Multiplex CNC > V2 wordt van aluminium!
sjefke1993
Re: Multiplex CNC disaster in progress
Bericht door sjefke1993 »
Eerste snedes! Na het instellen van het correct aantal stappen voor de motoren en het uitvogelen van gcode, heeft de machine een aantal gaatjes gefreest voor werkstukken op te spannen.
https://i.imgur.com/njDIlam.mp4
Nu kom ik uit bij een volgende probleem, ik heb een aantal end stops aangesloten. Namelijk deze:
https://www.123-3d.nl/123-3D-Microswitc ... 12800.html
Deze heb ik aangesloten als Normally Closed, echter springen deze regelmatig op alarm. Ik gebruik een arduino uno met GRBL firmware. heeft een van jullie ervaring met hard limits op een soortgelijk systeem?
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Dat ze switches geregeld op alarm springen zal als gevolg van storing zijn. Google maar eens op Arduino limit switches, Dan zul je zien dat er gebruik gemaakt wordt van een weerstand 4,7kOhm.
TomVreugdenhil
Bericht door TomVreugdenhil »
sjefke1993 schreef: 06 jul 2020 10:39 Eerste snedes! Na het instellen van het correct aantal stappen voor de motoren en het uitvogelen van gcode, heeft de machine een aantal gaatjes gefreest voor werkstukken op te spannen.
Ik heb zelf limitswitches op AliExpress gekocht en die zaten op een printplaatje met, zoals eerder genoemd, een weerstandje. Ik heb zelf de daadwerkelijk switches eraf geknipt in de hoop dat de weerstand niet al te veel uit zou maken en tot dusver geen gedoe. Ik heb de switches echter wel als 'normally open' aangesloten. Draadjes netjes op het CNC-shield bovenop de Arduino Uno aangesloten en dit werkte naar behoren. Zie mijn post over mijn trespa CNC machine voor inspiratie?: https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=18350
Veel succes met uitzoeken verder
sjefke1993
TomVreugdenhil schreef: 13 jul 2020 11:42
Als je de switches op NO hebt staan, heb je dan maar aan een kant (x- of x+ bijv.) of even goed aan beide kanten?
TomVreugdenhil
sjefke1993 schreef: 15 jul 2020 10:12
1 kant, dat vond ik voldoende
sjefke1993
Re: Multiplex CNC > V2 wordt van aluminium!
Na lang niks meer te laten horen wil ik toch weer wat delen met jullie. De multiplex frees loopt en wordt regelmatig gebruikt, en ik heb er zelfs al aluminium op gesneden! Hierdoor ben ik gaan denken om een V2 te maken die én groter is, een betere besturing heeft, en een betere constructie.
Enkele onderdelen zijn al aangeschaft zoals de kogelomloopspillen en de aluminium profielen die de basis vormen van het frame en de dwarsligger.
Voor deze machine heb ik de volgende eisen aan mezelf opgelegd:
Het bereik van de machine in XY is minimaal 122x61, voor het makkelijk verwerken van standaard plaatmateriaal.
De besturing wordt zo simpel mogelijk, het liefst zonder PC/laptop.
Voorlopig gebruik ik als spindel de makita router die ik al heb. In de toekomst wil ik hier een spindel op zetten met quick tool change, of misschien zelfs automatische tool change.
Automatische homing
Automatische tool length probe
Automatische z = 0 instelling.
Aansluitbare controller / pendant voor xyz bewegingen
Eventuele toekomstige uitbreiding voor een A as.
Allereerst het cad model zoals deze nu staat. De kleurcodering is als volgt:
Blauw: Aluminium onderdelen die ik zelf wil zagen / frezen / boren.
Oranje: Aluminium onderdelen die ik zelf wil zagen / boren.
Lichtbruin: MDF spoilboard.
Zwart/wit/grijs: Verschillende kooponderdelen waaronder lineaire geleiding van Markusmechparts.'
Rood: Stalen onderdelen die ik zelf wil zagen / boren.
En hier een plaatje van het frame. De twee aluminium profielen aan de zijkant zijn afkomstig van Kelders in boxmeer met afmetingen van 200x80x1500mm. Deze wil ik verbinden met standaard aluminium kokers om zo het frame te creëren. Qua verbindingen ben ik nog niet helemaal tevreden, mijn eerste idee was om ze vast te zetten met een paar hoekjes en het zo te laten. Echter zit ik nu te denken om een lange draadstang door het geheel te trekken om zo een voorspanning te creeren. een simpele illustratie:
Tot zover mijn post. Graag hoor ik wat jullie ervan denken!
Ik zou de motor van de z-as aan het bewegende deel monteren en de plaat voor dat bewegende deel wat dikker nemen.
Je hebt de wagens voor de z-as rug aan rug met de wagens op de brug, prima.
Daar moet denk ik nog een plaat tussen, anders krijg je ze niet goed gemonteerd/uitgelijnd.
sjefke1993
Kijk toch eens wat mooi :mrgreen:
Ik denk dat het ontwerp voor zover af is, en hoewel er her en der al materialen zijn gekocht wordt het tijd om alles te bestellen! misschien in deze tijden wat lastig maar we gaan ons best doen.
Een step bestand van dit hele ding is hier te vinden, graag hoor ik wat jullie er van denken! (als dit niet mag dan haal ik de link weer weg)
https://drive.google.com/file/d/18Y2VGl ... sp=sharing
Ik zou je portaalbalk (hoewel ik denk dat het nog niet eens een balk is) wat forser nemen, richting de zijbalken van je bedframe.
Zoals het nu is lijkt het me bijna elastiek als je daar wat freeskrachten op loslaat.
Swets
Bericht door Swets »
sjefke1993 schreef: 10 jan 2021 15:32
? hoe ga je dan frezen?
remon_v
Bericht door remon_v »
Swets schreef: 11 apr 2021 23:54
Dat kan tegenwoordig ook met zoiets als een Raspberry Pi of vergelijkbaar ;).... Mach3 en LinuxCNC en nog wat andere programma;s kun je draaien op een Pi
sjefke1993
benkr schreef: 11 apr 2021 22:37 Ik zou je portaalbalk (hoewel ik denk dat het nog niet eens een balk is) wat forser nemen, richting de zijbalken van je bedframe.
de portaalbalk is dezelfde balk als aan de zijkanten, deze zijn 200 x 80mm.
remon_v schreef: 12 apr 2021 00:00
Er zijn al verschillende offline controllers te vinden, zoals die van masso.
