Eigen ontwerp compacte CNC frees (budget)
Re: Eigen ontwerp compacte CNC frees (budget)
Toch is het een goed advies door de aanzuiging ontstaat er een soort draaiende werveling. wanneer de spaanders door de frees tegen de "wind" in worden gelanceerd wil het niet lekker werken.
Eerste poging van het afzuig mondje..... Die haren zijn echt een ramp. Het is wel gelukt, maar begin niet over hoe het eruit ziet..... Het knipt ook voor geen meter......
Het past... zit vrij aardig. Nu hopen dat de afsluigslang er snel is.
Nou, die prints zijn toch heel aardig gelukt?
Zo'n borsteltje kun je (deels) maken van een (oude) borstel van de stofzuiger. Die van mijn Miele stofzuiger heeft mooie zachte haren en is ook los verkrijgbaar.
Functioneel en toch mooi ontwerp met een nauwkeurigheid die ik niet verwacht had!
Eeh... bedankt. Ik ga een 2e ontwerp maken wat veel eenvoudiger wordt. Borstels zijn niet nodig (een mm boven het werkstuk is ook een goede afdichting nog), alleen iets wat meegeeft als je het werkstuk raakt, of een braam, of een schroef oid. Dat kan net zo goed een rubber randje zijn. Een binnenband bv welke 10mm onder de ring uit steekt. Dat geeft ook wel mee en is 1000x eenvoudiger om te bevestigen ;) Ook moet er een 2e steun bovenin komen om de buis te ondersteunen. De enkele steun is niet sterk genoeg.
Print is gemaakt in PETG wat vrij sterk is maar het print minder mooi.
Kan, maar is niet zo stevig als rubber band lijkt me. Rubber band erom en op een paar punten een drupje CA zit ook eenvoudig vast zonder verwarming.
Dat bedoel ik ook. Van deze band snij je een reep van 20mm af waarvan 10mm strak om de kop valt. Of je dat met rubber of krimpkous doet maakt weinig uit waarbij de rubber band duurzamer zal zijn. Krimpkous met lijm lijkt me ook niet handig gezien deze smeltlijm heeft en daardoor vervormt het uitstekende deel.
Ik heb wel genoeg soorten krimpkous liggen om hiermee komend weekend wat te knutselen. De afzuigslang moet er ook zo zijn en dan zal ik daar even een adapter voor maken.
- andrefc101
Nee want de frees kop beweegt onafhankelijk van de afzuiging. De kop mag er ook best een eindje boven steken met een lange frees / boor.andrefc101 schreef: ↑07 feb 2020 16:31En dan zorgen dat iedere frees bij het wisselen even ver uitsteekt zeker?
Ik heb een soortgelijk afzuiging gemaakt. Als afdichting heb ik een doorzichtige placemat bij de action gehaald. Hier een strook van geknipt en rondom de afzuiging vastgeschroefd. Dan met de schaar flapjes geknipt, zodat het flexibel is zoals een borstel.
Het doorzichtige helpt om te zien wat er bij de frees gebeurt.
- andrefc101
