruiken voor de aansturing.
Er zitten 3 5fasige stappenmotoren in
1 voor de Y as 3.5nm
1 voor de X as 1.2nm
1 voor de Z as 3.5nm
Gallerij Link
Gallerij Link
Gallerij Link
Gallerij Link
Re: Emco mc90/t
Bericht door hugo stoutjesdijk » 02 jan 2019 10:24
Altijd handig als je er nog een schema bij hebt, zo min mogelijk strippen is altijd een uitdaging. Maar alle sensoren enz. kunnen gebruiken is toch best handig.
Is het eigenlijk een 'merk' besturing wat er op zit ? (iets van Bosch of zo ?)
Lijkt me een mooi machientje.
Maar daar heb jij volgens mij oog voor, anders had je die Datron ook niet gescoord. ;-)
Re: Emco mc90/t
Bericht door Kjelt » 02 jan 2019 15:45
Gaaf hoor, wat een ruimte moet je hebben en een heftruck ?
Kunnen de meesten alleen van dromen.
Re: Emco mc90/t
Bericht door benkr » 02 jan 2019 16:54
Ja, ik had die machine ook al meteen als een topper in de gaten, maar je kunt nu eenmaal niet alles, ik heb voor de rest van dit leven spul genoeg staan. Als ik dat nog allemaal werkend kan krijgen dan heb ik nog jaren van leven tegoed.
John Sellis
Re: Emco mc90/t
Bericht door John Sellis » 02 jan 2019 18:21
Kjelt schreef:
02 jan 2019 15:45
Ik heb nu 2 hobby lokaties, 1 in genemuiden (240m2+ zolder 100m2). Met een zelf geknutselde bovenloopkat van 2 ton. Waar ik ook mijn werk (hobby) heb. En waar ik het bouwen en lassen van aluminium boten doe.
Lokatie 2 is in steenwijk daar heb ik ca 400m2 moet delen. Daar heb ik een bovenloopkraan van 3.2 ton en een oude telekraan van 10tm. En staat natuurlijk mijn hoofdbron van inkomen. De plasma snijder 2x6meter 130ampere dus tot max 30mm kwaliteit snede (kjellberg). En een colinbus freesmachine van 1500x2400mm, kantbank 70ton 3100mm
Op beide lokaties heb ik een heftruck
John Sellis
Re: Emco mc90/t
Bericht door John Sellis » 02 jan 2019 18:37
hugo stoutjesdijk schreef:
02 jan 2019 10:24
Idd dat is de kunst. Voorlaatst ook voor iemand een multicam machine gedaan. Zelfde gedaan. Alle schema's zaten er bij. Dus kon alles weer gebruiken, noodstop eindschakelaars, stappenmotor, voeding, drivers, frequentie regelaar. Klusje was in 2 dagen klaar dus koste de beste man maar 20uurtje en ca 1000euro aan onderdelen.
John Sellis
Re: Emco mc90/t
Bericht door John Sellis » 02 jan 2019 22:10
vanavond al best ver gekomen.
De besturings kaarten er allemaal uitgehaald en gekeken of ik de stappenmotor drivers kon inschakelen, want dit deed hij niet meer met de besturings kaarten er in.
Gelukkig met alles schema's er bij had ik dit snel opgelost met als gevolg dat de stappenmotors bekrachtigd worden zonder fout! en ik de motor's dus niet meer met de hand kan draaien 8) 8)
HIER NOG UIT
Gallerij Link
HIER ZIJN ZE AAN
Gallerij Link
daarna de stappenmotor even links laten liggen en eerst verder gegaan met de frequentie regelaar. Ook heb ik hier veel gehad aan de schema's . dus ook die draaid nu rond al ik een paar laagspannings kabeltjes tegen elkaar hou 8) 8)
dus een lang verhaal kort te maken....
de eerste tekenen van leven zijn er. Nu even 24v op de relais zetten zodat de stappenmotor driver en de frequentie regelaar aan blijven en ik er geen schroevendraaier meer tussen hoef te doen! :roll:
in theorie als ik de pulsjes er in zou stoppen zou het maar zo eens kunnen zijn dat ik beweging in de assen kan krijgen, en theoretische gezien een stukje zou kunnen frezen als ik dat zou willen. En dan begint de uitdagin pas.
Wil ook zien dat ik alle knopje, schakelaars etc allemaal kan weer gebruiken. Dus dat betekend heeeeeeel veel uren er nog in steken! :shock:
nog wat schema's voor de mensen die het snappen of willen bekijken:
Gallerij Link
Gallerij Link
Gallerij Link
Gallerij Link
Gallerij Link
Gallerij Link
Gallerij Link
Gallerij Link
Tonybryden
Re: Emco mc90/t
Bericht door Tonybryden » 02 jan 2019 23:46
Is een mooie machine , met een beetje geluk werkt alles weer.
Kun je mooie werkstukken op maken.
Hou ons op de hoogte vind het leuk om te volgen en wat van leren.
HD13
Re: Emco mc90/t
Bericht door HD13 » 03 jan 2019 11:10
Even over de schema's, ten eerste heel mooi dat je ze hebt!
Om beetje wegwijs te worden, bij je componenten staat een code die met = begint.
Dit verwijst meestal naar een bladzijde of een serie bladzijden met volgnummer.
Deze nummers staat dan weer in de hoek rechts onder.
Kan je uitvogelen waar die K1(voeding drivers assen) z'n sturing vandaan moet krijgen.
Re: Emco mc90/t
Bericht door Markus » 03 jan 2019 17:47
Hier plaatjes van de break-out PCB die ik ooit gemaakt heb voor een ombouw met Berger Lahr D550 kaarten, mail me maar voor de Eagle files
Op de plaatjes heb ik alleen even de connector naar de driverkaart gezet de andere had ik niet bij de hand
Zou overigens ook compatible kunnen zijn met andere Berger Lahr driver kaarten
Gallerij Link
Gallerij Link
John Sellis
Re: Emco mc90/t
Bericht door John Sellis » 03 jan 2019 20:58
Markus schreef:
03 jan 2019 17:47
Gallerij Link
Gallerij Link
Allemaal bedankt voor het advies. Ik kan gelukkig schema's lezen dat maakt het makelijk. En ze hebben ook een mooi overzicht waar alle schakelaars zitten.
Ik moet bij de regelaar even kijken waar de print zit voor de inschakelt vertraging en kijken of ik de toeren ook kan regelen. Anders die ik wel een nieuwe regelaar er in en trek ik er eerst alles uit. En gebruik ik alleen de stappenmotor drivers en voeding weer. Die regelaar zitten ook al wel andere kabels aan dan dat hoort dus van de week even puzzelen.
Markus ik heb je pb gestuurd. Ziet er goed uit. Ik had het zelf niet zo professioneel aangepakt. Maar als het al ontworpen is dan kan ik het beter gaan gebruiken!!
Super bedankt voor het mee denken allemaal
Re: Emco mc90/t
Bericht door Markus » 04 jan 2019 15:05
Zie ook een onbelangrijk foutje in de tekst van de PCB, als ik goed tel ik 32 pennen en niet 64, oeps
Re: Emco mc90/t
Bericht door hugo stoutjesdijk » 04 jan 2019 15:31
Markus schreef:
04 jan 2019 15:05
Zijn dat niet die connectors die dubbel tellen, dus tot 64 gaan, dan is de vergissing wel begrijpelijk. (begint ook bij 2, en rij b zit er ook niet in, altijd een heel getuur als je zoiets zit te bedraden.)
Dus de connector zal wel 64pin heten.
Re: Emco mc90/t
Bericht door Markus » 04 jan 2019 15:44
Je zou best gelijk kunnen hebben, tis een aantal jaren geleden dat ik deze print heb ontworpen, weet er weinig meer van
maar goed, de connector is van Harting met nummer 09042326831
Laatst gewijzigd door Markus op 04 jan 2019 17:42, 1 keer totaal gewijzigd.
