Aluminium profielen
Aluminium profielen
Hoi weet er iemand een goeie en goedkope site waar je aluminium profielen kunt kopen met van die T sleuven er in
Wil het onder frame van staal maken en het boven frame waar de y en x as aan komen van aluminium profielen maken
Werkt ook een stuk makkelijker
Re: Aluminium profielen
Deze 2 zaken gaan meestal niet goed samen. Welke maten denk je aan want alu profielen zijn er van 10 tot 300 mm. Ik heb afgelopen week 80x80 profielen gehaald bij Teunissen in Eindhoven. Is gebruikt spul maar kost dan 3,- euro de kilo.goeie en goedkope
JVE in Eindhoven heeft ook wel wat profiel liggen, zelfde prijs.
Het liefst nieuwe profielen waar je ze op lengte kunt bestellen die ik graag wil
Ik koop hier wel eens
SMT montage technik in Duitsland kun je meteen de t-nuts en andere acc. er bij bestellen.
Bestel er regelmatig de t-nuts en heb er ook profielen gekocht in het verleden.
Enigste nadeel is dat ze geen t&t nummer geven. Op een dag bellen ze aan.
https://www.smt-montagetechnik.de/produkte.htm
De profielen worden veel vast gezet met connectors.. maar is het geen optie om zulke profielen gewoon vast te lassen en dan verder gewoon de glijmoeren voor de losse onderdelen te gebruiken ?
Het idee achter die profielen is dat je ze juist met connectoren in elkaar kan schroeven en niet hoeft te lassen. Als je toch aan het lassen gaat, pak dan gewoon staal. Profielen zijn zo krom als een hoepel als je er niets aan doet. 0,2mm over een meter moet je niet raar van opkijken.
Wat is een goede kwaliteit? Wat is het kwaliteits verschil tussen bv motedis profielen en stappenmotor.nl profielen?
Ik ken niemand die dat getest heeft,
de kwaliteit van stappenmotor.nl is voor mij goed bruikbaar (lees behoorlijk recht en erg netjes haaks gezaagd)
Ja Ja wat is goed bruikbaar?...........
Zelf ook op zoek naar alu profielen. Twijfel erg tussen leveranciers. Kwaliteit is voor mij belangrijker dan prijs. Wat ik me ook afvraag bij de keuze tussen een lichte en zware variant; de zware is iets stijver, maar de lichte heeft meer plek om op te vullen met epoxy graniet voor demping. Wat is nou belangrijker. De iets betere stijfheid of iets betere demping?
Ik heb gezien dat ( item ) een hele grote bekende is met aluminium profielen die hebben van alles...
