Welk soort trapeziumdraad
Dieselloco
Bericht door Dieselloco »
Hallo allen,
Omdat ik bezig ben de moeren van mijn trapeziumdraad te vervangen, heb ik nieuwe moeren besteld en draad. Draad is TR12x3. Nu de moeren binnen zijn, passen deze wel op de nieuwe draad, maar niet op de draad die in de machine zat geïnstalleerd. Kennelijk is dat toch ander draad dan TR12x3.Je kan sowieso wel verschil zien. Bovenste is nieuwe bestelde TR12x3. Onderste is draad wat in machine is gemonteerd.
19040
Machine is High-Z 400-S.
Enig idee?
Schaublin 102-VM | Aciera F3 | High-Z S400 | LIP 515
Re: Welk soort trapeziumdraad
Bericht door Markus »
Spoed van origineel lijkt groter
TR12x2, TR12x4 en TR12x6 bestaat ook, al lijkt TR12x4 niet deel uit te maken van DIN 103
even tellen dus hoeveel mm je opschuift per volle omwenteling = spoed
Volgens een High-Z advertentie is het Tr12x6(P3)
maar check het toch even
Kun je niet in Holland kopen zoek dan bijvoorbeeld op Duitse ebay
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... 6&_sacat=0
Volgens mij is die onderste 2-gangig. Als je even met een viltstift 1 top volgt zou je na een paar omwentelingen zien dat er een tussenliggende top niet meegekleurd is.
Inderdaad een spoed van 6 terwijl de afstand van de 'flanken' 3 mm is.
https://www.trapeziumdraad.nl/trapezium ... ren-brons/
Dieselloco
YepTR12x6, 2 gangig. Tip met de stift gaf het meteen bloot.
Ik had inderdaad gemeten dat de afstand 3mm was; dat is ook niet zo moeilijk. Onwetendheid mijnerzijds dat het 2-gangig is. Weer wat geleerd :roll:
Is er een voordeel om 2 gangig te gebruiken, bijvoorbeeld minder backlash, of maakt dat niet uit?
Voornamelijk de grotere spoed, dan loopt je machine harder.
Maar zou je dat met een enkele gang doen dan heb je tussen de gangen wel erg veel ongebruikt materiaal met die grote spoed. Dan is het voor de belastbaarheid wel handig om er nog eentje naast te leggen
Die dubbele (andere) spoed heeft ook wel nadelen
  • Je hebt meer koppel nodig om dezelfde kracht op het gereedschap over te brengen.
  • Andersom heb je minder kracht op het gereedschap nodig om de carriage (ongewenst) te bewegen. Je moet de carriage, bij handmatig draaien, dan wat vaker vast zetten om ze op z'n plek te houden.
  • Als je de spoed veranderd, klopt de uitlezing op de dials (top slide en cross slide) niet meer. De dial van de carriage en een digitale DRO heeft er gelukkig geen last van.
  • Als je de spoed van de carriage verandert, klopt ook je draadsnij tabel niet meer.
  • Ik denk dat je ook problemen kunt krijgen met de draadsnijklok.
Dieselloco
OK, dus ik kan gewoon dan in plaats van 12x6 de nieuwe draad 12x3 en nieuwe moeren monteren op de machine. Een draadsnijklok heb ik niet op mijn machine, alleen (toch?) op mijn draaibank voor draaien van schroefdraad.
Op een CNC-frees of -draaibank kun je 'elke' spoed monteren zolang je de kabouter die de boel aanstuurt er ook maar van op de hoogte brengt.
Wel loopt het met 12x3 ipv 12x6 ongeveer half zo hard. Als je ijlgang nu 6000mm/min is dan zal dat teruglopen naar 3000-3500mm/min. Het is aan jou om te bepalen of je dat acceptabel vind.
Dieselloco
DaBit schreef: 31 aug 2019 11:06 Als je ijlgang nu 6000mm/min is dan zal dat teruglopen naar 3000-3500mm/min.
Ik frees voornamelijk onderdelen voor modelbouw, dat is op plaatjes van van maximaal 150 mm x 200 mm, dus die snelheden haal ik sowieso nooit. Kortom, geen probleem voor mij.
Dank voor de reacties btw.
