Hallo Allemaal,
Ik ben redelijk nieuw hier, ben een echte cnc gek.
Ben al bijna 20 jaar werkzaam in de verspanende wereld en heb thuis nu ook wat gebouwd en daar heb ik een vraagje over.
Ik ben bezig met mijn eigen cnc bankje met vast portaal (naar ontwerp Solidis), echter heb ik het wel bekende 5 Axis cnc breakoutbord uit China ingebouwd en wil ik mijn kress aan en uit schakelen met het ingebouwde relais op de BOB.
Wie kan me vertellen hoe ik dit moet aansluiten, ik kom er even niet meer uit.
Wie o wie kan me helpen.
Groeten,
Ronnie
Spindel relais Kress 1050 FME
Re: Spindel relais Kress 1050 FME
heb je een schema, foto....wat mag het relais schakelen ..
Dit is het Breakout bordje wat ik heb liggen.
Lijkt me beter om hiervoor een "motorrelais" te gebruiken.
En dan je BOB bordje gebruiken om het motorrelais te schakelen.
Inderdaad, na verloop van tijd heb je kans dat van het relais op de print de contacten inbranden.....ik zou hem zoals aangegeven ook een grotere relais laten aansturen ….
Bedankt voor de tips allemaal, heb het aangesloten en het werkt super
