DIY CNC Portaal frees
Re: DIY CNC Portaal frees
dat maakt mijn dag weer goed
Of als het nieuw mag zijn en budget is er, kijk eens naar Intel NUCs.
I3 gen 10 is waarschijnlijk meer dan genoeg. Sterker, anderhalf keer meer performance dan de 3e generatie i5 in die HP.
Je moet hier zelf nog wel RAM en een SSD bij plaatsen dus deze prijzen zijn moederbord en processor en dacht ook de voeding.
Voorbeeld
https://tweakers.net/pricewatch/1508342 ... i3fnk.html
Voorbeeld
2e hands NUCjes zijn ook volop voorhanden op marktplaats. Veelal prettig geprijsd en ze nemen lekker weinig ruimte in beslag.
Ik heb er vorige week 1 gescored met 8GB geheugen, i5 cpu en 128GB SSD aan boord inclusief W10 Pro licentie voor €80.
Oh en een ELO 1502 touchscreen voor €75
Later, Poul
Dat zijn de leuke aanbiedingen
Hi all,
In de tussentijd ben ik druk bezig geweest met het verder afbouwen van mijn portaal frees. Hierbij de vorderingen:
De plaat waar de spindel op gemonteerd wordt gevlakt, geboord en draad getapt. De plaat zal later nog verstijft worden met twee ribben aan de zijkant. Hiervoor is de plaat voorzien van diverse M10 draadgaten.
Gemonteerd:
Tussenstuk om de aandrijving aan de brug te koppelen:
Stroomkasten onder de machine geplaatst. Hierbij heb ik de voedingen en de frequentieregelaar in een aparte kast gezet om EMC storingen zoveel mogelijk te proberen voorkomen:
Kabels weg gewerkt:
In de tussentijd bezig geweest met hoe alles aan te sluiten. Ik ga gebruik maken van EdingCNC om dit aan te kunnen sluiten zijn er diverse breakout boards beschikbaar die naar mijn mening overpriced zijn + geen extra functionaliteit aanbieden. Hierdoor heb ik er voor gekozen om zelf een breakout te maken waarop ik direct relais of optocouplers kan plaatsen zodat dit niet meer extern hoeft te gebeuren. Hierdoor is het allemaal wat netter in de kast. Daarnaast heb ik nog een microcontroller toegevoegd waarmee ik de motoren om de beurt kan laten opstarten (om stroom pieken te voorkomen) + de spanning van de motoren af te gooien wanneer er een in een error vliegt. Dit signaal wordt terug gekoppeld naar de external error in van de edingCNC.
(Afbeelding is tijdens testen waarbij niet alle componenten er al opzitten):
Paneel aansluiten voor de PCB:
Past allemaal precies
Test opstelling zodat ik alles nog goed kan nameten:
1e frees resultaat:
Machine is erg stijf, echter zitten er nog wat trillingen in de Z as. Door dit hoop ik in de toekomst op te gaan lossen door deze te verstijven.
Bij het aansturen van de servos heb ik enig tijd lopen kloten doordat de motoren in een error vlogen zodra ik de edingCNC controller reset. Hierdoor wordt het enable signaal hoog. Op een of andere manier pikken de servos dat niet. Ik las ergens op het internet dat hiervoor parameters gewijzigd moeten worden in de servo's. Iemand hier ervaring mee?
Komende tijd testen + afstellen. Daarna alle kabels netjes aansluiten en wegwerken.
Ik hoor graag wat jullie er van vinden.
Job
Gemonteerd:
Kabels weg gewerkt:
1e frees resultaat:
Job
