Bouw nieuwe machine
Re: Bouw nieuwe machine
Mooi project!
Ik ga dit goed volgen want ik heb zelf ook plannen in staal (maar wel heeel veel kleiner).
Doet zijn bijnaam zeker eer aan "a lot of skill" Gaat zoals het er nu uitziet, als hij klaar is, weer horen tot de betere.
Succes met de bouw, en inderdaad maak veel foto's voor ons.
gr Dun Elvis
gr Dun Elvis
Ik ben ook zeer benieuwd, ik kijk en lees graag mee :).
Zo, een paar weken verder en het frame is inmiddels nabewerkt, heb hem net op kunnen halen. Ziet er allemaal goed uit, zoals ik het hebben wilde. Heel tevreden over.
Hieronder de foto's
Het frame was gelukkig redelijk vlak gebleven, boven zat er op sommige plekken 1 a 1.5 mm hoogteverschil in de kokers, die waren niet helemaal recht kennelijk. Onderin moesten er een paar stukjes latoenkoper tussen.
Even om een idee te geven van de grootte van de machine waar het op bewerkt is. Je kijkt hier tegen de smalle kant van mn frame aan, deze is 1250mm breed...
Eerst de ene kant voorzien van een spoor voor de geleiding en de oplegvlakken voor de KO-spindel lagers. Het kleine blok komt een standaard loslager op, en het grote blok komt een kant en klare motormount van damencnc op, waar een flenslager in verwerkt zit.
En daarna de andere kant bewerkt.
Daarna hebben ze het bed gevlakt.
En daarna de brug bewerkt.
En toen kon ik alles net weer ophalen.
De brug is gelijk voorzien van gaten voor de kogelomloopmoer. En onder op de voet is een breed spoor uitgefreesd. Deze is aan de binnenkanten van de brug precies op maat, en aan de buitenkanten hebben deze een mm extra ruimte. In de zijkanten van buitenaf boor en tap ik daar nog gaatjes in, zodat ik met stelboutjes de wagentjes precies tegen de aanslag kan duwen en deze op precies de goede maat zitten.
Volgende stap (zodra ik het weer wat rustiger heb met werk) is de boel afbramen, de geleidingen er op boren, en dan alles naar de coater brengen voor een laag poedercoating.
Hieronder de foto's
Vette sjit hoor. Maar dat had ik al geschreven.
Leuk dat er ook mensen zijn die wel van lassen houden ;)
En fijn werken als je toegang hebt tot zulke grote machines!
Nou ja toegang, moet er gewoon voor betalen om t te laten bewerken hoor.
Netjes hoor. Je had ook nog gelijk de gaatjes voor de railbevestiging kunnen boren op de machine?
Ah, nou ja, dat lukt ook niet iedereen hier.
Maar je snapt de taal en de processen natuurlijk goed, dat scheelt voor het bedrijf ook.
Het bed kon neem ik aan in een gang gedaan worden, maar de brug moest in twee, weet je in welke volgorde het is gedaan?
Goed aangepakt. Dat wordt een puike machine! heb je het al aangedurfd om een haarlineaal op het bed/referentievlakken te leggen?
Ziet er goed uit! Om het toch maar even voorzichtig te vragen, zou je ook willen delen hoeveel dit project kost? Ik ben vooral benieuwd naar de prijs van het laten vlakfrezen.
Het laten vlakfrezen van twee stalen strippen op mijn portaalfrees zou volgens mij destijds €200 gekost hebben. Maar omdat het toen nog een zo goedkoop mogelijk hobbyproject was heb ik er voor gekozen om het niet te doen.
In mijn bouwtopic staat een lijst met alle kosten, zo kan iemand die zelf een freesmachine wil bouwen bepalen of hij het ook op een dergelijke manier wil aanpakken: https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?t=11886
Sven, de brug is in een opspanning gedaan, machine waar hij op bewerkt is kan werkstukken vanaf 5 kanten bewerken.
Het frezen was een vrienden prijsje, omdat het het eerste werkstuk op die bank zou zijn, die hadden ze pas net. Maar zou normaal rond de 1500 euro kosten.
Het gloeien was 150.
Al het staal ik denk een 500 euro.
Alles ex BTW.
Alles ex BTW.
- hobbycnc23
Heb de foto’s bekeken.... prachtig hoor. Ik neem aan dat je deze bijna prof. machine niet voor de hobby bouwt?
Kun je een tekening posten hoe hij uiteindelijk wordt?
En heb je vooraf een programma van eisen gesteld voor deze machine? Want stijfheid is hier troef!
Petje af hoor! Blijf het volgen en vooral wat uiteindelijk de prestaties worden.
- Swets
my machine is veel kleiner... en lichter.... maar die heeft ook op zo'n grote freesbank gelegen....
als ik het van te voren had geweten had ik alles ook veel zwaarder gemaakt....
die van mij heeft eerst in een oven gestaan.... en daarna gefreesd.... ben er nog blij mee....
Nog een update rond deze machine?
