De zoveelste Open Source PortaalFrees (OSPF)
TomAndKobus
Re: De zoveelste Open Source PortaalFrees (OSPF)
Bericht door TomAndKobus »
Bedankt voor de opmerking Kees.
Ik heb heb net een gat in de eindplaten gemaakt van rond 20mm (althans in het ontwerp nog om te kijken waar het gat moet komen). Hier zou de vetnippel makkelijk doorheen moeten kunnen.
21307
Groeten, Tom.
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
TomAndKobus schreef: 26 jun 2020 19:30 Bedankt voor de opmerking Kees.
21307
Groeten, Tom.
Die heb ik er ook in gemaakt kijk maar op de kopse kant ik heb er slot van gemaakt vanwege 45graden nippels
17000
TomAndKobus
Hallo allemaal,
Weer een stukje verder gekomen. Mechanisch begint de basis van de machine klaar te geraken. Ik heb op aangeven van Audiomanics, een gat gemaakt voor de vetnippel. Ik had het gat natuurlijk iets opzij kunnen zetten, maar nu kan de vetnippel in elke willekeurige richting door het gat. Hier heb ik denk ik verder niets aan want de vetnippel zal niet snel een andere kant op draaien, maar het past nu goed. Ook Ruuddrrooy nog bedankt voor het tonen van jou oplossing voor de vetnippel.
21334
En dan nog een overzicht van het totaal tot dusver:
21333
Groeten, Tom.
TomAndKobus
Oja, nog een vraag... Kan ik de spindel en de rechtgeleiding karretjes smeren met het volgende?
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... 2-400-gram
Of wat gebruiken jullie om de spindelmoer en rechtgeleiding karretjes te smeren?
Oh ja, als je toch bezig bent, voorzie die hoeken dan van een schuin of rond kantje.. geheid dat je er een keer tegen stoot, met iets zwaars in je handen.. pleisters zijn dan niet voldoende..
TomAndKobus
Hallo allemaal,
Het is weer een tijd geleden dat ik mijn voortgang heb laten zien. Ik ben inmiddels bijna klaar met het mechanische deel van de machine. Het wordt nu tijd voor het elektrische gebeuren. Zie hieronder de foto's van de huidige status.
21594
21596
21597
Groeten, Tom.
Flinke mooie vooruitgang, de aansturingskast is inderdaad nog vrij leeg ;-)
Hoe heb je nu de tplaat uitgelijnd met de machine zonder aansturing ?
TomAndKobus
De T-plaat ligt er nog los op :lol:
Ah ok ik was op het verkeerde been gezet door de voorgefreesde potholes ;-)
CNCnoob
Bericht door CNCnoob »
Mooi werk Tom!
ruudderooy
ziet er goed uit
TomAndKobus
Hallo allemaal,
Ik ben nu aardig gevorderd met het bedraden van de schakelkast. Wel heb ik nog een paar vragen:
1 De toolsetter en de de z=0 schakelaar, moeten deze op AUX IN worden aangesloten?
2 De Bekabeling die van de cnc machine komen (motoren, sensoren) zijn allemaal afgeschermde kabels. Moet de afscherming verbonden orden met de aarde in de kast? Kan dat gewoon op de montageplaat, daar waar de kabels binnen komen? of moet ik alle afschermingen verlengen en naar de ster aarde brengen?
Hieronder wat foto's van hoever ik nu ben.
21636
21635
21637
Groeten, Tom.
TomAndKobus schreef: 19 sep 2020 16:40 1 De toolsetter en de de z=0 schakelaar, moeten deze op AUX IN worden aangesloten?
Ik denk op de PROBE ingang zie pag 20 cnc760 manual.
Misschien kan het ook op een aux ingang maar dan moet je die zelf uitlezen in je eigen macro.
Als de kabel zonder connector op de kast naar binnen komt dan kun je bij binnenkomst meteen de mantel aldaar via een aardklem hard aan aarde leggen en voor de motorstroomkabels ook nog eens via een aardklem vlak voor de motordriver.
Dus bij binnenkomst alleen de plastick afscherming voor een klein stukje verwijderen, niet de afscherming beschadigen of doorknippen.
Als je de juiste vertind of vernikkelde aardklemmen gebruikt en deze op de grondplaat monteert is er slechts nog een extra groen/geel aarddraad nodig om de rail zelf extra te aarden.
De kast heeft zelf een aardpunt dat hard geaard aan de PE dient te liggen en je kunt het zo mooi maken als je zelf wilt.
TomAndKobus
Hallo Kjelt, ik had de probe ingang wel gezien, maar ik heb toch zowel een z=0 en toolsetter? Dan moet ik toch twee ingangen hebben?
Als ik de motorkabel ook bij de motor controller in de buurt aard, dan maak ik toch een aardlus?
Alvast bedankt, Tom.
