Portaalfrees in staal (concept)
Re: Portaalfrees in staal (concept)
Zelf heb ik een afkeer van inbusboutjes, om de reden die Serum aanhaalt: uitgeloterde boutkopjes en ronde sleutels die ooit zeskant waren. Mijn voorkeur gaat naar Torx.
Torx zou zeker mooi zijn maar volgens mij is er nog niet zoveel verkrijgbaar in het formaat DIN912.
DIN912 is inbus cilinderkop.
ISO14579 of DIN14579 is torx cilinderkop
Met goede inbussleutels bv die van wera met die holle vlanken. En voor de kleinere maten de hss geslepen variant. Daarnaast volstaat een 12.9 din912 prima (door de hardere kop). De koppen gaan ook stuk door onkundig gebruik, inbussleutels die erin geduwd worden en dan met een niet radiale kracht. Dat lubbert vlot uit.
Ik zou gewoon 8.8 verzinkt nemen. Heel gangbaar smaakje, bij elke winkel wel te krijgen. RVS, 10.9 en vooral 12.9 moet je imho alleen toepassen als je het echt nodig hebt; die bouten breken in plaats van dat ze verbuigen en heel geweldig tegen schokken en afschuiven kunnen ze niet. Is het eenmaal zo ver dan is het restant niet heel makkelijk uit het gat te krijgen. Zal bij een freesmachine allemaal wel meevallen (mijn hele machine zit zo'n beetje met 8.8 M4 in elkaar, stijf/sterk genoeg), maartoch.
Kwa prijs, mjah. De eventuele meerprijs van een doosje valt ook in het niet bij de kosten van de hele machine.
Kwa binnenzeskant onhandig: hooguit de kleinere maatjes en dan nog vooral de laagbolkop (ISO7380) variant. Zo'n vastgerot M3 boutje met 2mm binnenzeskant is een ramp. Maar de kop van een gewone 8.8 DIN912 M6 draai je echt niet zomaar dol als je enigzins fatsoenlijk gereedschap gebruikt. Ga je voor de '40-bitjes set van EUR 2,50' dan vraag je erom.
neem zwarte bouten i.v.m. Waterstofbrosheid (ook wel: waterstofbroosheid)[1] is het bros worden van metalen doordat waterstof in de haarscheurtjes van het materiaal opgesloten raakt. Hierdoor verzwakt het metaal met bros worden tot gevolg. Waterstofbrosheid werd al in 1875 beschreven, maar de exacte fysische achtergrond is anno 2013 nog steeds niet geheel begrepen. Het fenomeen komt vooral voor in staal met hoge treksterkte.
RVS-bouten en -moeren die gebruikt worden in constructies waar temperatuurverschillen en chemicaliën een rol spelen, zoals in een zwembad, kunnen ten gevolge van waterstofbrosheid in de bevestigingsconstructie grote risico's veroorzaken. Ook bij koolstofstalen bevestigingsmiddelen die elektrolytisch zijn verzinkt bestaat het gevaar van het optreden van waterstofbrosheid.
M.V.G. Nico
M.V.G. Nico
Ik sluit me helemaal aan bij DaBit, maar blijf vooral weg bij die lage RVS zeskant inbus uitvoering, zeker de kleinere maten is echt een ramp.
Ik gebruik bij die kleinere maatjes wel vaak een TORX bitje als tool, dat blijft langer werken in RVS dan zeskant is mijn ervaring.
Allemaal bedankt voor jullie reacties! Als ik het een beetje filter komt het er geloof ik hier op neer:
- RVS voegt niets toe behalve een hogere prijs
- Sterkte 8.8 is voldoende
- Elvz en zwart hebben ieder zo hun (kleine) voordelen; Elvz gemakkelijk verkrijgbaar en goedkoop maar blijkbaar
kans op waterstofbrosheid, zwart verkrijgbaar in hogere treksterkte (wat eigenlijk niet nodig is) maar wat meer kans op roest.
Ik neig dan toch naar zwarte bouten maar ik laat het nog een beetje afhangen van wat zoal aantref bij de verschillende leveranciers.
Ik heb mijn CNC, in staal, 2*3 mtr werkoppervlak, (frame is 2,5*4 meter ongeveer) zelf gebouwd. Frame is gelast met deelbare verbindingen met bouten. Kan je wel wat tips geven her en der...als je vragen hebt pm me maar.
CNC you later
Dat verhaal over waterstofbrosheid zit volgens mij meer in het gebied hardverchroomde veerpoten voor F16 straaljagers.
Als het al een risico was zouden geen ELV bevestigingmaterialen gebruikt worden in deze aantallen.
https://www.fabory.com/nl/knowledge_cen ... oy_plating
Dus gebruik gewoon wat je mooi vind, zolang je geen NAVO certificering nodig hebt.Het risico op waterstofbrosheid bestaat bij de volgende producten:
met een treksterkte ≥ 1000 MPa
met een hardheid ≥ HV320
oppervlaktegeharde producten
Nog niet, maar wie weet wat ik er in de toekomst er nog eens mee ga makenhugo stoutjesdijk schreef: ↑14 nov 2020 12:49 Dus gebruik gewoon wat je mooi vind, zolang je geen NAVO certificering nodig hebt.
