Prima ding, en ook lekker goedkoop.kitman schreef: ↑09 nov 2020 20:38 Is dit iets.
https://www.vanallesenmeer.nl/5-Axis-CN ... tor-Driver
Kleine freesmachine
- andrefc101
Re: Kleine freesmachine
Ik zal het een keer door lezen , alleen op jou advies dat ik nog wat kan lerenandrefc101 schreef: ↑09 nov 2020 21:09Dat doe ik al. Ook wel wat voor jou hoor, staan zinnige dingen in, leer je nog watTonybryden schreef: ↑09 nov 2020 20:17 Dan lees je hem toch lekker mee met je vrouw, leer je ook nog eens aardig te zijn in commentaar geven
Ik gebruik zelf ook mach 3 met een leafboy77 kaart.kitman schreef: ↑09 nov 2020 20:38 Is dit iets.
Werkt bij mij prima .
Voor een goedkoop mach3 kaartje zou ik even het forum afzoeken, is genoeg over geschreven hier.
Laat eens wat foto’s zijn van je zelfbouw
Het gaat mij vooral om de besturing en vb Mach3.
Meer dan kunststof frezen en/of graveren zit er niet in.
Ik wou weten hoe juist je iets kan maken voor weinig geld, en het plezier van het maken.
Soms lees ik alu zelfbouw machines die tot op 0,005 juist zijn en kan dat moeilijk geloven.
Momenteel ligt alles zo wat uit elkaar.
Als het terug gemonteerd is neem ik wel een foto.
Als je ook over mach3 begint, even goed uitzoeken op welke windows je dat wilt gaan draaien. Voor deze BOB heb je wel een parallelpoort op de pc nodig, en ook nog goede ondersteuning onder windows, volgens mij gaat dat tot WinXP met mach3 nog goed.kitman schreef: ↑09 nov 2020 20:38 Is dit iets.
Heb nog een oude xp pc liggen die ik daarvoor wil gebruiken.
Wat is die kleine aansluiting rechts naast die printerpoort eigenlijk.
USB, volgens mij alleen voor de voedingsspanning.
Kan je een BOB dat aangesloten is via USB ook gebruiken met een oudere xp PC.
Waar sluit men een noodstop aan?
Klopt is alleen voor voeding ( 5 volt en 12 volt )
Ik heb die USB er af gesloopt ( dan past het mooier in mijn behuizing )
en dus moest ik een 5 volt en een 12 volt voeding aansluiten.
Waarin zit nu het verschil tussen een BOB van € 150 en € 40.
De meeste hebben hetzelfde doel, verbinden met de pc.
Waarschijnlijk heeft een BOB van €150 toch andere mogelijkheden, of functioneert anders.
De goedkope BOB zijn eigenlijk alleen buffers voor het signaal van de parallel poort waar direct de step/dis signalen uit komen.
De duurdere modellen hebben een microprocessor die de step/dir signalen zelf maakt en de bewegingsinformatie gestreamd vanuit de pc krijgt via ethernet of usb. Dan heb je het dus over hele andere functionaliteit.
Maar jij wilde zo simpel mogelijk, en verder geen spectaculaire eisen en dan zijn die signalen uit de parallel poort prima, alleen vind de pc dat niet leuk (of jij) en worden die signalen door een BOB een beetje versterkt/beveiligt zodat de pc niet stuk gaat.
- Swets
een Bob van 150 euro maakt vaak ook de pulzen....
met deze Bob, komen de pulzen uit de pc... dit is meer een galvanisch scheiding, en een doorverbinding van de printerpoort pinnen naar klemmen....
maar ik had eerst een zelf gemaakte bob, maar nu heb ik 2 van die 8 euro bordjes... en werkt al jaren prima...
(ik heb een 2de printerpoort in de PC gezet, die koop je ook voor 20 euro)
zie nu dat ik het zelfde zeg als Hugo... :-)
ik moet wel zeggen dat mach 3 beter werkt via de printerpoort.... althans ik heb zo UC100 (usb voor mach3 ) gehad...
en dan werken er toch een aantal dingen niet zo lekker meer...
ik denk dat dat temaken heeft met, zodra mach3 het via de DLL verstuurt heeft naar die slimmere BOB, hij er niets meer aan kan veranderen... en met de printerpoort word alles afgehandeld in de PC....
een van de grootste problemen wat ik had via USB...
ehhh normaal via de Printerpoort...
als je tijdens het frezen een frees breek... druk ik op pauze ... (vaak een stukje reverse run, om weer voor de plek van het breken uit te komen....)
dan dus op pauze.... en dan joggen.... dus z-omhoog, frees wisselen....jog naar buiten je werk om je z-as nullen...
als je dan weer op run drukt, komt mach3 met een popup dat je frees niet op de goede plek staat... en dan kan je hem er naar toe sturen dmv knop...
als je die knop druk, gaat eerst de z-as omhoog naar de safe z positie... dan verplaatst hij zich naar x,y, van waar je op pauze heb gedrukt, en de z-as zak naar de juiste positie...
als je dan nogmaals op start drukt gaat hij netjes verder....
maar via die UC100 werkte dat niet meer.... dus als je dan een frees breek, is het heel lastig allemaal....
dus ik ben heel snel weer terug gegaan naar de printerpoort... :-)
maarja... hoe lang bestaat die nog...? zal toch een keer naar iets anders moeten....
maar tis zo lastig als je opeens je hele workflow aan moet passen... :-)
Laatst gewijzigd door Swets op 11 nov 2020 11:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb in het prille begin met Zeus CNC gewerkt, dat communiceerde ook via de Printerpoort, en daar had ik geen LPT aan hangen.. waarom ook eigenlijk?.. Ik gebruikte de poort alleen als uitgang, en de Stepperdrivers hebben ook OptoCouplers aan boord.
Als ik het goed begrijp zijn die basic boards niet meer dan een "Doos opto's".. om de boel galvanisch te scheiden.. (dit even voor de beeldvorming ook, want zoals éénieder weet, Ik draai en frees al vele jaren (13 jaar alweer) met EdingCNC )
- Swets
klopt...Arie Kabaalstra schreef: ↑11 nov 2020 11:48
en er zit een relais op, waarme je via een output vermogen kan schakelen...
en de USB aansluiting is niets meer als een 5 volt voeding uit de PC....
zelf heb ik jaren lang met een zelfgemaakt bordje gewerkt, en daar zat helemaal niets van scheiding op... een paar weerstanden om een paar inputjes naar o te trekken... verder eigenlijk niets slims...
je moet alleen uitkijken dat je niet fout doet... kan een printerpoort kapot maken.... :-)
