Eerste project.
Re: Eerste project.
Ik denk ook dat 600x600 nog aardig klein is voor een cnc machine besturing. Deze die ik gedaan heb voor een klant was 800x800 voor een plasma besturing. De PC zit hier ook bij in, maar dit is een kleine intel nuc pc (zwarte kastje in het midden).
Laatst een ombouw voor een freesmachine gedaan, en die kast was 800x600, met nog een extra kast voor de frequentieregelaar apart. Dit pastte allemaal maar net.
Re: Eerste project.
Ja, die gootjes en wat ruimte om je componenten heen vreet ruimte, maar maakt het wel strak en mooi om te zien.
Als je dan in zo'n heel klein kastje bezig gaat dan moet je echt goed nadenken waar je nog wat extra ruimte over moet houden voor wat draadjes, anders ben je bijna klaar en kom je er b.v. achter dat het deksel niet meer dicht gaat.
Re: Eerste project.
Dat is netjes gemaakt , ja zo zie je maar dat wat ruimte altijd welkom is in een kast.skillalot schreef: ↑11 feb 2021 10:13 Ik denk ook dat 600x600 nog aardig klein is voor een cnc machine besturing. Deze die ik gedaan heb voor een klant was 800x800 voor een plasma besturing. De PC zit hier ook bij in, maar dit is een kleine intel nuc pc (zwarte kastje in het midden).
Re: Eerste project.
ja, ik zal eerst een schema maken, wel verstandig.Kjelt schreef: ↑11 feb 2021 09:29 Van de voorbeelden die Ben hierboven postte zou ik de eerste als voorbeeld nemen.
Dan heb je de ruimte om er bij te kunnen maar ook om het overzichtelijk te houden.
Maak ook een schema, of van te voren dan kun je tijdens het monteren de connecties die je al gemaakt hebt markeren of tijdens het monteren.
Gebruik ook als het enigzins kan meerdere kleuren montagedraad vooral de netspanning, voeding spanningen en de stuurdraden wil je duidelijk kunnen onderscheiden. Indien mogelijk houdt de netspanningsdraden gescheiden van de andere draden (dus niet samen in een kabelgoot).
Net ff wat DIN-rail terminals scoren bij Alie.
Re: Eerste project.
echt mooi! Professioneel.skillalot schreef: ↑11 feb 2021 10:13 Ik denk ook dat 600x600 nog aardig klein is voor een cnc machine besturing. Deze die ik gedaan heb voor een klant was 800x800 voor een plasma besturing. De PC zit hier ook bij in, maar dit is een kleine intel nuc pc (zwarte kastje in het midden).
Ik moet nog veel leren op dat vlak, was voor de testopstelling bezig met kroonsteentjes.
Re: Eerste project.
ik zal eerst ff aan de studie.benkr schreef: ↑11 feb 2021 10:21 Ja, die gootjes en wat ruimte om je componenten heen vreet ruimte, maar maakt het wel strak en mooi om te zien.
Net al ff bekeken wat die terminals op de DIN-rails zijn, nog nooit mee gewerkt. Maar ff shoppen bij Aie.
Re: Eerste project.
ja, echt netjes. Jammer dat ik zo'n grote PC gekocht heb eigenlijk.Tonybryden schreef: ↑11 feb 2021 11:27Dat is netjes gemaakt , ja zo zie je maar dat wat ruimte altijd welkom is in een kast.skillalot schreef: ↑11 feb 2021 10:13 Ik denk ook dat 600x600 nog aardig klein is voor een cnc machine besturing. Deze die ik gedaan heb voor een klant was 800x800 voor een plasma besturing. De PC zit hier ook bij in, maar dit is een kleine intel nuc pc (zwarte kastje in het midden).
Re: Eerste project.
't mooie van die grote duitse systeem kasten.. is dat je er altijd een sleutel bij krijgt, met een "Bierbahco" eraan..
Volgens mijn neef is dat Typisch iets voor Duitse fabrikanten..
Re: Eerste project.
Ik zou me er inderdaad niet al te gek druk over maken.
Re: Eerste project.
Gooi die koppelingen meteen in de schrootbak, dat zijn geen koppelingen maar veren.
Grote kans dat als je een koppeling pakt met zo'n stukje kunststof in het midden, je net iets meer lengte krijgt en het wel past. Geeft de asmaten eens door, dan kan ik kijken wat ik heb liggen en hoe dat gaat passen. Ik bedoel deze:
https://www.aliexpress.com/item/3257695 ... web201603_
Je kan ook nog zoiets gebruiken om de as te verlengen:
https://www.aliexpress.com/item/4000002 ... web201603_
Re: Eerste project.
die "veren-koppelingen" raad je af? Helemaal niet gebruiken?
Re: Eerste project.
deze zijn 40 mm lang, kunnen perfekt.
De diameters zijn 10 en 8 mm, ik zal gelijk een paar bestellen. Heb een bakje vol met veren hier.
