De zoveelste Open Source PortaalFrees (OSPF)
- andrefc101
Re: De zoveelste Open Source PortaalFrees (OSPF)
Ben je nu blij met de constructie van je Z-as?
Kan iemand mij nu eens een voorbeeld laten zien van een professionele machine waar de geleiding zo gemonteerd zit?
- TomAndKobus
Hallo allemaal,
Ik ga dus voor T-slot, en wel op de manier die Ballegooijen laat zien. Slim idee!!
Zouden jullie ook nog naar de andere vragen willen kijken die ik heb gesteld, of zijn deze te makkelijk.... Zelf heb ik namelijk het idee dat een tafel van wat houten balken veel goedkoper is dan van aluminium profielen. Hoewel aluminium profielen misschien ook wel te verkrijgen zijn voor 3 euro de kilo...
Groeten,
tom.
Groeten,
tom.
- TomAndKobus
@Andrefc101,
Ik zie dat ook onlangs weer een discussie hierover was. Als de wagens aan het bewegende deel zitten dan heb je een constante (tevens maximale) lengte die op buiging wordt belast. De plaat op Y wordt als de spindel hoog staat ook wat ongelukkiger belast. Als alles dik genoeg is, dan maakt het niet uit en kan je kiezen.....
Groeten, Tom.
Groeten, Tom.
Mooie oplossing, maar let op, een 20 mm tooling plate én een 12 mm tooling plate kosten ook wel wat, zo kom je dicht aan de kant-en-klare prijs van een 20 mm T-groeven plaat. En helaas is een T-groeffrees ook niet goedkoop, pakweg 100 euro's als je kiest om zelf een 20 mm te voozien van t-groeven.TomAndKobus schreef: ↑29 mar 2020 15:02 Hallo allemaal,
Groeten,
tom.
- TomAndKobus
Het mooie is, er is geen T-sleuf frees voor nodig. Je freest in de 20mm dikke plaat een rechthoekige brede sleuf en je dekt deze gedeeltelijk af met een strip aan weerskanten. Dit vormt dan de T sleuf.
Groeten, Tom.
Groeten, Tom.
- TomAndKobus
Hoi Ballegooijen,
Ziet er goed uit, ik wist niet dat je voor je nieuwe machine een houtenframe gebruikt. Als hier verder geen problemen aan kleven, dan doe ik dat ook. Ik heb nog wat flinke balken liggen, dan kan ik hiermee aan de slag.
Groet, Tom,.
Groet, Tom,.
Andre, als het goed is is het goed, maar er zijn echt genoeg voorbeelden.andrefc101 schreef: ↑29 mar 2020 14:11 Ben je nu blij met de constructie van je Z-as?
Maar jij gelooft het niet en wilt voorbeelden.
Je hebt gewoon meer speelruimte met je slag, en je aanlegvlak is altijd zo laag mogelijk.
Ook bij een blokgeleiding zit het zo, eigenlijk is dat niets anders.
Sorry voor de vervuiling.
- andrefc101
- TomAndKobus
@Ballegooijen,
Zie plaatje hieronder. De bovenste T-slot plaat is de plaat die gekocht kan worden bij vacuumtisch. De plaat eronder is zoals jij voorstelt hem te maken. De onderste plaat is dan wel veel steviger dan de plaat van vacuumtisch. De plaat van vacuumtisch is intotaal 20mm hoog, de zelf te maken plaat is 20mm dik met een 8mm diepe groef en 12mm strippen erboven op.
Heb je bewust de zelfgemaakte plaat robuuster gemaakt? Is dit ook wat je bedoelde?
Groeten, Tom.
Groeten, Tom.
Bij een vmc is de hefboom tussen je frees en je werkstuk een stuk kleiner, omdat de krachten niet via een brug lopen. Bij een vmc is dit gewoon de meest stijve optie. Professionele houtbewerkingsmachines (biesse/smc) zijn doorgaans niet gemaakt om een z beweging van 250mm plus te hebben. En de krachten voor het frezen van een stuk hout zijn kleiner dan wanneer je een blok staal te lijf gaat.
Over onze machine André; Natuurlijk is er ook een factor dimensionering. Als je een 4 cm dikke gietijzeren plaat met stilstaande 30mm rails en bewegende wagens voor de z afzet tegenover een 15mm alu plaatje met 15mm lineaire geleiders met stilstaande wagens en bewegende rail, is de uitkomst vermoedelijk duidelijk.
- andrefc101
Dat snap ik allemaal wel, maar als je dat 15mm plaatje wat steviger maakt, hoef je later ook niet te janken dat de boel zwabbert.... En dan krijg je het verhaal gewicht natuurlijk, maar weegt niet op tegen die slappe zooi..
Dat is precies wat ik bedoelde. Heb bewust voor stevigheid gekozen. Voordeel is ook dat als je een foutje maakt en in je bed terecht komt hoef je niet een hele plaat te vervangen maar kun je een of meerdere bovenstrippen vervangen en je hebt weer een nieuw bed.Heb je bewust de zelfgemaakte plaat robuuster gemaakt? Is dit ook wat je bedoelde?
Op deze opmerking zat ik te wachten.andrefc101 schreef: ↑29 mar 2020 16:30Geeft niet hoor....
..... en bij een VM dan? Of maakt het dan ineens niet meer uit?
Hier heb je niet het nadeel van de vrije doorlaat van de portaal. Je geleidingen lopen zo’n beetje door tot op de tafel.
Het maakt dus alles uit.
