Brede open source portaalfrees
Re: Brede open source portaalfrees
Bericht door hugo stoutjesdijk » 12 mei 2019 19:20
Jalfrezi schreef:
12 mei 2019 17:21
Tijd om weer verder te gaan met mijn brede OSPF. Dit moet 'm ongeveer worden.
Bereik in de X: 780, bereik in de Y: 1020.
Als je voor je machine staat is de X-as normaliter de links/rechts beweging, en de Y is van je af/ naar je toe.
Het lijkt met dat jouw X in dit geval 1020mm is en de Y780. (maar wie bouwt bepaalt ;-) )
Bericht door Kjelt » 12 mei 2019 20:17
Of hij staat aan de andere kant van de machine :mrgreen:
Bericht door andrefc101 » 12 mei 2019 20:24
Waarom zou je de brug op de breedste kant maken, alleen maar lastiger en moeilijker stabiel te maken. Deze logica ontgaat mij, maar er zal best een plausibele reden voor zijn.
En zoals Hugo al zei: de bouwer bepaalt ;-)
abs02
Bericht door abs02 » 12 mei 2019 20:41
En betaalt......... :mrgreen:
Bericht door serum » 12 mei 2019 20:46
Ik zou de overspanning ook zo compact mogelijk maken voor optimale stijfheid. maar goed, misschien moet ie fysiek ergens tussen passen.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 12 mei 2019 20:46
Het is alleen een beetje jammer als ie klaar is, en wij krijgen de vraag: hij doet het, alleen is het voorbeeldprogramma in spiegelbeeld.
Zal niet de eerste keer zijn. :lol:
Bericht door serum » 12 mei 2019 20:48
Nee, die heeft de revue inderdaad al eens vaker gepasseerd. :mrgreen:
hrscharft
Bericht door hrscharft » 12 mei 2019 21:37
Zoals de TS aangaf, hij wil hem achter in een bus plaatsen uiteindelijk. Dus kan ik me voorstellen dat hij dan de open kant in de breedte wil hebben.
Jalfrezi
Bericht door Jalfrezi » 12 mei 2019 22:16
Fantastisch! Eindelijk een duidelijke uitleg over XY. :P Ik ga mee: mijn X is 1020mm
Ik probeerde de logica van de configurator te volgen:
Gallerij Link
Daar leek de Y (bovenste gedeelte is orgineel, onderste is mijn brede OSPF) smaller dan de X, had ik 'm bijna goed... :roll:
Ik kies inderdaad bewust voor breed en "ondiep" omdat hij in het achterste gedeelte van mijn bus moet passen en ik die ruimte optimaal wil gebruiken. Bijvoorkeur wil ik niet al mijn werkstukken "over de muur" op m'n werkveld moeten leggen.
Gallerij Link
Zal ik voor de brug een dikker profiel pakken?
(ik zeg bewust niks over X of Y :roll: :mrgreen: )
Bijvoorbeeld 80x120 ipv 40x120? Past dit op de normale open source onderdelen? (Dan kan ik 'm natuurlijk niet met alle bevestigingsgaten vastzetten en steekt 'ie aan de achterkant een beetje uit, maar ik heb de open source onderdelen al in huis (2e hands :mrgreen: ) Het liefst zou ik die gebruiken...
Bericht door hugo stoutjesdijk » 12 mei 2019 22:23
Van een zwaardere portaal wordt ie niet stabieler lijkt me, dan zou ik eerder proberen wat stabiliteit in het onderstel toe te voegen. Al vraag ik me af waarom hij achter in een bus niet stabiel zou kunnen staan.
Bericht door audiomanics » 12 mei 2019 23:47
Ik wil je toch even op het andere been zetten met mijn visie over de benaming X-Y-Z.
In jouw geval kan je mogelijk maar aan 1 zijde van de machine staan, maar in de meeste gevallen kan je er tenminste aan twee zijden bij.. Dat maakt de X en Y as al discutabel..
Dat de X-as de langste as is, is ook in 99% van de gevallen zo.. Deze is daar een uitzondering op.
Dat ergens in 1 vlak de X naar rechts positief is en dan de Y naar boven positief, Dat moeten we maar zo laten, anders moet je al die programma's gaan omzetten.
Mijn idee is dat er een hiërarchie is bij die assen: de X beweegt de Y en Z aan en de Y alleen de Z, De Z kan dus bewegen zonder dat de andere assen zich in de ruime verplaatsen.
Omdat hier de brug, samen met de Z as over de grote balken beweegt, beweegt de brug zich dus in de X-richting en de wagen met spindelmotor (die dus in de Z-richting kan bewegen) zich in de volgende as: de Y-as..
Hier is het dus niet van belang welke as langer is of waar je staat tov de machine.. Dan hou je nog maar twee hoeken over die 0,0 zouden kunnen zijn.. Meestal bepaalt de positie van de freesmotor tov de brug wel welk van de twee punten dit is, namelijk de kant waar de spindelmotor tov van de brug zit..
Maar deze discussie is al honderden malen gevoerd, het maakt alleen het communiceren een stuk eenvoudiger als iedereen dezelfde regel zou hanteren..
Geloof me, de oriëntatie van de machine ben je heel snel aan gewend: Als ik mijn hok in stap en tegen de machine aankijk beweegt de X as zich naar links en de Y as naar mij toe.. Het 0,0 punt zit dus rechts achteraan.. Nog nooit één keer een fout gemaakt met de oriëntatie. Mijn homepunt zit dus ook rechts achterin, zolang ik niet aan een andere kant van de machine ga staan.. (wat in jouw bus wel wat moeilijk wordt..)
Bericht door hugo stoutjesdijk » 13 mei 2019 07:45
audiomanics schreef:
12 mei 2019 23:47
Sorry Kees, maar deze verklaring is meer van het niveau 'huisvrouwenlogica'
En ook de positie van het home punt, en of 0,0 staan daar volledig buiten. Waar de machine z'n referentie punt vind heeft niets met het machine nulpunt te maken, en ook het machine nulpunt is iets wat je als gebruiker eigenlijk niet nodig hebt.
Je werkstuk nulpunt bepaal je zelf.
Het enige wat er echt toe doet: gebruik een rechtsdraaien assenkruis.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cartesisc ... tenstelsel
En voor de frees is het wel handig dat dat de Z-as is.
Als je alles met CAD en CAM doet, alleen op de groene knop hoeft te drukken, is het inderdaad helemaal niet belangrijk hoe je assen en nulpunten liggen, dan zorg je er gewoon voor dat de CAM/postprocessor dat weet, stuurt je programma naar de machine, en drukt op start.
kawarider
Bericht door kawarider » 13 mei 2019 08:17
Juist Hugo. Je bent me net voor. Rechtsdraaiend is eigenlijk t enige dat echt belangrijk is. De rest is persoonlijk en machineafhankelijk. Bij mijn nieuwe plasma gaat xy ook gewisseld worden, platen passen dan ook beter op mijn beeldscherm. Nulpunt blijft voor me linksonder, die zou ik niet in een verre hoek willen hebben. Dat is voor mij lastig werkstuk nullen.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 13 mei 2019 10:16
Wat betreft een stijve constructie, kijk dan eens naar de principes van een torsion box.
