T-slot moeren
- Bjornski1976
T-slot moeren
Zaterdag ontving ik eindeljjk de eerste bestelling op de deurmat met T-slot moeren 4040 M8. Deze wil ik gaan gebruiken voor mijn 2de machine met 8080 profielen.
Nu is het geval dat ze net te hoog zijn en dat er aan de onderkant een millimetertje vanaf moet.
Ik kan de vijl erop zetten of tegen de slijpsteen zetten maar ben benieuwd wat jullie suggesties zijn. Ik heb er z'n 160 die bewerkt moeten worden.
Zelf dacht ik er aan om ze op een magneet plaat te leggen en er een slijpsteen over the laten gaan. Helaas heb ik geen magneetplaat en een slijpsteen, wie o wie.
Suggesties zijn welkom
Re: T-slot moeren
Ik zou de moer ff op een bout draaien en tegen de schuurband houden. Is ff een klusje maar je moet wat
- Bjornski1976
Re: T-slot moeren
Ook een schuurband heb ik niet maar ben wel bereid om er voor te gaan staan. Als ik ze bij jou tegen de schuurband mag zetten makem we er een leuke dag van ;)
Re: T-slot moeren
Je mag ze ook bij mij af komen frezen, zo gepiept, maar wel 160 keer zo gepiept dan en dat is dus een berg werk.
En meer dan eentje tegelijk inklemmen is geen succes denk ik.
Re: T-slot moeren
Ik zou een alu plaatje nemen , tien gaatjes er in en er daar er tien op vast draaien en dan de plaat inklemmen en met slijptol er overheen aaien.
- Portje
Re: T-slot moeren
Ik moest dat ook eens een keer doen,
bandschuur op de kolomboor en de vrouw het laten doen.
prima vlak en de vrouw schik
https://ibb.co/TW1jGRy
Re: T-slot moeren
ipv. schuurband kun je ze dus ook met ingedraaid stukje draadeind in de draaibank afdraaien.
Met de kolomboor boven de schuurband is ook leuke, vooral als je de boormachine ook nog eens langzaam laat draaien.
Re: T-slot moeren
Of een paar juiste kopen? Ik snap dat iedereen graag met machines wil spelen, maar als je de "verkeerde" hebt kan je ook gewoon de juiste kopen
Re: T-slot moeren
Misschien is dat 'spelen' wel het doel.
Re: T-slot moeren
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet afgaan op de tekening op de website en als die in de buurt komt is het maar gokken.
Ik had verleden week hetzelfde probleem maar dan dat mijn t-nuts te kort waren
Iets lastiger om er metaal bij te plakken dan er af te halen.
Het grote probleem is dat er tig soorten en merken profielen zijn met tig verschillende t-nuts.
En bij de t-nuts zijn er ook grote prijs verschillen, ik ken ze met klem-kogellagerballetje er in voor € 0,21 incl BTW per stuk, ik ken ze ook van over de 1,50 per stuk.
Als je er 50 of 100 nodig hebt is dat ook best een groot verschil, tel daar nog de verzendkosten a 25 euro uit het buitenland bij op en je snapt dat je niet bij 4 firmas gaat bestellen en de andere 3 klikoot
Re: T-slot moeren
Dat is geen probleem hoor. Geef maar een gil.Bjornski1976 schreef: ↑03 feb 2020 22:55 Ook een schuurband heb ik niet maar ben wel bereid om er voor te gaan staan. Als ik ze bij jou tegen de schuurband mag zetten makem we er een leuke dag van ;)
- kawarider
Re: T-slot moeren
Bjornski, in Drongelen ben je ook welkom als dat dichterbij is. Geef maar seintje.
Re: T-slot moeren
Ik heb een klein draaibankje, daar gaat het denk ik ook wel op.
- Bjornski1976
Re: T-slot moeren
Bedankt voor de reacties.
Ik kan bij mijn grote vriend (ons pa) op de zaak wat laten doen. Dit gaat helemaal goed komen. Daar hebben ze een bandschuurmachine staan en mag op de hobby avond gebruikt worden.
Ik zal binnenkort mijn plannen voor de 2de machine hier uit de doeken doen en er regelmatig verslag uitbrengen.
