Mijn 2e portaalfrees
Re: Mijn 2e portaalfrees
Maar even een vraag over je ontwerp; waarom heb je de FK lagerblokken aan de achterkant bevestigd?
Ik heb daar helemaal niet over nagedacht. Wist ook niet dat het lager een referentievlak heeft ;-) Op deze manier kwam het gewoon goed uit om te monteren. De lagers die er in zitten zijn deze volgens de bestelbevestiging:
Flanschlager an Antriebsseite, Rechteckb lock mit 2 Schrag- kugellagern für Zapfen 10 mm 45 x 45 - 23
Zou dat een serieus probleem kunnen zijn of worden? Het draait in ieder geval wel heel soepeltjes.
Ja, Schrag Kugellager is hoekcontact. Normaalgesproken zit er aan de 1 kant van het lager een aantal boutjes om de 2 lagers op te sluiten en aan de andere kant heb je het montagevlak.
Vandaag de eerste zijplaat gemaakt. Een stevig stukje van 30mm aluminium. Komen ook nog wat dwarsribben op dus moet wel een stevig geheel worden denk ik.
20228
Kost pokke veel tijd maar is de moeite waard ;)
Bericht door andrefc101 »
Ballegooijen schreef: 26 mar 2020 20:44 Vandaag de eerste zijplaat gemaakt. Een stevig stukje van 30mm aluminium. Komen ook nog wat dwarsribben op dus moet wel een stevig geheel worden denk ik.
Serieus stukkie werk Johan! Dan wordt wel wat..... kunnen we mijn feeds eens bij jou toepassen ;-)
Ja, ik weet het ook niet Andre. Heb gisteren die plaat gefreesd. Sleuven frezen met DOC op 2 mm, 12mm 3 snijder met 300 er door heen. De spindel had daar wel wat moeite mee. Hoorde het toerental behoorlijk inzakken ;-)
3 Snijder is eigenlijk te veel, beter een ongecoate 1 snijder, en dan haarscherp! Dat gaat echt het beste. Lekke veel toeren en veel feed! Met sleuven trekken doe ik wel veel koeling erop om de spanen weg te spoelen en dan minimaal half D.
Het gaat niet snel de laatste tijd door alle drukte rondom de ATC spindel en het Corona gebeuren. Maar inmiddels is de linkerkant mechanisch klaar. Ik ga nu de rechterkant opbouwen.
20476
Het gaat niet snel de laatste tijd door alle drukte rondom de ATC spindel en het Corona gebeuren. Maar inmiddels is de linkerkant mechanisch klaar. Ik ga nu de rechterkant opbouwen. De motoren moet ik nog bestellen maar dat moet helaas even wachten tot de spaarpot weer wat is gevuld.
20476
Keurig werk Johan!
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 »
Dat wordt een heeeele mooie machine Johan!
Dubbele post. (schijnbaar is dit nieuw tegenwoordig)
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 13 jun 2020 17:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Weer een paar kleine stapjes kunnen maken met de bouw van de nieuwe machine.
Ik ga me nu ook langzaam aan druk maken over de schakelkast. Ik wilde eerst de oude kast gebruiken maar inmiddels heb ik besloten om toch een nieuwe kast te bouwen.
Ik ben nu een voeding aan het uitzoeken voor de motoren. De motoren die er op komen zijn de ESM.JMC.IHSS603630
De voeding die ik nu heb gezien is deze:
https://www.telerex-europe.com/nl-nl/po ... pg-1000-48
Denken jullie dat dit een goede match is?
21160
Ja heb zelf ook de HRP series van Meanwell voor de motoren, zijn high reliability en 5 jaar garantie. 8)
Het vermogen of eerder de stroom is ook voldoende voor vier van die steppers.
Ik zou wel de spanning terugzetten op 45-46V zodat je nog wat headroom hebt.
