serum schreef: ↑31 okt 2020 18:56
Mooi werk! stel je de lineaire geleiders langs een rei of het aluminium profiel? (laatste is in mijn ervaring meestal knap krom)
mijn ervaring is dat het zichzelf laten richten op de uiteinden en dan langs een geleende Rei van binnenuit naar buiten vast zetten heel prima werkt.
Voor ik daar aan begin meet ik eerst of de uiteinden van de kogelomloopspindels exact even ver uit elkaar staan, soms moet 1 van de eindplaten een paar honderdste naar binnen of naar buiten getikt worden. Dan stel ik softwarematig de brug goed mogelijk haaks, stuur de brug naar het ene uiteinde en zet daar het buitenste boutje vast. Dan naar de andere kant en precies hetzelfde.. Dan staan de uiteinden in ieder geval parallel met de ko-spindels, heb je ook geen dwarsspanningen daar, die je met andere methoden wel snel hebt.
Dan de lange rei erlangs, maar in mijn geval hoefde ik niets te corrigeren: de rails waren net zo recht als de rei. dus eerst handvast vanuit het midden om en om vast draaien, controleren en vervolgens muurvast op moment zetten (30 op mijn boormachine)
En dan de brug perfect haaks uitlijnen en dan het bed vlakken.. Nu zit er in de balkenconstructie halverwege aan de Y+ kant een delletje van ca 0,2mm diep, maar daar frees ik toch bijna niet en dat vlak ik de volgende keer wel weer eens als ik weer een paar tienden van het oppervlak af wil halen..(over een jaar ofzo)
