CNC Portaal componenten kiezen
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
Voor mijn volgende portaal frees ben ik op zoek naar geschikte componenten.
21085
op Ali kom ik dit soort sets tegen,
maar ik vraag me af of die kogelomloop spindels SFU 1605 wel stevig genoeg zijn voor een lengte van 1200mm
21086
werkbereik 700 x 1100 x 200 mm
Re: CNC Portaal componenten kiezen
Ja, dat zou kunnen, maar bedenk dat wanneer je dit gaat bestellen, zeker als je dat in één bestelling doet, je nog 21% BTW, evr invoerrechten en handlingkosten voor de vervoerder (invoeren) gepresenteerd krijgt, vraag daarom als eerste aan de verzender of het ook via een EU land kan worden aangeleverd, dat scheelt je dan al deze kosten.
Verder kun je ook dichterbij best wel het een en ander kopen voor nog niet eens zo heel veel geld meer, Chinese KO spindels b.v. zijn eigenlijk altijd krom, zeker bij de lengte waar jij aan denkt is dat best een belangrijk punt, bij een Nederlandse of Duitse leverancier is de kans daar op kliner en kun je ook nog reclameren als het toch wel zo blijkt te zijn, terugsturen naar China is niet echt een optie.
Voor geleidingen vind ik dit best wel een heel redelijke shop:
https://www.lineairgeleidingshop.com/Mo ... gKeyPD_BwE
Maar voor de lange assen zou je ook kunnen kiezen voor zgn. aangedreven moeren, die kun je hier kopen:
https://team-haase-shop.de/maschinenelemente.html
Dat is denk ik een zeker te overwegen alternatief, het grote voordeel is dat je KO spindel helemaal stil staat, als die dus eventueel krom is maakt dat helemaal niets uit.
Zo'n aangedreven moer met een klein servomotortje er op, zoiets:
https://nl.aliexpress.com/item/40000697 ... 7565%23759
Of zelfs al deze:
https://nl.aliexpress.com/item/40006033 ... hweb201603_
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
op zich kan die ballscrew wel die krachten aan ik gebruikte deze met een lengte van 1400mm.
het probleem waar je tegenaan kan lopen is de maximale snelheid.
Ik heb er ooit als eens een excel sheet voor gemaakt heb ik toegevoegd aan reactie als je hier de gewenste waarde invoert sommige zijn selectie velden.
dan kan je zien wat je maximale snelheden kunnen zijn voor de gekozen spindel.
Gr Ruud
Oscar f1
Dat is een interessante rekensheet!
Die inertia loopt snel op met de massa van de spindel.
Ik zal mijn zoon nog even om uitleg vragen over de rekensheet ( werktuigbouwstudent)
Dit geeft mij een nieuw inzicht dat dikker niet alleen voordelen heeft.
Thanks!
Bericht door Markus »
Momenteel is Aliexpress misschien wat langzaam en je kunt makkelijk onderdelen dichterbij huis kopen
Hier een lijstje dat ik even snel uit mijn favorieten heb geplukt
Aluminium profiel Nederlands
https://www.motedis.nl/shop/Aluminium-p ... 99991.html
https://www.tech-specialist.com/nl/alum ... 20-1007570
Aluminium profiel Duits
https://www.myaluprofil.de/
http://shop.aluprofil.com/
https://www.kinetikmsystem.de/profilsys ... ofile/?p=1
https://www.smt-montagetechnik.de/produkte/3255.htm
Allerlij CNC zelfbouw onderdelen Nederlands
http://www.stappenmotor.nl/
https://hardware-cnc.nl/
https://www.damencnc.com/nl/
https://www.lineairegeleidingshop.nl/
CNC zelfbouw onderdelen Duits
https://www.cnc-discount.com/
https://www.dold-mechatronik.de/
https://hc-maschinentechnik.de/
De laatste heeft een leuke vulmiddel voor aluprofiel
https://hc-maschinentechnik.de/Polymerb ... rgussmasse
Ebay is ook een prima bron voor onderdelen, vooral goedkope kogelomloopspillen
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... ition=1000
Let op dit zijn bijna altijd klasse C7 spindels die dus een toegestaane afwijking hebben van ±0,05mm over een bereik van 300mm
Bovendien zijn de moeren niet voorgespannen waardoor je tot wel 0,1mm omkeerspeling kan hebben.
als je Klasse C5 spindel C5 (C5 = 0,023mm toegestane fout over 300mm bereik ) wilt hebben dan kun je die hier kopen
https://www.tuli-shop.com/ball-screw-shaft
Oscar f1
Dank voor het delen van al deze info Markus.
en profielen vullen met beton....?
is dat wel zinvol,
je voegt veel gewicht toe.(als dat profiel in een bewegend deel zit)
Voor geleidingen kun je ook bij Markus (medeforumlid) terecht, het viel mij op dat hij zichzelf niet aanhaalde in het voorgaande bericht.
https://www.markusmechparts.nl
Oscar f1 schreef: 05 jun 2020 17:47 Dank voor het delen van al deze info Markus.
is dat wel zinvol,
Ja, hoe meer massa hoe meer demping van allerlei trillingen (o.a. van je frees die in het materiaal staat te hakken), en dat beton maakt zo'n profiel ook flink stijver, maar inderdaad het is dan wel extra massa die je in beweging moet brengen en dat kost vooral snelheid (acceleratie)
Maar waarom denk je dat al die professionele machines zo zwaar zijn? Dat is echt niet zo maar voor het mooie zicht.
Oscar f1
De boodschappenwagen raakt aardig gevuld,
ik heb al lineair rails ( Markus)
en Kogelomloop spindels (1605)
Bij die spindels zitten lagers:
21156
nu hoor ik hier en daar dat daar geen hoek contact lagers in zitten,
maar gewone lagers.( Op de tekening zijn ze wel goed denk ik)
Wie weet daar meer over? op de lagers zelf staat niets.
Als je die lagerblokken bestelt dan kun je (bij sommige aanbieders kiezen tussen gewone of hoekcontact lagers, scheelt wel in prijs, maar daar krijg je (hopelijk) dan ook weer wat voor terug.
Ook kun je de lagerblokken krijgen in staal en in aluminium, beide hebben hun specifieke voor- en nadelen.
https://www.aliexpress.com/item/3245168 ... 4c4dUP5qRQ
Oscar f1
benkr schreef: 12 jun 2020 19:30 dan kun je (bij sommige aanbieders kiezen tussen gewone of hoekcontact lagers, ............
Dank voor je reactie en de link,
maar Ik heb daar weinig vertrouwen in.
Ik zag dat Isel ze ook los verkoopt.
https://www.isel.com/de/flanschlager-antriebsseite.html
en ga ook nog even lokaal kijken wat het kost.
Ik gebruik ze ook van Alie, heb ze voor meen ik 8 euro per set en er zit geen meetbare omkeerspeling in (getest bij +/- ~250N) (unster en er met 25kg beide kanten mee opgetrokken) . Je moet weten welke aanbieder je moet hebben. De eerste set welke ik had was slecht (hadden serieuze shimming nodig om op 0 te stellen).
Volgens mij haal ik hier het aliexpress bestelnummer ergens aan;
https://youtu.be/pKPKe19Dh9s
Oscar f1 schreef: 05 jun 2020 17:47 en profielen vullen met beton....?
is dat wel zinvol,
Maakt zo goed als niets uit.
De acceleraties van freesmachines zijn laag, zelfs als ze hoog zijn.
De echte kracht gaat in het op gang brengen van de roterende delen zitten, de motoren en de schroefspillen.
Oscar f1
serum schreef: 15 jun 2020 11:54 Ik gebruik ze ook van Alie, heb ze voor meen ik 8 euro per set en er zit geen meetbare omkeerspeling in....................................
Ik heb ze gevonden : item 32832904804 (op Aliexpress)
21164
Optie 7001 ( staat voor formaat 12 mm binnen 8mm dik en 28mm buitenmaat )
Optie B (staat voor Lager Hoek:40 °) ( dus niet de binnendiameter zoals in de omschrijving staat )
Optie DB ( staat voor de opstelling van de lagers tegenover elkaar ) ( dus niet de kleur zoals in de omschrijving staat........ )
Ik zal de lagers eens uit mijn mee geleverde BK12 blokje persen,( wat ik niet vertrouw)
ben benieuwd wat daar in zit.
