Bed versterken
Bed versterken
Ik wil het bed van mijn portaalfrees versterken door er een aluminium plaat van 20 of 25 mm dik op te schroeven/bouten.
Vervolgens zou ik in deze plaat T-slots willen frezen waar T moeren in passen. De uitdaging wordt dus de T sleuven. Zou dit doenbaar zijn en welk gereedschap kun je dan het beste gebruiken?
hrscharft
Re: Bed versterken
Bericht door hrscharft »
Zie in mijn Bouwtopic hoe ik dat opgelost heb.
Ik heb een basisplaat genomen van 20mm en deze vervolgens door de machine laten vlakken en er sluven in gefreest.
Hierbovenop heb ik weer stroken 15mm tooling plate gebout welke ik na het monteren ook nog eens lichterlijk door de machine na heb laten aaien.
Achteraf was die laatste stap misschien wel niet nodig geweest aangezien hij er wel overal mooi evenveel af leek te nemen maar het was een gebruikte plaat met de nodige lidtekens en aprentice marks er al in dus vandaar.
Uiteindelijk hield ik een mooie tslot tafel over.
Re: Bed versterken
Ja, dat is een goede tip! Bij beschadigingen kun je dan ook nog eens de bovenste strip vervangen voor een nieuwe.
Thanks
Portje
Re: Bed versterken
Bericht door Portje »
Ik dacht eerst dat jij te zwaar was voor jouw bed.
Ik denk tjee
maar daar ging het niet over
Re: Bed versterken
Portje schreef: 26 aug 2019 20:10 Ik dacht eerst dat jij te zwaar was voor jouw bed.
Ik denk tjee
Nee, nog niet :lol: maar ik dacht wel toen ik de titel typte; daar komt een reactie op :roll: :lol:
Grafjan
Re: Bed versterken
Bericht door Grafjan »
Ik heb zo’n bed gemaakt, 40 mm dik met T gleuven voor M8 ,met een snelstalen frees, volgens mij heb ik hem nog liggen, mag je best gebruiken. Kan hem meenemen naar Ben.
Re: Bed versterken
Grafjan schreef: 26 aug 2019 20:36 Ik heb zo’n bed gemaakt, 40 mm dik met T gleuven voor M8 ,met een snelstalen frees, volgens mij heb ik hem nog liggen, mag je best gebruiken. Kan hem meenemen naar Ben.
Een aluminium bed ook? Als je hem mee wilt nemen graag. Al is het alleen maar om hem te bekijken. Het idee van hrscharft vindt ik ook niet verkeerd. Mijn gevoel zegt dat uit 1 stuk sterker is maar het is niet meer dan een gevoel :roll:
Portje
Re: Bed versterken
Het is wel zo dat je een aluminium bed makkelijker meeneemt dan een waterbed
Re: Bed versterken
Water uit een waterbed halen is makkelijker dan aluminium uit een aluminium bed halen....
Portje
Re: Bed versterken
Sven schreef: 27 aug 2019 06:37 Water uit een waterbed halen is makkelijker dan aluminium uit een aluminium bed halen....
Natuurlijk moet je eerst het water er uit laten lopen, ik neem aan dat er een aftapkraan op zit.
anders zou het een zooitje worden in de auto.
maar jij hebt het denk ik over een ander waterbed dan ik.
ik heb het over een waterbed waarin je onder water freest
of is het dan ineens geen bed maar een bad, grin
Re: Bed versterken
Zo, het nieuwe bed ligt er op!
Eerst alle kunststof strippen verwijderd en het bestaande frame gevlakt
Vervolgens een 20 mm plaat op het bestaande frame gemonteerd met M8 bouten.
19092
Daarna sleuven in de 20mm plaat gefreesd zodat er een T-slot moer in past.
19091
Daarna strippen van 12mm dik er op gebouwd en de bovenste sleuf op maat gefreesd. Ik ben blij met het resultaat.
19090
hrscharft
Re: Bed versterken
Erg mooi geworden.
persoonlijk zou ik nog een paar extra sets bouten in de strips steken. Bij mij zitten ze om de 20cm dacht ik. Was bang dat ik de strips anders eventueel wat omhoog zou trekken bij het opspannen.
Re: Bed versterken
De afstand lijkt wellicht groot op de foto maar er zit 160mm tussen de bouten. Denk dat het genoeg zou moeten zijn.
Re: Bed versterken
Dus hrschaft, Ballegooijen vindt eigenlijk dat jouw boutjes maar te ver uit elkaar staan :mrgreen:
Mooi werk, dat bed! durfde je het niet aan om het met een t sleuvenfrees te doen?
