Kleurig gebeuren (OSPF)
TomAndKobus
Re: Kleurig gebeuren (OSPF)
Bericht door TomAndKobus »
Mooi hoor! Ik denk dat ik hier nog veel van kan leren en misschien nog mijn voordeel kan doen met de OSPF die ik aan het maken ben :P
Zoals het gebruik van 400w servo's? :mrgreen:
TomAndKobus
:roll:
Hij heeft ondertussen zijn eerste proefwerkstukje geluchtfreest.. Gisteren is de vorige machine opgehaald en nu dus al zover dat ik kan gaan uitlijnen.. Maar ik heb ook wel wat assistentie van de hulphond..
21810
elvis3
Bericht door elvis3 »
Netjes Kees, dat eerste werkstuk.
Later kom je erachter, wat je vroeger had moeten doen.
Oud worden is niet alleen een kwestie van wachten, dat moet je ook leren.
elvis3 schreef: 26 okt 2020 09:26 Netjes Kees, dat eerste werkstuk.
Ja, en meteen zo gedetailleerd, mooi.
elvis3
:lol:
Daar is een hele bijzondere 3D-printer voor gebruikt..
javanree
Bericht door javanree »
audiomanics schreef: 26 okt 2020 13:25 Daar is een hele bijzondere 3D-printer voor gebruikt..
Ik dacht dat dat harige ding de 3D printer was... :mrgreen:
Maar weer een erg fraaie machine, top afgewerkt !
javanree schreef: 26 okt 2020 16:22 Ik dacht dat dat harige ding de 3D printer was... :mrgreen:
Meteen 4D dan want er zit dan vast een geurtje aan het werkstuk :lol:
Machine is bijna klaar en heeft al weer het nodige gefreesd, hoofdzakelijk aluminium en messing.. Had gedacht dat ik met 50 meter afdekprofiel dit machientje wel af kon werken.. Nou, ik heb nog maar 50 meter besteld.. dat moet er dus nog gebeuren..
Ook de geanodiseerde afdekprofielen voor de zijkanten en achterkant moeten nog geleverd gaan worden..
Maar hier een paar foto's van het resultaat tot dusver.
Het gaat dus om de OpenSourcePortaalfrees (met een werkbereik van 1000x600mm
21842
Zo staat hij lekker in zijn hok:
21850
Lekker compact gebouwd , die z-as.. Las ergens iet over messing dopjes voor in de rails, dus die ook maar meteen gefreesd en er in gedrukt.. Ziet er wel chique uit, toch?...
21849
Daarme wordt de brug best een imposant geheel:
21839
Komt ook goed veel licht van dat printje met 12 Creon-leds
21841
Kabelgootjes voor de rupsen mocht hij zelf frezen met 1mm diep per gang en 2000mm/min.. De grootste (950x80mm) was in 8 minuten klaar:
21848
Systeemkast zit in het frame, net als de sproeiinstallatie
21846
21840
Ligt ook nog wat PVC op de sproeier van het vlakken van het bed :oops:
21845
Omdat het altijd zoeken was naar de steeksleutels, toch maar een ophangpuntje voor die sleutels:
21843
Ook de toolsetter gemaakt en die zit nu mooi in het hoekje.. (met afdekkapje)
21847
Zo, nu eerst weer even wat maken...
Messing dopjes zien er chique uit! passen beter bij het blauw dan de groenen van hiwin! hoe heb je die gefreesd? gewoon als platte schijfjes? krijg je ze er evt. uit als je wat moet stellen?
Eruit halen gaat moeilijk: eerst een gaatje in het midden boren en dan met een 9mm boor zover inboren dat hij los komt.. Maar rails stellen? dat doe ik 1 keer meteen goed.. dan goed vast zetten en nog even controleren met de taster.. en dan de doppen er in.. Bij mijn vorige machines ook nooit de rails hoeven stellen.. Er zijn genoeg andere punten waar nog wel 1 of 2 tienden speling te halen valt, als het echt moet..
Messing dopjes heb ik uit 2,5mm dik MS58 messingplaat gefreesd... nou, deze machine dan.. scherpe kantje aan de onderzijde even met een schuurpapiertje 600 gebroken, dan met de duim omgeveer een kwart tot een halve mm in het gat duwen en dan met een blokje POM er tussen een paar tikken met de terugslagloze hamer er op.. en glad zitten ze..
Mooi werk! stel je de lineaire geleiders langs een rei of het aluminium profiel? (laatste is in mijn ervaring meestal knap krom)
