Dat is een beetje afhankelijk van de diameter. Freesjes 6-8-10 en dikker lukt heus wel hoor. Altijd de aanzet per tand in de gaten houden.
Kleine freesmachine
Re: Kleine freesmachine
Hmm, ik heb niet die ervaring hoor. Mijn frees kan ook maar tot 3000rpm maar dat gebruik ik vaak niet eens. Zoals Hugo aangeeft is de aanzet wel belangrijk en dat betekend dat met de langzame voeding op een handmatige machine ook een langzamer toerental hoort.
Waar ik al wel een aantal VHM frezen mee geruïneerd heb is met de hand koelen. VHM kan slecht tegen de plotselinge afkoeling als je er weer wat op spuit en dan springen er schilfers van de snijranden af.
Dacht dat voor een VHM frees net een grote voeding met weinig aanzet, zodat de warmte door de spanen wordt afgevoerd.
Het is of veel koelen of niet koelen en id als je af en toe koelt, daar kan die niet tegen.
Er is wel veel info te vinden.
Heb hier een mooi verhaaltje gevonden.
viewtopic.php?f=30&t=16121&start=28
je moet niet denken.. je moet in de tabellen met gegevens kijken.. Dan kun je zien welke snijsnelheden je toe kunt passen, en welk toerental dat is voor de diameter die je hebt..
Vuistregel is: Langzamer gaat altijd goed.. sneller niet..als je de snijsnelheid verhoogt, neemt de levensduur drastisch af..
't is wel zo dat bepaalde VHM gereedschappen door hun geometrie optimaal presteren met de juiste snijsnelheid..
Gelijk heb je.
Wat met de diepte aanzet?
Ik heb nu voorlopig een dremel op de z as geplaatst om iets te hebben.
Dit is uiteraard waardeloos en het verwonderd me dat die zoveel beweegt als ik probeer te graveren.
Dus ik veronderstel dat die bevestiging erg goed moet zijn.
Als ik nu die amb kress bekijk is het gedeelte waar je die kan klemmen niet zo heel breed.
Arie, jij hebt daar mee gefreesd, kon je dat toch stevig genoeg bevestigen dan?
Hoe weet je of dat uit Duitsland komt, ik heb al tig sites geprobeerd maar allemaal verzending uit ChinaOscar f1 schreef,
Maar dan weer niet als het uit Germany wearhouse komt.
Vaak binnen een week al binnen en geen invoerrechten.
eigenlijk heel spimpel, en ik begrijp eigenlijk niet waarom niet meer mensen met een Kress of een Suhner dat gedaan hebben..Als ik nu die amb kress bekijk is het gedeelte waar je die kan klemmen niet zo heel breed.
Toen ik mijn machine bouwde, had ik een goedkoop freesje van de Gamma.. een echte "toledo".. dat ding was dermate slecht gebouwd dat de spantangopname al niet centrisch zat.. iets van 0.2 mm ofzo.. weetikveel..
Dat Klem gedoe, dat sprak me ook niet zo aan.. dus.. heb ik gewoon de hele spindelneus eraf geschroefd, en een nieuwe gemaakt..met een vlakke onderkant.. die je dan met 4 boutjes vlak tegen de bovenkant van de onderplaat van e kop kon schroeven..
de Kress.. was eigenlijk van't zelfde laken een pak. dat wil zeggen.. ik heb de schroeven waarmee de spilneus aan de behuizing zat vervangen voor langere exemplaren, en de freesmotor op een vlakke plaat met een Gat ø43 geschroefd..niet zo sierlijk als mijn zelfgebouwde spindelneus, maar net zo functioneel.
Nu ik de Kress heb vervangen voor een Suhner, heb ik op de draaibank en freesbank gewoon wederom een nieuwe spilneus gemaakt.. omdat de Suhner een flinke metalen spilneus had.. , alleen was die niet helemaal vlak aan de onderkant. en ik had daar geen ruimte voor schroefjes..
Dus.. dat ding eraf.. opgemeten.. blok Alu gepakt, nieuwe getekend, en middels freesbank en draaibank een nieuwe gemaakt.. die net als de eerste voor de Toledo freesmotor weer gewoon met 4 bouten onwrikbaar aan de machine zit..
of eigenlijk.. ik begrijp niet dat de Fabrikant daar zelf niet op gekomen is..eigenlijk heel spimpel, en ik begrijp eigenlijk niet waarom niet meer mensen met een Kress of een Suhner dat gedaan hebben..
Ben gaan googelen naar spindelmotor Germany warehouse.
Zou graag een vierkante motor hebben ivm bevestiging, maar die zijn allemaal zonder regeling.
Iemand ervaring met RATTM, die worden meestal van uit Duitsland verstuurd.
Fijne motoren, maar ook groot.
Ik heb maar een kleine machine, x 200 mm y 120 mm.
