Aluminium aan staal lijmen
Vandaag is voor de tweede keer een niet zo goedkope Chineese balgkoppeling onbruikbaar geworden door het loslaten van de lijm.
Het lijkt er op dat de anodisatie niet is weggeschuurd dus dat is al vragen om problemen...
Maar goed, ik wil ze opnieuw lijmen. Vraag is waarmee?
Mijn eerste optie zou zijn PU houlijm, dat doe ik wel meer met dit soort passineng en is een tikje flexibel.
PU kit kan natuurlijk ook, dat is nog flexibeler.
Zien jullie nog andere opties?
Re: Aluminium aan staal lijmen
Ben hier ook naar op zoek, en kwam hier terecht.
https://www.xtrack.nl/nl/product/griffo ... aal-24-ml/
gr Kees
gr Kees
Later kom je erachter, wat je vroeger had moeten doen.
Oud worden is niet alleen een kwestie van wachten, dat moet je ook leren.
Ik zou ook voor de 2 componenten metaal epoxy gaan.
En de anodiseerlaag is juist een goede voorbehandeling voor het lijmen.
Ik zou wat centerpuntjes in beide delen tikken, heeft de lijm lekker grip.
- kawarider
Dat is een askopeling? Dan wil je geen balg!
voor nood is ie met secondenlijm nog wel weer even te plakken, maar je krijgt de uitlijning nooit weer echt goed waardoor de balg gaat zwabberen.
Volgende keer draait ie midden in de balg doormidden.
Sven, ik weet niet waar je ze gebruikt, maar je weet dat dat soort koppelingen meestal niet bedoeld zijn om een noemenswaardig koppel over te brengen he? En zeker niet als er ook nog een uitlijnfout van enige significantie bij komt kijken.
Leuk voor een encoder op een asje, niet om een stappenmotor mee aan een spindel te knopen.
Kwa lijmen: ik stem voor de 2-componenten metaallijm
Ik heb ooit wel een goede lijmverbinding met (gewone lamineer)epoxy voor elkaar gekregen tussen glasdoek/epoxy en alu.
Epoxy hecht inderdaad erg slecht aan de oxidehuid van alu, maar als je het alu nat (met epoxy) schuurt, komt er geen/onvoldoende zuurstof bij om opnieuw te oxideren. En epoxy met metaal verlijmen gaat UITSTEKEND.
Maar ja, dat doet nog niets aan alle andere tegenargumenten die hiervoor genoemd zijn.
Ik heb niet dit soort maar bij de spullen van mijn vader zitten wel 2 gebroken askoppelingen. Dat zijn van die spiraal ingezaagde. Welke zouden de beste oplossing zijn voor motor/spindel?DaBit schreef: ↑25 sep 2019 17:47 Sven, ik weet niet waar je ze gebruikt, maar je weet dat dat soort koppelingen meestal niet bedoeld zijn om een noemenswaardig koppel over te brengen he? En zeker niet als er ook nog een uitlijnfout van enige significantie bij komt kijken.
Dat is die constructielijm.
Tip:
Doe wat van die lijm in een klein bakje (alu waxinelicht-)bakje.
Doe daar 1 (!) druppel water in.
Goed roeren.
Het gaat meteen heel fijn bruisen.
Zo krijg je een veel mooiere 'mousse' zonder grote luchtbellen die je wel krijgt als je het aan de lucht laat uitharden.
Deftige klauwkoppelingen zoals van Rotex. En waarbij de "spider" (kunstof deel dat de twee metalen delen verbindt massief en er in het midden geen gat in zit. Dan heb je een quasi spelingsvrije koppeling.Jasper schreef: ↑25 sep 2019 18:27Ik heb niet dit soort maar bij de spullen van mijn vader zitten wel 2 gebroken askoppelingen. Dat zijn van die spiraal ingezaagde. Welke zouden de beste oplossing zijn voor motor/spindel?DaBit schreef: ↑25 sep 2019 17:47 Sven, ik weet niet waar je ze gebruikt, maar je weet dat dat soort koppelingen meestal niet bedoeld zijn om een noemenswaardig koppel over te brengen he? En zeker niet als er ook nog een uitlijnfout van enige significantie bij komt kijken.
Tjonge, wat een reacties on the side!
Dank daarvoor.
Ik ga nog even nadenken of ik Pu met drupje of epoxy-met-schuur ga doen.
Dank daarvoor.
Re: Aluminium aan staal lijmenbe
Metaal-epoxy met schuur (of gewoon krassen) zou dan mijn voorkeur hebben. Je hoeft niks te vullen met een bubbeltjesmousse.
Kwa koppelingen: klauwkoppelingen zijn goedkoop te krijgen voor een acceptabele kwaliteit. De Chinese balgkoppelingen en de types met zaaggleuf zijn wat minder voor de >1Nm die we over willen brengen.
Moet het heel goedkoop dan doet een stukje benzine- of radiatorslang het verbazingwekkend goed.
Heb het ook al wel eens gezien met hydrauliekslang, zit een geweven stalen mantel in. Met epoxy op naafjes gelijmd, is ook aardig stijf maar toch flexibel.
Die klauwkoppelingen moet je inderdaad kopen met en lage speling, vaak door dat de "spider" een gesloten hart heeft. De normale koppelingen hebben veel te veel speling.
