Zelfbouw Aluminium VMC X700Y400Z300
Ronniesfreeswerk
Bericht door Ronniesfreeswerk »
Hallo Allemaal,
Ik zal me zelf even voorstellen,
Ronnie Kluitenberg woonachtig in het mooie Drenthe en al dik 20 jaar helemaal gek van alles wat met CNC te maken heeft.
Veel machines bestuurd en mee gewerkt en ben nu me 2e eigen machine aan het maken.
Word een leuke machine,
- Volledig aluminium gelast frame
- 2.2 KW watergekoelde spindle
- Closed Loop nema 23
- NVEM V2 Ethernet
- Mach 3
Echter draai ik op mijn huidige machine UCCNC tot volle tevredenheid maar wou graag een alles in 1 control boardje 8)
Maar loop nog wel tegen allerlei issues aan omdat ik geen electro techneut ben, aansluiten van alles is een crime zonder een gedegen handleiding.
Dus als iemand hier ervaring mee heeft, tips zijn altijd welkom :P :P
Ik zal af en toe hier een update plaatsen hoe de bouw gestaag vorderd, gisteren begonnen met alle voorgefreesde delen te lassen.
Zodra het gehele frame gelast is ga ik het alle belangrijke vlakken nabewerken en gaten boren/tappen voor de linear rails en kogelomloopspil.
Laatst gewijzigd door Ronniesfreeswerk op 15 apr 2020 16:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Zelfbouw Aluminium VMC X700X400Z300
Gaaf project.
Geen verstand van lassen wel van elektronica dus als je vragen hebt hoor ik het wel.
Dat zijn flinke blokken aluminium, heb je daar nog een leuk adresje voor gevonden of gewoon voor de kwaliteit gegaan en bij de reguliere handel besteld ?
Als je dat aluminium last moet je dat frame dan zoals bij ijzer lassen na afloop ook laten nagloeien ?
K.J.
Bericht door K.J. »
Ga ik zeker volgen interessant project.
Wat is de reden van een aluminium basis? Ten opzichte van een stalen?
Ronniesfreeswerk
De reden voor een aluminium basis is de beschikbaarheid van het materiaal.
Heeft iemand hier toevallig ervaring met die NVEM controlboard en het aansluiten van closed Loop motoren en de VFD ?
Grt,
Ronnie
Re: Zelfbouw Aluminium VMC X700Y400Z300
Waarom gelast en niet gebout/verlijmd? ga je het na de montage nog vlakken op een grotere machine?
Aluminium rocks!
Lees graag de vervolgverhalen.
Ronniesfreeswerk
Als het frame eenmaal gelast is ga ik de nauwkeurige vlakken op een grotere freesbank schoon frezen inderdaad.
Vandaag druk bezig geweest met de Closed Loop Nema 23 aan de pruttel te krijgen en de 2.2kw spindle vis Mach3 te besturen.
Stappenmotor is gelukt, maar de spindle kan ik wel aan en uit zetten via mach3 maar niet de toeren regelen. Wat doe ik verkeerd :cry:
stef110
Bericht door stef110 »
Ben benieuwd naar de vorderingen, volg je trouwens ook via facebook.
Laat de foto's maar overvloedig komen.
Stef
Ronniesfreeswerk
Deze week weer de nodige vorderingen gemaakt, de basis voor de x en y as is volledig afgelast en bewerkt.
Waar de lineair rails komt heb ik pockets gefreesd van 3mm diep met een strakke passing, hier door creëer is dat de rails
er superstrak in ligt en parallel aan elkaar.
In deze pockets ook meteen de gaten geboord en voorzien van gerold M6 schroefdraad.
Voor de kogelomloop heb ik ook een pocket op de bodem gevlakt zodat dit ook vlak is t.o.v. van de lineair rails en dus de x en y.
Komende weken alles monteren en bedenken hoe ik de stappenmotor ga monteren voor de y-as.
- Rechtstreeks met een klauwkoppeling
- Onder de de basis monteren en dan met een riem aandrijving.
Tevens na denken hoe ik de Z-as kolom vorm ga geven om hem zo stijf mogelijk te krijgen.
Voor jullie goede ideeen sta ik altijd open!
Ronnie
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5EC40658
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5EC5B781
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5EC4B16B
https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5EC62B25
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5EC42D7B
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5EC682E0
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5EC5CC6C
Erg gaaf om te zien.
Heb je dit bij een bedrijf laten doen dat vlakfrezen ?
Ronniesfreeswerk
Is een vriend van mij die een eigen bedrijf heeft inderdaad.
Ronniesfreeswerk
Nu de basis (zadel) klaar is de geleidingen en kogelomloop gemonteerd.
Tevens een begin gemaakt om de x-as tafel te ontwerpen, wil hiervoor een vlakke plaat gebruiken
waar ik niet aan hoef te lassen, dit om spanningen te voorkomen.
Het idee is om de plaat 30mm dik te maken, dit ook i.v.m. de beschikbare materialen die ik heb.
Vanavond even wat zitten tekenen en dit is het resultaat tot nu toe.
Tevens weer wat goodies binnen gekregen deze week 8) ,
- Set eindmaten voor nauwkeurige meten tijdens montage van onderdelen (en natuurlijk straks voor productie :lol: )
- Toolsetter die met het leven een stuk makkelijk gaat maken bij een toolwissel.
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5EC9922F
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Wat betreft je eerdere vraag over de NVEM stuurkaart. Vooral lekker links laten liggen.
Ik heb een poosje de NVUM kaart gehad en wat een regelrechte troep was dat zeg, random crashes super trage communicatie met mach en nog veel meer vage problemen.
Als je toch al UCCNC draait kijk dan naar hun ethernet oplossing die doet alles wat de NVEM ook doet en meer. Heb mijn NVUM hierdoor vervangen en nooit meer problemen gehad. Draai deze icm een Mach3 plugin.
Ronniesfreeswerk
Ik heb de NVEM kaart al in huis liggen, ga hem in 1e instantie wel gebruiken.
Mocht ik te veel problemen ervaren dan kan ik alsnog overstappen op een ander systeem.
EdingCnc spreekt me opzich ook wel aan, dit heb ik bij Arie in het mooie Bakhuizen eens mogen zien
op zijn machine.
Grt Ronnie
