Maar bedoel je dat met die ondersteuning door kunststof klossen die meelopen en dan met een staalkabeltje op een bepaalde afstand van elkaar gehouden worden?
Hoe lang zijn je KO's? Je kan ook prima KO's uitlijnen.. Scheelt ook enorrrm tegen slingeren
Het filmpje niet dus, maar de tweede poging werkt wel. (bij mij in ieder geval dan toch)
Ja, die truuk kende ik al, maar deze oplossing is wel gevoelig voor vervuiling.
En als dit soort truuken nodig is, dan moet je ook een veiligheid inbouwen wat er moet gebeuren als de truuk eens een keer niet werkt.
Als je dan meteen een kromme spindel hebt of een kapotte KO moer dan wordt je ook niet blij.
Als je dan zo'n lange KO spindels nodig hebt dan zou ik eerder kiezen voor aangedreven moeren.
Die zijn ook niet zo heel erg moeilijk zelf te maken, ik heb er eventueel wel een voorbeeld van liggen wat ik ooit gemaakt heb.
Ik denk dat ik er zelfs nog het Inventor ontwerp van heb ergens.
En ik denk dat als ik zoiets nog een keer zou moeten maken er dan zelfs een nog compacter iets uit zou komen.
Ja, die aangedreven moer heb ik een keer gezien bij je. Is denk ik ook wel een betere oplossing. Maar ik vond dit toch wel een mooie 2e keus en die wil ik de lezers niet onthouden.
Ziet er keurig uit. mooi compact opgebouwd. 2 van die assen voor 89e, (16mm KO) en een setje 7007 lagers, mountje in elkaar frezen en klaar. :) Mooie oplossing.
Ja, dat is zo ongeveer het idee wat ik ook in mijn hoofd had als versie 2 van de moer die ik al heb.
Ik zelf zou het tandwiel gewoon met een stel boutjes tegen het KO lagerhuis hebben geschroefd maar dit is natuurlijk wel heel erg leuk en mooi.
Markus schreef: ↑01 mar 2020 11:03
Deze man heeft ze ook, al is me niet helemaal duidelijk of hij dat nog steeds doet nu Sorotec zijn machines verkoopt
benkr schreef: ↑01 mar 2020 11:12
Dat is mijn versie 1 van de aangedreven KO moer. Lijkt wel of ze mijn ontwerp er naast hebben gehad.
Heb je veel keus om het anders te doen ?
Moer, tandwiel en lagers tezamen in een huis.
En zoals je weet ontstaan ideeën vaak op meerdere plekken tegelijk.
Ik legde ruim 20 jaar geleden OSB plaat als 'tijdelijke' vloerbedekking neer (heeft het toch 20 jaar uitgehouden, maar ik zou het niet adviseren), tegenwoordig verkopen ze platen OSB als vloerbedekking.
