Kleine freesmachine
Re: Kleine freesmachine
@ Floppy, . Ziet er erg het zelfde uit, maar is het niet.
Ik heb per driver maar 2 verbindingen, Pul en Dir.
De Ena heeft maar 1 aansluiting
Volgens ik kan zien heeft dit 3 aansluitingen per driver.
Waarschijnlijk is het 1 gemeenschappelijke enable, als je de driver wilt dis-abelen, wil je dat naar alle waarschijnlijk met alle drivers tegelijk.
Volgens sommigen sluit ik dat beter niet aan.
Zet je daar dan een schakelaar tussen, of wordt dat op een andere manier gebruikt.
Ik heb enkele duidelijke fotos gevonden van het BOB.Gewoon ter info of beter inzicht.
De drivers zijn 74HC245 dat zijn 5V drivers.
Ik ben er dus van overtuigd dat de outputs 5V zijn en dat je dus geen extra weerstanden nodig hebt.
Hier heb ik ook nog een handleiding van dat bordje gevonden.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... -GBCUtntyT
Nog duidelijker, bedankt.
Die 5V komt die op het BOB via de usb van de pc?
Of zit die al op de lpt kabel.
Is het en/en of is het of/of.
Ik ben het eens met @Floppy
Ik denk dat als je de 5V ingang van de driver gaat voeden met 12/24 V en een weerstand in serie, e.e.a. mogelijk niet werkt omdat er toch een stroom kan lopen ondanks dat de BOB het signaal hoog heeft.
De driver voeden met de 5V van de BOB heeft mijn voorkeur, de aansluitingen zitten op de BOB (PC5V).
De 5V voeding is waarschijnlijk van de USB aansluiting afkomstig.
Ik gebruik precies dit zelfde board.
Ik heb de USB er af gesoldeerd ( om mooier in de behuizing te passen)
Op de vrijgekomen aansluitingen heb een een 5v. voeding gezet.
Dan werkt alles behalve de eindstops Pin 10 t/m 15 en het relais,
die hebben 12 volt nodig.
Dus op de 12v. ingang heb ik nog een voeding van 12 volt gezet.
Nu werkt echt alles ook het relais.
Ook heb ik stekkers gekocht die op de witte connectors passen,
dan kun je een stepperdriver snel los en vast koppelen zonder schroevendraaier.
Ha ha ervaringsdeskundige dus.
Klopt, gewoon die enable helemaal niet aansluiten. Geen draadje, ook niet met een schakelaar.
Ik ben van plan alle elektrisch in een metalen kast te bouwen.
Ik heb rond de leidingen van de schakelkast naar de motoren afgeschermd.
Nu moet die aan 1 kant op de min aangesloten worden.
Waar kan ik die dan het beste op de min aansluiten?
De driver heeft4 ingangen.
Enbl - +5V - Dir - Pul
De 5V neem ik van het BOB.
Enbl is niet aangesloten.
Hier is ook een klem Grnd.(min 5V)
Moet ik die niet ergens aansluiten?
@ Oscar, hoe heb jij de drivers aangesloten?
Machientje draait en alles loopt mooi.
Voorlopig heb ik er een dremel in gezet.
Dus zoek ik een oplossing voor de spindel.
Keuze is tussen een Kress of een ali spindel.
Nu zie ik veel lucht of watergekoelde spindels.
Is er een reden dat ik geen Kress zou kiezen?
Die heb je ook in 1050W.
Ja, Kress bestaat niet meer.
Verdiep je even in de spareparts van Kress (AMB-Kress) specifiek de
https://www.damencnc.com/nl/amb-kress-s ... /a687?c=40
Als je ziet hoe dat gelagerd is, is niet echt ideaal.
Voor kleine freesjes en graveren waarschijnlijk geen probleem, er zijn genoeg tevreden gebruikers.
En spantangen van die bovenfrezen zijn allemaal exoten, of je moet de ER versie van Kress nemen.
Maar voor dat geld heb je waarschijnlijk een HF spindeltje met omvormer en ER-opname.
Lucht of water, dat zijn weer 2 stromingen. Lucht kan niet lekken, water is wat stiller maar of dat t.o.v. freesgeluid op weegt...
Het hangt ook van je machine af, als die niet stabieler is, waarom zou je je dan druk maken om een superdeluxe freesmotor.
Maar dan zou ik misschien voor een kleinere motor kiezen, gewoon de 800W versie. Ben je ook nog €217.- kwijt.
