elvis3 schreef: ↑20 feb 2020 23:36
Is dat slecht Hugo?, ik heb het ook zo gedaan, ik kende dit niet maar heb het gewoon op gevoel gedaan .
Nee, ik zie dat wel een beetje als voordeel, groter draagvlak op dat aluminium profiel lijkt me wel handig.
Op gevoel is vaak best goed denk ik. (maar dan moet je wel gevoel hebben, er zijn mensen die hebben geen gevoel dan werkt het niet)
Niet zo veel kunnen doen de laatste tijd. Maar nu zijn de KO spindels binnen en kan ik weer aan de slag. Mijn aluminium voorraad was ook bijna op maar komt maandag weer binnen. Dan kan ik de kopplaten gaan maken en de spindels gaan monteren.
Het zijn kleine stapjes maar inmiddels voor 1 kant de kopplaten gefreesd en gemonteerd. Ook de eerste KO spindel zit op zijn plaats.
Begint inmiddels wel meer op een werkbank dan op een freesmachine te lijken.
elvis3 schreef: ↑14 mar 2020 13:51
Ziet er heel goed uit, word ook een mooie machine. Wat voor motoren ga jij erop zetten?. En wat is de lengte van jou kogelomloop?.
De lengte van de KO voor de Y as is 1250 mm
Qua motoren wil ik deze er op gaan zetten. Ik heb er nu al een op mijn huidige machine zitten en die bevalt prima.
Ballegooijen schreef: ↑14 mar 2020 14:46
Goed is goed genoeg maar als ik de rpm/koppel curve vergelijk met de hier overbekende Leadshine 3 fase steppers van de OSPF dan zie ik vooral in de lage toeren toch wel een verschil in koppel.
Misschien eens op het forum bespreken ?
Ik snap die curve niet, er wordt opgegeven dat het een 2 Nm motor is, maar in die curve komt er maar 1,2 Nm uit.
Ik zou zelf toch gaan voor de JMC servo motoren.
Ja dat was ook mijn idee, datasheet komt van de Sorotec site af.
Nu geeft Leadshine hun koppel wel op als houdkoppel dus ik vermoed bij stilstand, dus de 3 fase 2Nm begint ook bij 1,8Nm.
Zou dit verschil nog tussen 3 fase en 2 fase kunnen zijn ?
De servo's staan bij Sorotec onder 'servo systeme'.
Maar even een vraag over je ontwerp; waarom heb je de FK lagerblokken aan de achterkant bevestigd? De kant waarmee je ze op het aluminium vaszet is geen referentievlak. (sterker nog, het kan scheef zitten als de lagers ermee opgespannen zijn) de achterkant van die flens is bedoeld als referentievlak voor bevestiging. Daarnaast is het op deze manier lastig om hem in lijn te zetten met de KO moer, wanneer je de KO moer dichtbij het vastlager zet. (je kan dan niet bij die schroeven).
En je hebt wel exemplaren met hoekcontactlagers ipv diepgroeflagers? laatstgenoemden leveren knappe backlash is mijn ervaring.
