Kleurig gebeuren (OSPF)
Jawel, eindelijk ga ik eens een OSPF voor mijzelf maken...
Vandaag de 15 deeltjes terug gekregen van ATM-Heerhugowaard.. Meteen maar even proefbouwen om te zien hoever mijn grijpvoorraad RVS-boutjes tekort schiet voor ik 10 keer moet gaan bestellen omdat ik toch nog een paar van dit of dat boutje nodig heb.. Ook wel handig bij het opmeten van de hoeveelheid kabel enzo..
Systeemkast had een tijdje geleden al klaar gemaakt en getest, die kan dus zo in het subframe geschroefd worden.
Wel een kleurig geval zo met die HiWin wagentjes en blauwe platen..
Kan dan weer uit elkaar want hij moet staan waar nu mijn huidige moneymaker staat en de deur is maar net 50cm breed.... Als deze helemaal klaar is, kan de "oude" verkocht worden..
Re: Kleurig gebeuren (OSPF)
Dat ziet er al goed strak uit Kees.
Ah toch overstag gegaan
Kees als je hulp nodig hebt dan horen wij het wel, wij helpen je graag.
Zo'n machine bouwen is nog niet zo heel makkelijk dus schroom niet om het hier te vragen........
Dit wordt Kees negende OSPF ? Driemaal is scheepsrecht dus drie kwadraat maal gaat iets heel moois worden.
Mooi Project! maar wist niet dat Hans Kazan ook met CNC goochelde
@ benkr… serieus???
@ Kjelt….. bijna... een stuk of 12 en 3 vreemde varianten daarop plus 4 grote lasers... maar deze doe ik met mijn ogen dicht en twee vingers in mijn neus..
En overstag? ja en nee.. Ik heb een prima machine, die zou nog makkelijk jaren meegaan, Maar om nou steeds belasting te betalen over je centjes... dan maar weer eens wat bouwen voor de komende 20 jaar.. Tegen die tijd lig ik waarschijnlijk al tussen zes planken..
Vandaar dat ik mijn huidige machine ook weg kan doen voor een habbekrats, maar ook pas als deze zo goed als klaar is want een dag niet gefreesd....
Kazan is het merk van mijn barbeque… tover je de lekkerste stukken verbrand dood beest op..
Mooie combinatie, motoren, cnc en bbq, kan ik mij heel goed in vinden! Sorry is wel of topic maar o zo belangrijk!
Kleurig werk Klees.
Wat is die zwarte schil rond de motor?
Mooie machine Kees! Nu de OSPF een vertrouwd en technisch vervolmaakt ontwerp is geworden komt er een fase bij; een echte design uitstraling!
Net als Serum vroeg ik mij ook af hoe dat zit met de spindel. Waar koop je er een van het merk "CNCZONE OSPF"???
Kees, natuurlijk weet ik dat het helemaal goed komt, een beetje plagen mag toch wel hé?
Als ik een gokje mag doen dan is dat zwarte een 3D geprinte omhulling waar een extra zware fan in zit gebouwd die de motor ook bij lage toeren van voldoende koeling voorziet.
Maar dat is dus speculatie van mijn kant.
Die spindel is een bestaande rechthoekige chinees, die ik voorzien heb van andere lagertjes, koelribben ingefreesd (en de tekst natuurlijk) en vervolgens in een matzwarte industriële hittebestendige coating gezet heb.. Je moet maar durven om een spiksplinternieuwe spindle-motor meteen te slopen en er in te gaan frezen... nou, ik wel.. De kap wil ik nog veranderen zodat er zo'n turbine-ventilatortje op kan (38m^3/min) zodat ik deze spindle ook langdurig op 1000 RPM kan laten draaien.. bij dat toerental is hij al behoorlijk krachtig en kan ik er waarschijnlijk ook RVS mee gaan frezen op een portaal.. Natuurlijk geen afnames van 1mm/omw en 20mm diep.. maar een tekstje graveren in een RVS-plaatje moet dan toch tot de mogelijkheden gaan horen.. Machine is stijf zat, toerental laag genoeg en kracht is er ook wel.
Ik had het vermoeden dat het geen 3d print was, vandaar.audiomanics schreef: ↑09 okt 2020 11:12 Die spindel is een bestaande rechthoekige chinees, die ik voorzien heb van andere lagertjes, koelribben ingefreesd (en de tekst natuurlijk) en vervolgens in een matzwarte industriële hittebestendige coating gezet heb.. Je moet maar durven om een spiksplinternieuwe spindle-motor meteen te slopen en er in te gaan frezen... nou, ik wel.. De kap wil ik nog veranderen zodat er zo'n turbine-ventilatortje op kan (38m^3/min) zodat ik deze spindle ook langdurig op 1000 RPM kan laten draaien.. bij dat toerental is hij al behoorlijk krachtig en kan ik er waarschijnlijk ook RVS mee gaan frezen op een portaal.. Natuurlijk geen afnames van 1mm/omw en 20mm diep.. maar een tekstje graveren in een RVS-plaatje moet dan toch tot de mogelijkheden gaan horen.. Machine is stijf zat, toerental laag genoeg en kracht is er ook wel.
Ik heb zo'n fan op mijn 2.2kw gemaakt, Op vol toeren een flink kabaal, maar houdt het goed koel. Heb er een schakelingetje opzitten dat hij standaard op 6, zoveel V draait en daaroverheen weer een 35 of 40? graden NO sensor gezet, als hij boven de temperatuur komt gaat hij op vol vermogen en daaronder op stiltestand.
