Kleine freesmachine
Re: Kleine freesmachine
je moet alleen uitkijken dat je niet fout doet... kan een printerpoort kapot maken.... :-)
't is algemeen bekend dat mijn kennis van Electronica niet verder strekt dan de wetenschap dat het op rook werkt..
't lastige is.. er zijn zoveel verschillende BOB's.. dat ik , zou ik een machine met LPT sturing bouwen, ik net zo goed niet zou weten welke te kiezen.
Op zich zou een simpele met Opto's toch moeten voldoen?
kitman
Bericht door kitman »
Foto kleine test frees machine
Om te bouwen machine.
tuurbo
Bericht door tuurbo »
Beste Kitman.
Volgens mij heb je bij die om te bouwen machine aan 3Nm stepper motors nog steeds niet voldoende power...
Dan heb je toch wel 6Nm steppers nodig lijkt me,om de boel in beweging te krijgen,en nog wat vermogen
over te houden om te verspanen....
Die voorgestelde break out boardjes van 10 euro zijn prima,in combinatie met een oud PC tje van 10 euro,
met windows XP.
Een oude PC heeft een parralelle poort met wat meer power,en stabieler dan een nieuwe PC.
Succes met ombouwen!
tuurbo schreef: 16 nov 2020 20:22 Beste Kitman.
met windows XP.
De as die ik zie, voor mij de Y-as (gaat van voor naar achteren) gaat wel lukken met 3Nm steppers, alleen accelereren zal niet bijster snel gaan.
Hoe de andere assen zijn uitgevoerd weet ik niet, vooral de Z=as lijkt me een uitdaging, daar spreek je echt over honderd of meer kilo's die je vooral naar boven moet gaan bewegen.
Bericht door andrefc101 »
benkr schreef: 16 nov 2020 22:35 Hoe de andere assen zijn uitgevoerd weet ik niet, vooral de Z=as lijkt me een uitdaging, daar spreek je echt over honderd of meer kilo's die je vooral naar boven moet gaan bewegen.
Ach Ben, bij mijn VM weegt de kop ook rond de 250 kg, deze gaat zonder contragewicht ook als een raket naar boven. Onderschat de kracht van een ko spindel niet!
kitman
Bedoelen jullie nu die kleine zelfgemaakte of die grotere fabrieks machine?
kitman schreef: 17 nov 2020 08:28 Bedoelen jullie nu die kleine zelfgemaakte of die grotere fabrieks machine?
Die grote
andrefc101 schreef: 16 nov 2020 23:51
En als die Z-as z'n zwaluwstaart geleidingen ook nog houdt....
ehh, Andre, die KO spil heeft heel weinig kracht in z'n eentje. Zo weinig eigenlijk dat de kop gewoon naar beneden stort als er geen voorziening getroffen is (iets met motor en rem of zo) ;-)
kitman
Op de Z as komt een contra gewicht, want nu zakt die gewoon naar beneden.
Ik ben er verwonderd van hoe licht alles loopt.
De stepper motoren en bob waar ik het over heb zijn voor die klein zelfbouw machine.
Ik wil eerst kijken hoe ik uit de voeten kan met aansluiten, instellen en vb Mach 3.
Als ik aan die andere begin zal ik her en der nog wat info moeten vragen.
Daar komen sowieso zwaardere motoren op en nema 34.
Trouwens die heb ik spotgoedkoop, ongeveer prijs oud ijzer, van een school gekocht.
Er stonden er 2, maar bij de andere zat alles vastgeroest, deze stond achterin waar je met nette kleren aan niet bij kon.
Dus ook lage prijs, maar ik was er tussen gekropen en wist dat alles prima werkt.
hugo stoutjesdijk schreef: 17 nov 2020 10:10 ehh, Andre, die KO spil heeft heel weinig kracht in z'n eentje. Zo weinig eigenlijk dat de kop gewoon naar beneden stort als er geen voorziening getroffen is (iets met motor en rem of zo) ;-)
Wat ik bedoel Hugo: als je bovenop de ko spindel een (kleine) griptang zet, dan kan je met 1 vinger de kop van 250kg naar boven draaien. Kan jij dat met 1 vinger zonder ko spindel?
Waarschijnlijk wel ;-)
@Andre, ik begreep heus wel wat je bedoelde hoor. ;-)
hugo stoutjesdijk schreef: 17 nov 2020 15:19 @Andre, ik begreep heus wel wat je bedoelde hoor. ;-)
Duidelijk, maar het is toch verbazingwekkend hoe weinig kracht je nodig hebt om zo'n zwaar ding omhoog te krijgen. Ik heb bij mijn VM de ijlgang behoorlijk terug gezet, bij een peck cyclus gaat dat zo snel dat je bang wordt dat er iets afbreekt!
En ja, wanneer mijn machine uitgezet wordt, gaat ook automatisch de rem op de Z-as, anders zit er (weer) een deuk in de tafel ;-)
kitman
Die kan ik id gewoon met tussen mijn vingers terug omhoog draaien
Op die komt wel een riem overbrenging 1/2.
Maar nu die kleine test case, volgens iemand anders zou 1 Nm niet genoeg zijn.
Heimelijk wil je dan toch wat frezen met dat ding natuurlijk.
Ik heb geen idee wat zo een stappen motor wel of niet kan.
Wat denken andere ervaring deskundigen?
Verder de Amperage van de driver tov de stappen motoren.
De A van de voeding is dat een veelvoud van de A x3 van de drivers.
Het idee komt eigenlijk van deze ; http://jrkerr.com/lobocnc/index.html
Heb via een kennis eens geluisterd om dit te zetten via een cnc zet bank.
Of niet te doen, of prijzig.
Daarom dacht ik, eens zien hoe ver ik kom met een eigen ontwerp.
tuurbo
Voor het kleine ding...ik zie dat je geen kogelomloop spillen hebt,dus heb je nogal wrijvingsverlies...
Ik adviseer dus minimaal 2Nm steppers.
Die kosten ook de wereld niet. Wel zou ik een stel echte leadshines eraan knopen,
Met goede voeding.
