Aluminium profielen
Re: Aluminium profielen
Het worden niet voor niets item profielen genoemd.
Mijn keus gaat denk ik wel uit naar de zware versie omdat ik wel wat stijver wil bouwen. alleen de manier van bevestigen ben ik nog over aan het denken. je hebt meerdere manieren ik ga verbinden op de kopsekant. maar eigenlijk wel liefste zonder kans op verschuiving,
Maar dan tegen het verschuiven!
Dan is het de vraag of het nog perfect haaks is, dat hangt dan weer af van de kwaliteit van de machine waarmee je de inkepingen freest.
Als je eens kijkt hoe dit bij het OSPF ontwerp is gedaan ? (twee M8 bouten per rib door de andere rib heen geboord).
Voor alu profielen zijn ook nog tal van accesoires zoals allerlei handige klem en vastzet stukjes die ook haaksheid e.d. bevorderen.
Waarbij het allemaal weer valt of staat met de haaksheid waarmee het profiel gezaagd is. 0,05 mm scheef op een 80x80 profiel (wat voor profielzagen best haaks is) is over 80 cm 0,5mm scheef.
Zo fijn is aluminium profiel niet om een machine van te maken, zo leert ervaring . Bouwen is simpel, maar nauwkeurig bouwen en uitlijnen is een tijdrovende klus. Je hebt referentievlakken nodig om je rails op te bevestigen en uitgaan van de 'rechtheid' van je profielen kan je al helemaal vergeten. Dwz, Je lineaire rail uitlijnen op een aluminium profiel met een meetklokje moet je niet doen. Kwaliteitsrails zijn doorgaans rechter dan de profielen. En als je wilt weten hoe erg het allemaal is, koop een goede 00 gradatie haarwinkelhaak en een haarlineaal. Dat werkt zo lekker ontnuchterend.
Het is wel fijn dat je op alle 4e zijdes tegelijkertijd kunt bevestigen.
Tuurlijk. Ze zijn super praktisch hoor.
Ja genoeg mogelijkheden,
Alleen met welke zaagmachine kun je die profielen het nauwkeurigste afkorten ? met bandzaag of met cirkelzaag.
Ik zou zeggen een cirkelzaag, zo'n laagtoerige of een speciale afkortmachine voor aluminium.
Een zaaglint kan gaan "wandelen"
Circelzaag. Blad is veel stijver.
Zelf in het verleden bij Boikon besteld, was daar zeer tevreden over, hebben ook van die strips om de t-slots die je niet gebruikt af te sluiten voor vuil, en alle andere benodigdheden.
Bedankt voor het mee denken.
Ik heb er met item contact gehad, hoe toch verschuiving tegengaan zonder inkepingen??
Hun gaven me dit advies,
* Een rechte verbinding van twee aluminiumprofielen. Standard fastener aan de kopsekant de verbinding is geborgd tegen verdraaien.
* Dan T-sleuf inklikmoeren met nok en borging die in de t-sleuf kan worden vastgezet.
* En daar weer de connectoren op vast zetten.
* En dan had je nog de mogelijkheid om op de boven en onderkant nog schets platen vast te maken.
