Tips voor het lassen van mn frame
Gegroet oh grote verspaners
Nu ik mijn werkbank heb staan, moet het er nu echt een keer van gaan komen. Mn frame voor mn cnc gaat worden gemaakt.
Als basis wilde ik in eerste instantie gebruik gaan maken van de ospf. Aangezien ik nog een flinke partij kokerstaal heb liggen, heb ik besloten dit te gaan gebruiken en het volgende ontwerp als basis te gaan gebruiken:
https://images.app.goo.gl/FN2LyanDtbgJxYxb7
Nou heb ik iemand gevonden met een vlakplaat die groot is om deze machine op te lassen.
Ik dacht zelf om hem dan ondersteboven te gaan lassen, om te zorgen dat de randen, waar mn rails op gaat lopen, gelijk lopen aan elkaar.
Ik zit er echter mee hoe ik dan weer dat rode deel, de basis voor het bed, daar ook weer goed op ga krijgen zodat alles goed vlak en parallel is daarna.
Laatst gewijzigd door Guvner op 28 apr 2019 09:04, 1 keer totaal gewijzigd.
If It Don't Fit, Use a Bigger Hammer
Re: Tips voor het lassen van mn frame
ik vind het een raar frame met veel meer materiaal dan nodig
Als je het oranje deel op de bodem legt (alles onder het oranjes dus laten vervallen)
De dwarsbalken (links naar rechts) laat je aan weerskanten uitsteken (zeg bijv 25cm) hierop kan je dan een schoor aanbrengen naar de staande wanden
De staande wanden zelf krijgen aan de binnen zijde een stalen plaat
Dan ben je in alle richtingen geschoord en zeer stijf met minder materiaal
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Het lijkt mij niet direct een raar frame, de krachten in alle richtingen worden wel ruim voldoende opgevangen lijkt mij. Inderdaad zou ik zelf ook meer met diagonale verbindingen willen werken. Maar de onderste balken buiten het frame door laten lopen betekend wel dat de verhouding werkbereik / buitenmaten een stuk ongunstiger worden. Dat zou mij dan weer wat tegenstaan.
Ik ben geen lasser maar gevoelsmatig wordt het nog een hele toer om dit in elkaar te krijgen zonder allerlei vervormingen na het lassen... Is het niet juist de bedoeling om het rode deel er later in te schroeven zodat je stelmogelijkheden hebt?
Toxiq en Kars, thnx voor jullie input.
Ik ben het zeker eens dat hier meer materiaal in zit dan nodig en dat dit niet een optimaal ontwerp is.
De schuine schoren aan de buitenkant vind ik zeker voor de krachten een goed idee, maar wat Kars zegt vind ik ook een belangrijk punt. Ik wil zo weinig mogelijk "verspillen" aan werkbereik ten opzichte van de buitenmaat van het frame.
Als ik nu de oranje links en rechts verwerk in de buitenrand, en dan verticaal daar kleine staanders tussen zet, dan creëer ik ook gelijk weer wat vlakken die dwars staan en voor zijwaartse stijfheid zorgen
Zal proberen wat in fusion te tekenen
Tja, ruimte en een optimaal stijve machine zullen altijd met elkaar in conclaaf zijn, het kost immers altijd ruimte...
ik weet niet waar je je geleidingen enzo gaat plaatsen, bij mij (niet zelf gebouwd) hangen die naast de machine, dus als ik de dwarsbalken zou doorsteken en schoren gaat er niet eens zo heel veel extra ruimte verloren.
Als ik zelf zou bouwen zou ik het zeker wel doen
De geleiding komt net als bij de ospf op de zijbalken. Ik heb iets meer dan 120cm en ben aan het proberen om op een werkbereik van 70 te komen.
Heb ook zitten kijken naar kleinere schoren aan de binnenkant. De frees kom toch nooit tot aan de rand ivm de breedte van de wagen op de brug.
Wat wil je eigenlijk gaan frezen ??? Moet je niet eerst die vraag beantwoorden om te bepalen hoe zwaar je frame moet worden?
Ik denk dat een basisframe eigenlijk nooit te zwaar kan zijn. Als je materiaal moet kopen kan het zijn dat je meer betaald dan nodig is maar als je het materiaal hebt liggen maakt dat niet meer uit. Als het frame te zwaar is merk je daar volgens mij niets van maar als het te licht is juist wel
Wat is hier de inspiratie ? ik zie geen enkele schoor, zo kan iets toch nooit goed in elkaar steken
Maar ze zijn er wel :
Maar dat bedoel je niet ws ?
In welke richting verwacht je dat dit frame zou kunnen bewegen ?
Dat veranderd alweer een heleboel, al had ik de schoren wel groter gemaakt
Druk aan het tekenen en daarna zoeken geweest.
Mijn huidige ontwerp komt het dichtst in de buurt van dit:
Bij mijn zullen de 6 staanders echter helemaal tot de grond komen.
