Mijn 2e portaalfrees
Re: Mijn 2e portaalfrees
Ik zou als ik het opnieuw zou moeten doen denk ik of een torsiebox maken of wat makkelijker en zuiverder is een 25mm toolingplate gebruiken , die bij iemand met een grote zuivere cnc machine van gaten voorzien om de profielen op vast te zetten. Dat is eigenlijk de basis van die 2.5 cnc machine uit Duitsland. Kost wel wat en weegt heel veel maarvdan is je basis al super.
- Bjornski1976
Als het alleen om massa gaat zou ik uitneembare beton blokken er tussen gieten. Voor massa demping de profielen vullen en als het nog beter moet alles in het beton gieten.
Wat is de reden waarom je twee profielen op elkaar zet? Is het niet stijver te krijgen om ze op de dwarsliggers te monteren.
Voor 2 op elkaar heb ik gekozen om wat hoogte te krijgen. Op de dwarsliggers monteren kan natuurlijk ook. Of dit meer stijfheid gaat geven weet ik ook niet. Alleen het zijaanzicht is dan niet zo mooi. (Maar daar zou dan weer een plaatje tegenaan kunnen)Wat is de reden waarom je twee profielen op elkaar zet? Is het niet stijver te krijgen om ze op de dwarsliggers te monteren.
Johan,
Die 80 x 80 profielen liggen bij Teunissen in Eindhoven nog best wel een aantal, kosten 3 Euro/kg. Bouwt lekker goedkoop dan. En bij JVE heb ik eveneens deze week nog 40 x 40mm profiel gehaald, ook hij had nog andere maten liggen, zoals 40 x 80 en nog meer maar weet ik niet meer omdat ik daar geen interesse in had, eveneens 3 Euro/kg. En voor b.v. KO spindels en rails met karretjes moet je ook bij JVE zijn, ruim voldoende keus, ik brak mijn nek nog bijna over rails met karren van ik denk 30 of 35 mm breed maar dat is wel erg veel van het goede, hij heeft ook kleinere zoals 15 en 20 mm.
Dank voor de tip Ben. Ik was al voornemens om die kant een keer uit te gaan. Heb een "principe" afspraak met Geert om een keer te gaan shoppen.benkr schreef: ↑09 jan 2020 22:35 Johan,
Ik heb een aantal topics hier nog eens grondig doorgelezen en ga het basisframe vullen met SAKRETE Krimparme gietmortel GM5
Lijkt me een goede en goedkope oplossing om een stevig en massief frame te krijgen.
Bedoel je dat je hiermee je profielen vol gaat gieten.
Is dit zo een verbetering kwa stevigheid.
Ik ben eindelijk ook weer zover om mijn machine eens af te maken en zie dit ook wel zitten.
Ben benieuwd of je waarneembare verbetering verneemt en waarin.Ballegooijen schreef: ↑11 jan 2020 11:20 Ik heb een aantal topics hier nog eens grondig doorgelezen en ga het basisframe vullen met SAKRETE Krimparme gietmortel GM5
Ook ik overweeg om mijn machine te vullen, maar ben er nog niet overuit welke verbetering het oplevert.
Maar mocht je gaan vullen dan volg ik het graag, om de kunst af te kijken.
Vul je de profielen of de ruimte er tussen zoals je eerst overwoog of allebei?
Welke verbetering ik ga waarnemen is voor mij ook de grote vraag. Het is meer "het gevoel" wat zegt een zware basis te maken.Ben benieuwd of je waarneembare verbetering verneemt en waarin.
Ik wil alleen de ruimte tussen de profielen vullen maar wel met ankers in het profiel geschroefd. De binnenkant van het profiel wil ik laten voor wat het is.
Het begin is gemaakt. Bezig om een onderstel te maken. Houten balken van 122x45 met lipverbinding in elkaar gelijmd.
In de midden komt er nog een extra verstevigingsbalk tussen tegen het doorzakken.
Er komen poten onder van Douglas 90x90 mm Die moeten nog even glad geschaafd worden en dan kunnen ze er onder.
Onder de poten komen wielen met verstelbare voet. De wielen heb ik nodig om de machine tijdens de bouw te kunnen verplaatsen. Als hij klaar is en op z'n plek staat kun je de poten uitdraaien en staat hij op vaste poten met de wielen omhoog.
Op de bovenkant wil ik dan een plaat multiplex lijmen en schroeven en de aluminium profielen van de basis wil ik dan vastschroeven op de multiplex plaat. Vervolgens wil ik de vakken die er dan zijn tussen de profielen volgieten met gietmortel.
Ik snap dat jouw achtergrond "hout" is en daarom deze keuze maakt, maar ik zelf zou dat onderstel nu juist van b.v. 80 x 80 aluminium extrusie profielen maken, lekker stijf en snel te maken, niks lijmen en laten drogen, boren - tappen - schroeven en klaar is Johan weer.
Voorwaarde is wel dat je goed haaks en recht kunt zagen maar dat is bij hout niet anders, hoewel de lijm daar natuurlijk wel wat hulp biedt.
Ik ben benieuwd hoe het eindresultaat wordt.
Ben, ik heb bewust voor hout gekozen omdat het onderstel ook de acceleratiekrachten op moet kunnen vangen en absorberen. Hout is daar heel goed voor geschikt volgens mij. Dit in tegenstelling tot het machineframe welk natuurlijk wel heel stijf moet zijn.Ik snap dat jouw achtergrond "hout" is en daarom deze keuze maakt,
- hobbycnc23
Is dat douglas hout Johan? En het zijn wel heel erg mooie zwenkwielen, waar heb je die gevonden?
De zijkanten zijn gewoon vuren maar de poten zijn idd Douglashobbycnc23 schreef: ↑23 jan 2020 10:05 Is dat douglas hout Johan? En het zijn wel heel erg mooie zwenkwielen, waar heb je die gevonden?
De zwenkwielen komen uit China. Zijn hier ook wel te koop o.a. bij https://www.stelvoetvoordeel.nl/home.php
