Portaal snel weer rechtzetten na crash?
Vandaag had ik weer zo'n moment van onoplettendheid: Freesklus beginnen met de 4e as nog op de tafel.
Beng=portaal scheef. (Portaal rijdt met een poot tegen de 4e as aan, de andere poot gaat nog een paar mm verder.)
Hoe is dat bij profi machines?
Hebben die een handigheidje om snel weer haaks te zetten of worden die zo stijf aangedraaid dat ze niet scheef kunnen?
Bij mijn portaal zitten onder de poten een paar lagen tooling plate, dat is dus nogal glad, ik vermoed dat dat een deel van het scheef trekken verklaart.
Praktisch gezien zou ik misschien twee konische pennen kunnen inboren om daarmee de machine weer haaks te zetten.
Maar het is denk ik niet slim die te laten zitten omdat dan de kogelomlopen bij een crash meer op hun donder krijgen.
En die moeten natuurlijk op de superhaakse afstelling geboord worden.
En zeker niet vergeten, alle overige lagen toolingplate moeten verlijmd zijn....
Iemand tips of ideeën?
Re: Portaal snel weer rechtzetten na crash?
Heb je 2 home schakelaars ?
Die je ook gebruikt met tandemhome of hoe dat bij je besturing dan ook heet.
Als de schakelars niet verschoven zijn dan de juiste boutjes wat los draaien en opnieuw homen.
In Eding heb je de optie om de brug haaks te zetten. Je hoeft dan alleen opnieuw te homen en hij staat weer haaks.
Heb je de error output van de motoren niet in gebruik Sven?
1 home schakelaar, en ik weet niet zeker of linuxcnc tandem homing ondersteund.
En de error output (input?) van de drivers is aan elkaar genoopt.
Ik denk dat het portaal gewoon op traagheid een stukje doorschuift.
Ik had niet bij tandemhoming stilgestaan en dacht in eerste instantie dus aan een mechanische oplossing.
Tandemhoming is inderdaad het netste.
Alternatief een keer de fysieke eindplaten van je assen precies gelijk zetten (of een gedefinieerde afwijking in de praktijk meten) de brug voorzichtig tegen de fysieke eindplaten rijden tot beide motoren in de alarm schieten en dan de positieve offset aan een van de twee assen toevoegen. Dan tandem home je dus eigenlijk met de hand. Meer werk en niet netjes.
Weer een bevestiging dat een portaal met 2 motoren de motoren het beste met een extra snaar verbonden kunnen worden.
Sven schreef: 11 jul 2019 13:48 1 home schakelaar, en ik weet niet zeker of linuxcnc tandem homing ondersteund.
Inmiddels is die voorziening er. Geen idee hoe die werkt trouwens :lol:
(ik heb stijfheid+glaslinealen, probleem ook weg)
serum schreef: 11 jul 2019 15:33 Weer een bevestiging dat een portaal met 2 motoren de motoren het beste met een extra snaar verbonden kunnen worden.
Mee eens. Niet eens zozeer voor scheefstand, wel voor het gigantische koppel dat je op 1 voet zet als je die stilzet en de ander door laat bewegen. Daar krijg je alles mee krom.
DaBit schreef: 11 jul 2019 15:58 Mee eens. Niet eens zozeer voor scheefstand, wel voor het gigantische koppel dat je op 1 voet zet als je die stilzet en de ander door laat bewegen. Daar krijg je alles mee krom.
Ook met de doorglijbeveiliging die ik ingebouwd blijk te hebben, (+gekoppelde driver noodstop)?
Ik denk dat ik prima een referentie
Kjelt schreef: 11 jul 2019 14:17 Alternatief een keer de fysieke eindplaten van je assen precies gelijk zetten (of een gedefinieerde afwijking in de praktijk meten) de brug voorzichtig tegen de fysieke eindplaten rijden tot beide motoren in de alarm schieten en dan de positieve offset aan een van de twee assen toevoegen. Dan tandem home je dus eigenlijk met de hand. Meer werk en niet netjes.
Dat vind ik nog wel een idee, of het nou wel of niet netjes is ;)
De wagens aan de voorkant weer netjes gelijk zetten en dan het portaal aan de achterkant met instelbare afstandpootjes op een referentievlak stellen.
Da's een kwartier werk in plaats van anderhalf uur, en zit er ook in een uur aangeschroefd.
Ik vermoed trouwens dat tandemhoming niet zo eenvoudig is in te bouwen.
Bij een crash dan schuift mijn portaal ook heen en weer, niet alleen van voor naar achter.
Dan is een prox denk ik ook niet zuiver meer, tenzij ik de heen en weer onzuiverheid er ook weer uit kan.
Als de boel verbogen is dat eerst oplossen, anders staat het portaal onder spanning,er moet dan iets torderen en dat resulteert in een onnauwkeurigheid elders.
Bij mijn frees verbuigt niets, verschuift alleen.
Dat is fijn, die zekerheid :mrgreen:
