aluminium extrusie haaks verbinden/ankers
Martinw.
Bericht door Martinw. »
Hallo allemaal,
Voor mijn 2de cnc freesmachiene, eerste zelfbouw. ben ik van plan om het bed te maken van 4080 extrusie.
Deze moeten haaks verbonden worden. Nu weet ik dat hiervoor een aantal mogelijkheden zijn.
De manier waarop ik mijn machine baseer word met ankerbouten gedaan, dus dan moeten er 20mm gaten in gefreesd worden.
Een andere optie zou zijn externe hoek profielen of van de kleine interne die in de C gleuf van het profiel schuift. Beide van deze behoeft geen bewerking. aan de andere kant zijn de externe relatief duur.
en de interne (denk ik) niet echt stabiel.
Het gaat om ongeveer 30 gaten of 15 hoeken(4080)
zijn er mensen die ervaring hiermee hebben en dan met name het infrezen van de gaten, bedrijf? kosten? of toch hoekprofielen?
Alle tips of ideeën zijn welkom.
MVG Martin
Martinw.
Re: aluminium extrusie haaks verbinden/ankers
Als je het via een bedrijf kan laten doen, kan je het laten doen bij Boikon in Leek.. daar frezen ze die potgaten en boren ze het kanaal uit voor die bevestigingen, ik meen dat ik daar iets van 2,50 voor betaald heb destijds.. en dan komen die ankers er nog bij natuurlijk. Maar zoals je al aangaf, er zijn veel meer mogelijkheden om profielen haaks op elkaar te zetten.. Hoekstukken hoeven dan niet, maar kunnen als aanvulling op de stevigheid gebruikt worden.. Als het goed is zijn die hoekstukken een marginale verbetering van de hoekstijfheid, mits goed geplaatst natuurlijk..
Je kan ook eens navragen bij ITEM wat de kosten zijn van een dergelijke verbinding.
Ik denk dat je het over dit soort verbindingen hebt?
https://www.boikon.nl/webshop/bevestigi ... g-8e-gv-0/
De paddenstoel wordt aangetrokken met een puntvormige schroef.. best wel sterk, maar een slotplaatje in het t-slot en een lenskop inbus M8x30, die je dan via een gat in het profiel aan kan draaien lijkt me sterker.. Als het goed is, is dit toch maar een eenmalige vertoning, die paddenstoelen zijn meer voor constructies die ook weer eenvoudig uit elkaar gehaald moeten worden, bovendien een stuk duurder..
chimaerion
Bericht door chimaerion »
Ik kan het volgende aanraden:
https://imgur.com/OaKehRU
Ik zelf ben een grote fan van deze dingen:
10487
Ze zijn niet goedkoop, maar werken wel echt super.
Momenteel ben ik een portaalfrees voor mezelf en ook eentje voor Portje aan het bouwen, daar gaan er een aardig aantal in.
Ze zijn te koop bij de fa. Newton in Waalwijk, en zij zijn van het merk MiniTec, ze heten profiel verbinders, kijk b.v. hier:
http://www.newtonminitec.nl/framing/new ... ck_SF.html
Wytze
Bericht door Wytze »
Deze werken prima. Gewoon met een T50 in het profiel draaien.
https://www.tech-specialist.com/nl/verb ... al-1007679
XL500SZ
Bericht door XL500SZ »
Heb ze zelf wel gefreesd, maar dan moet je wel een beetje stabiele freesbank hebben.
Als goedkoper alternatief de volgende wel toegepast:
https://www.kippcom.nl/nl/nl/Producten/ ... ype-B.html
Dan hoef je alleen een gat te boren waar de (grote T50) torxs door past.
Verder deed ik bij de schroeven van Kipp eerst eens stukje tappen, ze zijn wel zelftappend, maar dan zijn ze lastig precies recht erin te krijgen.
Bij beide geld dat de haaksheid van je zaagsnede belangrijk is, bij wat nauwkeurigere toepassing doe ik de aluminium profielen haaks frezen.
Ik ben fan van de exemplaren die Chimaerion aanhaalt. (alleen dan bij voorkeur niet met de hamerkopmoeren)
Hier de bevestigingen die ik heb toegepast;
https://youtu.be/pKPKe19Dh9s?t=74
mjeuring
Bericht door mjeuring »
Deze oplossing gebruikt Item als standaard haakse verbinding:
Draad tappen op de kopse kant en gaatje boren in het haakse profiel voor je inbussleutel.
Zie: https://nl-product.item24.com/nl/catalo ... 001012015/
Ook die heb ik toegepast bij mijn machine. Praktisch spul. De ene verbinder is geschikter voor een bepaalde toepassing. Die verbinders zijn weer onhandig als je door een 180mm profiel moet boren om de schroef aan te kunnen draaien bv.
Die dingen van Benkr zien er ook praktisch uit.
joopbos
Bericht door joopbos »
Ik heb diverse malen profiel van Robotunits gebruikt.
Koppelstukken zonder dat je gaten hoeft te boren. De stukken profiel worden standaard geleverd met draadgaten aan de kopkanten.
Buitengewoon eenvoudige montage en zeer stijf
https://www.robotunits.com/en-us/produc ... ab=Details
Martinw.
wow wat een boel reacties, super. Ik denk dat ik voor de schroefbus verbinders ga. relatief goedkoop en makkelijk. nu ff mijn profielen perfect haaks zagen. hahah.
bedankt allemaal voor de reacties.
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 »
19263
Ik heb het zo gedaan, lekker goedkoop! T-sleufmoer en inbusbout M8. De dikke sluitringen zitten er omdat de inbus bout die ik had iets te lang was
Jaywalk
Bericht door Jaywalk »
chimaerion schreef: 02 okt 2019 18:55 Ik kan het volgende aanraden:
Ik heb deze verbinding ook ergens gebruikt en het voelt erg stijf, maar het los/vast draaien is een ramp. Zeker als je eea moet stellen en een keer of 30 moet los- en vastdraaien.
