Bed versterken
Re: Bed versterken
Gaat direct opzoeken wat de werkelijke afstand ook weer was.
Wellicht lijkt het bed van B langer dan dat ie daadwerkelijk is.
Re: Bed versterken
Ziet er idd erg goed uit! Ik kan mijn t- gleuf frees zaterdag dus thuis laten? Maar een paar extra bouten is inderdaad geen overbodige luxe,als je een kikkerplaat op een proffesionele machine flink aan trekt , trek je de boel al een paar honderdste omhoog, als je een klok op de plaats van de t-moer zet. In jouw geval trek je de bovenste plaat omhoog, daar komt vervolgens mdf stof of iets dergelijks tussen.
Re: Bed versterken
Ik heb het opgezocht. Bij mij zitten ze om de 150 en mijn strips zijn 15mm dat scheelt toch weer 3mm ;)
de sleuf die je verder nog ziet zitten is een voorbereiding op vacuum eventueel in de toekomst.
Re: Bed versterken
Nee, ik durfde dat idd niet aan. Ik heb wel een zo'n sleuf gefreesd (maar dan met een chinees freesje) maar dat was een lengte van 300mm. Ik weet nog dat dat heel veel moeite kostte en heel voorzichtig moest gebeuren. Die lange sleuven durfde ik niet aan.Mooi werk, dat bed! durfde je het niet aan om het met een t sleuvenfrees te doen?
Ja, dat is toch iets dichterbij. Ik zal een keer de meter er op zetten om te kijken wat er gebeurd. Zo nodig kan ik er dan nog gaten tussen maken.Bij mij zitten ze om de 150 en mijn strips zijn 15mm dat scheelt toch weer 3mm ;)
Nee, die wil ik wel graag zien.Ik kan mijn t- gleuf frees zaterdag dus thuis laten?
Re: Bed versterken
Ja die t frees wil ik ook wel eens zien.
Re: Bed versterken
Re: Bed versterken
Dus de schacht er boven heeft geen freeselementen ? Dus je zult eerst het vertikale deel van de t moeten frezen? Zijn er ook single pass t-frezen ?
Re: Bed versterken
Ik zal wel afgeschoten worden, maar ik doe toch een poging.
Nee, die frezen zijn er denk ik niet. Waarom niet?
Omdat die frees zichzelf ingraaft, aan een kant van de frees kunnen de spanen niet weg, die worden het nog te frezen materiaal ingeduwd, en dat lukt niet.
Dus eerst een gleuf frezen, en dan eerst aan b.v. de linkerkant de T gleuf er in frezen en daarna aan de rechterkant voor zo ver dit mogelijk is.
Maar door die gleuf in het midden van de toekomstige T kunnen de spanen al veel beter weg dus 2 kanten gelijktijdig lukt misschien ook wel, maar als de frees er eenmaal een keertje doorheen is moet je dan alsnog om beurten links en rechts naar de gewenste maat frezen. Het hangt natuurlijk ook sterk af van de afmetingen van de frees. Ik denk dat vooral de stabiliteit van de machine grotendeels bepaalt of dit goed gaat lukken, en als je het over een bed voor een redelijk portaal hebt dan heb je het niet meer over een kleine machine.
Ik heb Grafjan zijn T-sleuven plaat gezien, en ook de machine waar hij die op gemaakt heeft, niks mis met die combinatie, wel een paar maten te groot voor mijn schuurtje. Maar ja die machine staat misschien 200 meter van mijn schuur vandaan dus wat zeur ik?
Re: Bed versterken
Duidelijk verhaal , bedankt.
Re: Bed versterken
Klopt helemaal Ben.
En als je bedenkt dat er meestal aangehouden wordt 1xD voor maximale freesdiepte als je door vol materiaal freest, kun je je ook wel voor stellen dat dat halsje waar het T-uiteinde op vast zit toch al aan de dunne kant is, als er dan ook nog eens spaangroeven in geslepen zouden worden. Gaat het waarschijnlijk niet redden.
Maar hopelijk neemt iemand zo'n frees mee, als je hem in je hand hebt, zie je makkelijker dat het eigenlijk best dun is in verhouding tot de frees diameter.
Re: Bed versterken
Ik neem hem mee
Re: Bed versterken
Die opgesoldeerde tungsten-insert freesjes zijn knap stevig, als de ziel van fatsoenlijk materiaal is althans. Bij pierson workholding (informatief youtube kanaal) gebruiken ze een dergelijke frees voor maken van de sleuven voor opspankikkers aan de zijkant van hun opspanproducten, ze werken nog met de eerste frees waar ze tot nu toe alle producten meet gedaan hebben. Die spaanbreker in deze die Hugo laat zien werkt ook erg goed om de spanen te verkleinen voor in een t-sleuf. spaanafvoer is daar echt cruciaal.
Maar ze gebruiken hem bij Pierson alleen aan de zijkant van een product, en alleen in alumininium, dus de spaanafvoer is dan wel optimaal.
