De zoveelste Open Source PortaalFrees (OSPF)
TomAndKobus
Re: De zoveelste Open Source PortaalFrees (OSPF)
Bericht door TomAndKobus »
Ik heb een vraag...
Al vaker heb ik gelezen op het forum dat aluminium profielen niet geheel vlak zijn. Nu weet ik niet hoe erg ze niet vlak zijn want ik heb geen haar liniaal en als ik dat wel zou hebben, dan weet je volgens mij nog niet hoeveel de vlakheid afwijkt, of misschien met voelermaatjes meten. Maar, als je de lineaire geleiding monteert op een niet vlakke ondergrond, dan vorm je de geleiding naar de ondergrond en is de Z hoogte dus niet meer constant. Klopt het wat ik zeg en is dit een probleem, of valt dit in praktijk erg mee?
Groeten, Tom.
fluppie
Bericht door fluppie »
Als je goede kwaliteit geleiding hebt gekocht gaan die zeer zeker vlakker zijn dat je alu profielen. Ik weet niet of de specialist bouwers hier hun rails geshimmed hebben. Maar zo'n alu profiel durft snel 0.2mm op 1000mm hebben.
TomAndKobus
Dat zou ik dus graag willen weten, worden de geleidingen geshimmed. En een lange geleiding (langer dan 1m) hangt misschien toch wel door en dat maakt het shimmen weer lastig. :roll:
Als je je geleidingen wilt uitlijnen in de Z richting dan heb je een hele goede referentieplaat nodig.
Dat is vaak (ook bij mij) het probleem.
Oftewel zonder redelijk goede vlakplaat waar je machine op gebouwd is zou ik niet weten hoe je dat voor elkaar wilt krijgen.
TomAndKobus
Dat betekent dat iedereen die de geleiding direct op het aluminium profiel bevestigt dus een hoogte tolerantie van enkele tiende millimeters heeft over de lengte van de geleiding. Maar ook de geleiding in de andere richting op het portaal heeft hier last van. Toch hoor ik niemand hier over klagen.
Omdat het afhangt van hoe nauwkeurig je wilt frezen.
Ik denk dat je er in de praktijk weinig last van hebt tenzij je 0,01 mm als harde eis hebt maar dan wil je misschien een andere machine bouwen en mag je ook de temperatuur in je freeshok binnen de paar graden constant houden.
TomAndKobus
Ik zoek geen 0.01 mm, maar onder de 0.1 zou wel mooi zijn. 8)
Daar kom je wel aan... Ik zie ook wel mensen die er wieltjes onderzetten... alsof hun vloer binnen 0,01mm vlak is :roll: (m.a.w. De machine moet op 1 plek blijven staan.. Daar moet je 'm uitlijnen en gebruiken... Even 10cm verschuiven en je kan weer opnieuw beginnen..
TomAndKobus
Oke, ik vroeg het mij alleen af. Dus ik ga door zoals beschreven in de ospf handleiding. En de machine komt in de hoek te staan en moet daar blijven. Dus dat komt wel goed dan. :P
TomAndKobus
Hallo allemaal,
Ik ben een tijdje afwezig geweest op het forum. Maar nu ben ik er weer en wil graag laten zien waar ik nu sta met de bouw van mijn OSPF.
Allereerst heb ik een tafel gemaakt waar de OSPF op moet komen te staan. Het is een zeer stevige tafel geworden. Het tafelblad bestaat uit een 18mm dikke MDF plaat met daarop verlijmd een 18mm dikke multiplexplaat. Deze 2x in de lak gezet. Tevens heb ik aan de onderkant van het toch al dikke tafelblad nog 5cm hoge ribben geschroefd en gelijmd. Hoewel het tafelblad niet geheel vlak is gebleven, zal deze zeker niet verder doorbuigen. Ik zet de OSPF op "pootjes" en kan dan de machine met de stelpoten van de tafel horizontaal stellen.
21270
Vervolgens ben ik de los en vast lager platen van het basisframe gaan maken.
21268
21269
Met zo'n sneltap heb je in no-time M8 schroefdraad in de profielen. Wat een uitvinding.. :P En goede tip van het forum!
21267
Hap je uit het profiel gehaald voor het vaste lager, waar een Dremel niet allemaal goed voor is.
21266
Het grote profiel onder de kolomboormachine. Het past maar net om een gaatje rond 8 te maken voor de sensor.
21265
Gestaagd gaan we verder. Het is een leuke bezigheid en ik neem uitgebreid mijn tijd ervoor.
Mochten jullie nog suggesties hebben, ik hoor ze graag.
Groeten, Tom.
TomAndKobus
En weer een stukje verder. Ik heb de linker spindel gemonteerd om te kijken of het gaat passen. En tevens de sensor gemonteerd, maar dit is de verkeerde. Ik had de sensor waarvan het oranje kapje niet uitsteekt moeten hebben. Dit verander ik nog wel. Maar alles past mooi en ik ben dus dik tevreden :P :P .
21305
Groeten, Tom.
Deze sensor werkt ook wel maar moet 0,05mm onder de proefieloppervlakte gemonteerd worden, dus niet uitsteken.
TomAndKobus
Ik heb de juiste sensor liggen, dus het is geen probleem. Had alleen de verkeerde gepakt en verder niet opgelet. Toen ik de hond uitliet bedacht ik mij van, volgens mij heb ik de verkeerde gebruikt, thuis even checken.... Ik moet de moer nog op de spindel zetten, dus ik moet de spindel toch nog verwijderen. Maar toch bedankt voor de tip.
De uitsparingen op de eindplaten zitten daar niet voor optische redenen.. de vetnippels moeten er ook nog eens langs kunnen.. scheelt je 2-3cm werkbereik of in het ergste geval dat je de vetnippels kapot drukt..
