Aluminium 15mm dik kopse kant in ene keer haaks vlakfrezen.
Beste forum leden,
Ik heb een vraagje hoe jullie het volgende zouden doen.
Delen aluminium eventueel gezaagd.
Dan de kopse kanten haaks vlakfrezen.
Ik heb een BF20 staan.
Nu dacht ik zo.
De delen opspannen recht op in de machine klem en.de frees er overheen.
Nu mijn vraag doen jullie dit ook zo en welke frees of freeskop gebruiken jullie hiervoor?
Ik kan ook een kleinere 1 Snijder pakken maar je ziet altijd de gangen in het werk.
Ik dacht het moet toch ook kunnen in 1 gang.
Alleen waarmee.
Ik hoor graag jullie reactie.
Mvg.
Frans32
Nu dacht ik zo.
Alleen waarmee.
Mvg.
Frans32
Re: Aluminium 15mm dik kopse kant in ene keer haaks vlakfrezen.
Toen ik nog een BF20 had, zaagde ik het met de invalzaag (blad smeren met parafine/kaarsenvet) op 3mm te groot uit (dus 1,5mm per kant), gebruikte een donorplaat waarin ik de gaten boorde/tapte, dan de uitgezaagde plaat vastklemmen over de donorplaat, gaten boren/potgaten erin, vastbouten en dan rondom op maat frezen. (met een 8mm frees gaat 15mm dik prima ineens op de BF20, als je 0,8mm overstap doet, laatste pass van 0,05 of 0,1mm op volle diepte.
Ik gebruik al jaren een vlakfrees van HBM hiervoor, ook in een BF25 kloon:
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... sselplaten
Wil het ding noooooit meer kwijt voor dit soort karweien...
Mechanische stabiliteit geeft ook elektrische stabiliteit...
Inderdaad, zoals Serum zegt gaat het mooiste. Nog een kleine aanvulling; die laatste pass van 0.05 of 0.1mm meelopend frezen, dat geeft de mooiste finish (maar dat wist je misschien ook al wel).
Ik frees ook wel rechtopstaand vlak, dan kun je je werkstuk gemakkelijk haaks stellen m.b.v. de zijkant van de klem, maar zoals je al aangeeft, als je frees kleiner is dan de materiaalbreedte dan zie je de banen altijd.
Met een brede vlakfrees heb je daar natuurlijk geen last van...
@ Heren,
Bedankt voor jullie antwoorden.
@PE1BEY,
Is de opnamedoorn en freeskop niet te zwaar voor de BF20?
En wat is het toerental waar deze kop op moet draaien voor aluminium?
Ik ga is kijken of HBm nog te bereiken is.
Anders wordt het toch op de wijze zoals Serum heeft aangegeven.
Mvg,
Frans32
@PE1BEY,
Mvg,
Frans32
- andrefc101
Ligt er ook aan hoe groot je platen zijn. Ivm de stabiliteit zou ik toch de manier van Serum prefereren.
MC2 past in je Bf20.
Hallo Frans32...
Ik heb geen problemen ondervonden met gewicht van die frees.
Ik gebruik een ( relatief ) hoog toerental van ong 2000 rpm en neem niet te veel af per keer en dat gaat perfect....
@ heren,
Bedankt voor de info.
Het gaat mij der zeg maar om.
De vlakfrees kop die hier is aangegeven die is 50mm in het rond.
Nu is de vraag is dit toegestaan in de BF20 en op welk toerental max.
Dit om het stuk gaan van de machine te voorkomen.
Mvg,
Frans32
Mvg,
Frans32
Hoi Frans...
Of 't toegestaan is weet ik niet, maar dat 't al jaren goed gaat bij mij weet ik wel....
Heb met de machine nog geen problemen ermee gehad ( afkloppen )...
Beste Heren,
Bedankt allemaal voor jullie info.
Ik heb gisteren avond op de wijze van Serum een plaat gefreesd.
En het resultaat mag er zeer zeker zijn.
vandaag ga ik de kan afwerking doen. mss schuin dan wel in en holle radius.
Wat doen jullie meestal om de scherpe rand er af te halen?
Gewoon weg de machine onder een hoek van 45 graden zetten en de zelfde frees er langs halen?
of toch ook met een afrondfrees radius enz enz.
Ik hoor graag nog even.
Mvg,
Frans
Mvg,
Frans
Als je hem betaald heb wel.
Bovenfrees onder tafel schroeven, 45 graden frees met lager er in, en je hebt een (bijna) universele afschuiner.
(de 'echte' afbraammachientjes hebben zo'n opstelling, maar die freesjes hebben een lagertje van 4mm om ook kleinde binnenbochten mee te kunnen pakken)
Beste Hugo,
Bedankt voor uw antwoordt.
Ik zat hier echter ook al aan te denken.
Straks ff op zolder met setje frezen pakken.
Mvg,
Frans
Mvg,
Frans
- janplastiek
hugo stoutjesdijk schreef: ↑24 jun 2020 09:37
deze afbraamfreesjes gebruik ik, wel een extra moer als contramoer op de stift draaien, ik heb er al meerdere weg horen vliegen
https://spanntech.eu/entgraten-entgratm ... uenne.html
https://spanntech.eu/entgraten-entgratm ... aeser.html
