Mini CNC kit (1310/1610/1810/3018 Pro)
PaddoSwam
Bericht door PaddoSwam » 08 okt 2019 23:15
Mini CNC
De meeste van deze mini CNC's komen in kit/diy vorm en vergen nog enige kunde om goed in elkaar te zetten, denk aan assen haaks en parallel monteren, niets wat een YouTube video je overigens niet kan uitleggen.
Modellen
  • 3018, meestal uitgevoerd als grijs aluminium met een ondersteuning rib die de horizontale en verticale profielen ondersteund.
  • 3018 Pro, meestal uitgevoerd als zwart aluminium met 2 platen in plaats van verticale aluminium profielen.
  • 1310 (Pro?), meestal meer aluminium uitgevoerd met een kleurtje geanodiseerd zwart of rood
Rechten
Ik ben niet op de hoogte hoe het zit met de rechten van dit soort machines en of ze daadwerkelijk volledig open source zijn maar lijkt origineel van SainSmart te komen. Als iemand hier meer van weet hoor ik het graag!
CNCZone Mini CNC eigenaren
Mijn Mini CNC
Ik ben zelf sinds vorige week vrijdag in het bezit van een Sainsmart 3018 Pro afgeleidde, voor een kleine 180 euro uit Duitsland (amazon.de) laten komen.
Het is uiteraard geen OS Portaalfrees project maar even goed een leuke manier om kennis te maken met CNC'n buiten 3D printers en laser graveer/snijmachines om.
Ik zag nog geen topic over dit soort machines enkel wat vraag topics en topics waar dit soort machines vermeld werden maar niet daadwerkelijk gebruikt.
Mijn eerste ervaring was vrij geweldadig, een z-as die een zeer vreemde steps per minute had en een Easel feedrate & plungerate waar menig ervaren CNC'er zich dood van zou schrikken in combinatie met de genoemde machines.
3018 Pro afgeleidde
Specificaties:
  • 300x180x45mm werkbereik (momenteel haal ik maar ~43mm lijkt niet meer ruimte te zijn in de z-as assembly
  • 12000 toeren 775 24v spindel (geen idee of hij 12000 toeren haalt, draait wel serieus hard)
  • Control Board "v3.4" bord met geïntergreerde stepper drivers en GRBL firmware
  • Bakeliet zijkanten met aluminium v-profiel extrusies 2040/2020
  • Offline control, heel schattig zat er bij maar ga waarschijnlijk voor een dedicated Raspberry Pi.
Modificaties
  • Cable sleeving, houd het voor nu uit de weg, wil nog kijken naar een kabelrups oplossing en clips
1927519276
Laatst gewijzigd door PaddoSwam op 13 okt 2019 11:00, 8 keer totaal gewijzigd.
Re: Mini CNC kit (1310/1610/1810/3018 Pro)
Bericht door serum » 08 okt 2019 23:53
Prima springplank om te beginnen met een CNC zonder duizenden euros kapot te hoeven slaan. Je leert de basis het snelst kennen door eraan te beginnen.
PaddoSwam
Bericht door PaddoSwam » 09 okt 2019 18:29
Klopt ik ben nu bezig met het Basisboek 2020 Fusion 360 dus hoop nu ook wat betere modellen te maken en die dan weer te kunnen frezen, als het lukt uit aluminium. Ook staan er wat PCB's op de planning of zijn het dan eigenlijk MCB's? :lol:
Jasper
Bericht door Jasper » 09 okt 2019 19:08
Easel feed rate is vrij mild, geen ervaring met aluminium en zo maar hout is dacht ik max 1000mm/min en je zal een flinke acceleratie moeten instellen voor je dat haalt op een kleine machine.
frans32
Bericht door frans32 » 10 okt 2019 12:27
Beste Paddoswam,
Ff een vraagje ik zie de blauwe as koppeling op je foto zitten.
(Verbinding tussen stappenmotor en schroef-as)
Zat deze er al standaard bij geleverd of is dit een modificatie?
Mvg,
Frans32
PaddoSwam
Bericht door PaddoSwam » 10 okt 2019 19:57
Hey Frans deze waren standaard, echter moest ik ze wel opnieuw vastzetten en was die van de Z-as standaard te kort/ver ingeschoven gemonteerd
frans32
Bericht door frans32 » 11 okt 2019 09:10
Hey PaddoSwam,
Bedankt voor de info.
Dat is dus een punt om ff in de gaten te houden.
Heb je Loctite bij je montage gebruikt dan?
Tevens een ander vraagje.
Als jij een werk stuk gaat nullen met de Z-as gebruik je hier dan een probe voor of doe je dat manual in EASEL.
En gebruik je alleen de free versie van EASEL of heb je de PRO versie?
Mvg,
Frans32
PaddoSwam
Bericht door PaddoSwam » 11 okt 2019 12:37
Ik heb de online free versie van Easel gebruikt maar ik heb daar nog steeds z-as strijd mee, gaat fors dieper dan de bedoeling nog even controleren van het weekend, ik nul hem handmatig daar kan ook nog wat oorzaak in zitten.
Nee ik heb nu geen loctite gebruikt omdat ik het niet voorhanden had als het nog een keer gebeurt dan gaat er zeker loctite tussen, sowieso zijn 2 inbusjes bij mij al bijna dol, dus houd daar rekening mee met aandraaien.
Geplande upgrades/aanpassingen zijn:
End-stops, en een z-probe, ben nog even zoekende welke ik daar voor wil gaan gebruiken
Jasper
Bericht door Jasper » 11 okt 2019 13:24
Zijn je steps wel goed? Dus vanaf je bed een bepaalde hoeveelheid omhoog klopt dat dan wel?
En bij easel is je Z0 geloof ik op je werkstuk dat je rechts boven de afmetingen instelt.
frans32
Bericht door frans32 » 11 okt 2019 15:51
Beste Paddoswam,
Dan zal ik voor die busjes alvast maar wat rvs rondstaf bewaren en gelijk rvs busjes maken.
Wat betreft EASEL daar zal ik nog naar moeten kijken als ik hem binnen heb en hij in elkaar zit.
Wat betreft de speed of de Z-as ook dat moet ik bekijken en zo ook het nullen ervan.
Staat de diepte qua instelling wel goed?
mss helpt deze link je?
https://inventables.zendesk.com/hc/en-u ... h-Per-Pass
wat betreft de updates daar heb ik ook al aan zitten denken. micro switches of zo iets en een tool sensor is zo gemaakt voor het nullen.
Ik hoor graag van U als U verder bent gekomen dit weekend.
Mvg,
Frans32
