Kleine freesmachine
Re: Kleine freesmachine
Ik heb mijn Kress vervangen voor een Suhner.
in een Suhner kun je ook Kress spantangen gebruiken.
In het verleden heb ik toch een fiks aantal jaren met een Kress motor gewerkt, en die heb ik niet bepaald "ontzien".. die kreeg alles voor zijn kiezen, alu, kunststoffen, Messing, staal, Titanium..
kwestie van je freesstrategieën aanpassen aan de machine
Deze lijkt me ook wel interessant,(geen ervaring mee)
4032689212340
€450,00 exclusief btw
https://youtu.be/wvdmKzWTnvc
Nadeel van die Mafell motor is wel dat je ofwel alles met een ø8 mm schacht moet hebben.. of er een reeks spantanghouders bij moet kopen.. die dan een 8 mm asje hebben.. en.. ik weet niet of dat nou nog zo stijf is als je daarmee met een 6 mm frees door een stuk Alu staat te peddelen..
Had je dan wel die Kress 1050W versie genomen?
goeiemorgen
waarom niet deze
er16 snelwisselsysteem
en is met 0-10v aan te sturen
https://www.sorotec.de/shop/Fraesspinde ... -9425.html
kost wel een 200 meer
mvg
carlo
waarom niet deze
mvg
carlo
als ze voor dat geld nou eens kwamen met een motor waar je ISO 10 of ISO 15 houders in kon zetten.. cilinder aan die beugel.. en je kunt automagisch wisselen..
Groot verschil met de Kress waar deze motor van afgeleid is, is wel dat ie een lager minimaal toerental heeft.. 3500, gelijk met dat van mijn Suhner spindel
Dat toerental is id een interessant gegeven.
Zo een regelbare motor, maar die komen allemaal uit China en duurt gewoonlijk weken voor dat er is.
Ook moet je er 40% invoer en btw bij tellen.
AMB Kress is qua prijs interessant.
Ik heb geen ervaring met die hogere toeren, maar denk ook dat 5000 al erg hoog is om te beginnen.
Je weet het pas als het te laat is eh.
- andrefc101
Geen idee wat hier nu weer mee bedoelt wordt! Of denk jij dat wanneer de frees met 1000 rpm in je klauwen bijt, dat dat minder pijn doet als met 5000?
Gewoon, ik heb nu een gewone freesmachine en dan frees je tussen de 400 en 1000 toeren.
Je stelt de toeren in en eigenlijk hoor je al of het te hoog of te laag is.
Er zijn tabellen voorhanden met toerentallen/diameter voor gewone freesmachines.
Deze gelden niet voor de hoge snelheden.
Ik kan nu dus moeilijk beslissen wat het beste is voor mij.
Ook weet ik nog niet wat het machientjes aan kan.
Maar, ik kom er wel uit.
Heb ondertussen hier op het forum al enkele posts ivm spindels gelezen, maar daar zijn ook weer zo veel verschillende meningen.
Maar dan weer niet als het uit Germany wearhouse komt.
Vaak binnen een week al binnen en geen invoerrechten.
- andrefc101
Oh.... met 400 toeren doe je niet zo veel hoor.... daar tap ik schroefdraad mee met M16 tappen
En met 1000 trouwens ook niet hoor, tegenwoordig met die VM frezen zal je echt heel veel sneller moeten draaien.
Dan ben je pro bezig natuurlijk.
Voor mij is het hobby.
Doe je die snelheden ook in staal?
Heb al filmpjes gezien op internet, hoge snelheden en 2 koelleidingen die koeling spuiten.
Veel koeling/smering, anders gaat dat niet eh.
Het kost vandaag de dag haast meer moeite om een fatsoenlijke HSS frees te vinden dan een TiAlN-gecoate VHM frees die je droog en met belachelijke snijsnelheden in je staal kunt zetten. Koeling helpt uiteraard, maar dat moet je dan of heel goed doen, of helemaal niet.
De snijmaterialen zijn wat geëvolueerd sinds ze nog in een houtskoolvuurtje gesmeed werden.
Mijn gewone iets oudere freesbank gaat tot 2200 toeren.
Een iets betere tot 3000 toeren.
Te traag voor vhm frezen, heb ergens gelezen dat ze nogal snel breken als het te traag draait.
