Motorkeuze Nema 23 of Nema 34
Goudgele
Bericht door Goudgele »
Dag allemaal,
Ik ben bezig een cnc freesmachine te ontwerpen met een werkveld van 1300x1300mm. Hierbij wil ik gebruik maken van SFU2010 kogelomloop spindels (SFU1610 leek mij te dun voor zo'n lengte?) Verder gebruik ik 8080 profielen voor de gantry en wat aluminium platen van verschillende diktes om alles aan elkaar vast te maken. Ook wil ik een 1.5kW spindle gaan gebruiken. Nu is mijn vraag dus of iemand ervaring heeft met Nema 23 motoren voor een CNC van dit formaat. Denken jullie dat Nema 23 motoren met 4Nm holding torque voldoen? Of zal ik echt naar Nema 34 motoren moeten gaan? het hoeft niet de snelste machine te worden en er zal alleen hout mee bewerkt worden. Alle hulp wordt gewaardeerd!
Groeten,
Goudgele
Re: Motorkeuze Nema 23 of Nema 34
Ik zou, de 1,27 Nm JMC servodrives in overweging nemen.
En als het gaat om de afweging tussen Nema 23 en Nema 34 bedenk dan dat een Nema 34 motor een veel dikkere rotor heeft wat betekent dat die veel meer kracht vraagt (inertia) om in beweging te komen (dat geldt overigens ook voor je KO spindels in het vergelijk tussen 16 en 20 mm uitvoering), bovendien is een Nema 34 motor veel trager dan een Nema 23 motor, Nema 23 gaat heel ruim boven de 1000 rpm uit, soms zelfs boven de 2000 rpm terwijl Nema 34 het met 400 rpm wel gehad heeft (er zijn natuurlijk uitzonderingen)
Bedenk dat die JMC servomtoren een piekkoppel hebben van 3 x het nominale koppel en dat ze zo maar 3000 rpm doen.
Bovendien hebben die JMC dingen de driver in de motor gebouwd zitten, dat scheelt je best veel bekabeling en ruimte in je besturingskast.
Voor de KO spindels zou je ook nog kunnen kiezen uit aangedreven moeren, zoiets:
https://team-haase-shop.de/maschinenelemente.html
En daar dan een JMC servomotor op, toppie denk ik, en omdat de KO spindel niet hoeft te draaien kan het gewoon de dunne uitvoering zijn.
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
misschien help dit ook nog een excel reken sheet die ik heb gemaakt.
de spindels specs zijn van hiwin kogelomloop spindels, maar verschilt per fabrikant niet heel veel.(wel altijd checken)
gr Ruud
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=25&t ... penmotoren
Dikke spillen vragen zeer veel koppel en kosten daarom acceleratie.
skillalot
Bericht door skillalot »
Ik had op mijn eerste machine bijna 10 jaar terug 1605 spindels en de 2.8nm nema34 motoren van stappenmotor.nl en haalde daar makkelijk 7500mm/min mee. Dan zit je toch aan de 1500rpm. Ik hoor enkelen hier vaak roepen dat je met nema34 maar weinig toeren haalt, ik weet niet of dat eigen ervaring is of van horen zeggen, maar mijn ervaring is in ieder geval anders...
skillalot schreef: 23 sep 2020 09:23 Ik had op mijn eerste machine bijna 10 jaar terug 1605 spindels en de 2.8nm nema34 motoren van stappenmotor.nl en haalde daar makkelijk 7500mm/min mee. Dan zit je toch aan de 1500rpm. Ik hoor enkelen hier vaak roepen dat je met nema34 maar weinig toeren haalt, ik weet niet of dat eigen ervaring is of van horen zeggen, maar mijn ervaring is in ieder geval anders...
Die wijsheid haal ik uit de datasheet (koppel - toeren kromme) en eigen ervaring.
Ja, 1500 rpm zal best wel kunnen, maar dan is het koppel (van een gewone stappenmotor) nog maar 10% of zo van het nominale koppel.
Dit geldt niet voor closed loop motoren, daar is het allemaal wat gunstiger.
