Mijn 2e portaalfrees
Re: Mijn 2e portaalfrees
Johan, als je ze in de bankschroef wilt terugduwen dan zou ik ook nog overwegen om ze b.v. een kwart slag te draaien en de niet vlakke kant ergens te laten komen waar die het minst kwaad kan.
Is het er trouwens maar eentje? dan zou ik die zonder meer vervangen.
Ook zou ik de gaten, het verzonken deel tenminste doorboren naar het meer massieve stuk van de andere kant van het profiel, dan kan dit niet meer gebeuren.
Even off topic. Geert sterkte met die hulpmotor, ik hoop dat je er heeeeeeel lang plezier van mag hebben.
Hee Geert, goed dat je weer terug bent. Kun je straks er weer tegen aan.
Later kom je erachter, wat je vroeger had moeten doen.
Oud worden is niet alleen een kwestie van wachten, dat moet je ook leren.
Ja, er is wel een linkje maar daar zie je niet wat er allemaal is. Je moet er gewoon naar toe gaan en kijken wat er op dat moment ligt. De voorraad wijzigt dagelijks.
Kelders Boxmeer schijnt ook heel veel spulletje te hebben, ook de moeite om een keertje heen te gaan hoor ik steeds. JVE idem, maar kleiner en minder toegankelijk, Jan moet jou kennen, en jij moet Jan kennen.
Mijn probleem is dan dat ik altijd thuis kom met dingen die niet op mijn lijstje stonden en die dan ook prompt jaaaaaren blijven liggen, leuk, maar wanneer......
Ik vind Teunissen overigens niet zo'n heel verrassend aanbod hebben, leuk om eens een keer heen te gaan maar daar blijft het dan ook bij, toevallig dat er een flinke stapel aluminium profielen ligt (die overigens wel flink aan het slinken is) maar voor de rest niet zo spannend. Het wijzigd natuurlijk wel steeds dus wie weet wat er morgen ligt?
ik heb toch noch een vraag over die wielen. Voorop, ik vind ze heel erg mooi en zien er degelijk uit
Maar..... Ben je niet bang dat wanneer je de tafel gaat liften of laten zakken dat de boel niet scheef trekt ?
Want je doet dat per wiel . Dan moet de boel toch wat scheluw trekken of je constuktie moet zo stijf zijn dat dat niet gebeurd
Hoe zie je dat ?
Hoe zie je dat ?
Nee, het is aan beide kanten Ben. Dus 2 profielen. Heb zojuist nog eens even gekeken en ga 2 andere profielen voor de onderliggers maken. Hierbij ga ik dan idd de potgaten zo diep maken dat de boutkop op het binnenste massieve deel gaat komen. Dat is een stuk sterker denk ik. De huidige profielen ga ik dan een kwartslag draaien en als bovenste ligger gebruiken. De bolle kanten hebben dan geen invloed meer op de vlakheid.Is het er trouwens maar eentje? dan zou ik die zonder meer vervangen.
Nee, daar ben ik niet bang voor. De tafel staat nu vlak gesteld op de poten (met wielen omhoog) Ik heb de tafel nu vlak gesteld met een machine waterpas en blijft zo staan tot het basisframe klaar is en de betonmortel is gestort. Na het uitharden van de mortel verwacht ik dat de basis zo stijf is dat hij niet meer scheluw zal trekken en er wellicht een pootje vrij van de grond blijft. Mocht dit niet zo zijn dan zet ik hem terug op de poten en stel hem weer vlak.ik heb toch noch een vraag over die wielen. Voorop, ik vind ze heel erg mooi en zien er degelijk uit
- hobbycnc23
Johan, mocht je toch “ nieuwe” profielen overwegen, kan ik mijn zoon een keer vragen met mij naar Theunissen te rijden ( mag zelf 4 weken geen auto rijden) die trekt er wel een profiel uit en thuis zagen we hem door midden opsturen met post nl en klaar
Dank voor je aanbod Geert, maar doe jij nu maar eens even rustig aan zou ik zeggenhobbycnc23 schreef: ↑02 feb 2020 15:42 Johan, mocht je toch “ nieuwe” profielen overwegen, kan ik mijn zoon een keer vragen met mij naar Theunissen te rijden ( mag zelf 4 weken geen auto rijden) die trekt er wel een profiel uit en thuis zagen we hem door midden opsturen met post nl en klaar
Schijnbaar wil je alsnog heel erg graag de bouten door en door hebben, waarom niet gewoon monteren zoals het hoort?
en dat is ?
Ja, dat is idd ook een mooie optie. Ik ga eens kijken waar ik die kan vinden.
