Mijn 2e portaalfrees
FSSF
Re: Mijn 2e portaalfrees
Bericht door FSSF »
Hier kun je lage binnenzeskant bouten halen voor een redelijke prijs https://moerenbout.nl/din-6912-08-8-cil ... et-schl-ss
janplastiek
Bericht door janplastiek »
mijn plooitafel is met dit systeem gekoppeld
https://www.pmk.be/nl/producten/mechani ... mprofielen
FSSF schreef: 02 feb 2020 20:55 Hier kun je lage binnenzeskant bouten halen voor een redelijke prijs https://moerenbout.nl/din-6912-08-8-cil ... et-schl-ss
En dan gewoon een sluitring achter de kop ?
FSSF
Bericht door FSSF »
Direct met de kop vastzetten zal misschien ook wel gaan, ik heb er overal nog vierkante ringen tussen zitten.
Een poosje terug was ik bij Geert en kreeg een zakje met o.a. bouten mee. Deze heb ik gebruikt en passen zonder ring perfect in de sleuf. Het is even een beetje pielen met in elkaar zetten (je moet de bouten allemaal even ver er in draaien anders schuift het profiel niet meer) maar het is goed gelukt!!
Iedereen weer bedankt voor de nuttige tips!!
19884
Na het foutje van de te strak getrokken bouten ben ik weer zo ver als eerst. De profielen vervangen door rechte. Het frame is nu klaar om de mortel te gaan storten. Alleen in de hoeken nog wat kit spuiten anders loopt het water via de gleuven er direct weer uit.
19891
Voor de brug denk ik er over om 1 van de geleidingen op de bovenkant te monteren en de andere gewoon aan de voorzijde. De KO wil ik dan ook op de bovenkant plaatsen waardoor ik iets compacter kan bouwen. Zijn er lezers die dit wel eens hebben gedaan en wat zouden de voor- en nadelen zijn?
19892
frans32
Bericht door frans32 »
Beste ballegooijen,
Snap ik het goed dat u de tussen ruimtes gaat opvullen met beton?
Is het mss niet een wijs idee om nog een stuk folie onder het frame te plaatsen. Dus tussen het frame en het hout.
Want het hout neemt het water op.
Mvg,
Frans32
frans32 schreef: 06 feb 2020 21:56 Beste ballegooijen,
Mvg,
Frans32
Beste Frans, bedankt voor het meedenken! Ik had daar ook aan gedacht en daarom de de houten plaat in de olie gezet.
frans32
Beste Ballegooijen,
Daar is al een punt gezet in de olie.
Ik dacht net nog aan een stuk betonplex
tussen de tafel en het frame in.
Betonplex eventueel van onder af verschroeven en wat D4 constructie lijm.
Succes met de verdere bouw.
Ik ga binnenkort ook aan de tafel beginnen.
Mvg.
Frans
Jij ook alvast succes met de bouw!
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Stort je in het beton ook bevestiging moeren mee?
Bjornski1976 schreef: 07 feb 2020 08:12 Stort je in het beton ook bevestiging moeren mee?
Nee, de bedplaat zet ik vast op de profielen. De gietmortel mag dus niet hoger zijn dan de profielen.
Bericht door assink »
Met die geleidingen zou ik nog wel een 2e keer over nadenken.
Daar wordt de boel parallel zetten toch een stuk lastiger van, omdat je in 2 vlakken moet gaan werken.
Ik zeg niet dat het niet te doen is, maar alles in 1 vlak werkt wel veel makkelijker.
