Dat is nu het enige wat ik begrijp van dit rare verhaal....
Eerste project.
- andrefc101
Re: Eerste project.
Re: Eerste project.
ik ben ook een importfries. Mijn ouders zijn rasechte Amsterdammers.Arie Kabaalstra schreef: ↑14 jan 2021 19:11 Gek?.. ik loop hier op mijn duimen van Frustratie.. geen Boogschieten meer op maandagavond.. geen biertje doen na't schieten.. de bardame loopt zo ook een hele bak omzet mis.. boogschutters zijn een dorstig volkje..
"Leaver dea as slaef" staat hier vlakbij op een grote steen.. 't motto van Fryslân..
Ik sis altied, al fret ik bûtter, brea en griene tsiss, ik bin en blieuw yn import-Frys
Door al dat geneuzel moet ik vantevoren bellen als ik een boutje of een boortje nodig heb.. geen tijd voor die onzin.. ik moet gewoon een winkel in kunnen stiefelen, en kopen wat ik nodig heb.. zonder een bekluier voor mijn porem.. 'k moet nodig nieuwe sloffen!
Maar ach, woon al vanaf mijn vierde in Friesland, voel me hier wel thuis.
Re: Eerste project.
ik heb een super PC-tje op de kop getikt, €25,-. Compleet met toetsenbord, muis en scherm.
Na de nodige stof en bacterien verwijderd te hebben, nieuwe warmtegeleide-pasta aangebracht, lijkt hij weer als nieuw.
Het is een windows vista, 32 bits. Ik heb Mach3 geinstalleerd en het lijkt het goed te doen.
Er zit 1 Gb ram geheugen in,, is het ook verstandig hier 4 van te maken?
Re: Eerste project.
Drachten.. dan bist do yn Wâldpykjeik ben ook een importfries. Mijn ouders zijn rasechte Amsterdammers.
Re: Eerste project.
Re: Eerste project.
Volgens mij wilde Portje ook wel een borduurmachine bouwen.
Re: Eerste project.
ff kleine update.
Na meerdere keren uit elkaar gehaald te hebben eindelijk de geleidingen in de goede positie gekregen. Alles was zo krom, de aluminium niet vlak enz enz......
Door met vulplaatjes te werken de boel redelijk recht gekregen.
Nu heb ik de proximity switches geplaatst. ( Geen schoonheidsprijs. )
De laaste foto geeft de ruimte aan bij de home positie.
Mijn vraag is nu, zetten jullie overal ook limit switches? Of alles wordt ingesteld vanaf de home positie.
Vind het nogal eng als er een fout komt en de X-as bijvoorbeeld helemaal rechts tegen de zijwand ramt. Of dat de motorophanging teveel naar beneden gestuurd wordt.
Re: Eerste project.
Ik vind limietschakelaars op een machine met stappenmotoren een beetje overkill. Als het mechaniek stuk gaat van een stappenmotor-aangedreven as die tegen de harde eindstop aan zit te rammelen dan klopt daar al iets niet, plus dat het gewoon niet gebeurt als je homeschakelaars functioneren.
Re: Eerste project.
dankje, dan hou ik het gewoon op de homeswitches.DaBit schreef: ↑28 jan 2021 13:20 Ik vind limietschakelaars op een machine met stappenmotoren een beetje overkill. Als het mechaniek stuk gaat van een stappenmotor-aangedreven as die tegen de harde eindstop aan zit te rammelen dan klopt daar al iets niet, plus dat het gewoon niet gebeurt als je homeschakelaars functioneren.
Re: Eerste project.
ff kleine update.
als ik alles van tevoren had geweten, of meer naar jullie geluisterd had , dan was ik nooit begonnen met dat hout. Sorry Ben, je had gelijk.
Door het indrukken van het hout bij monteren kloppen de maten vaak niet en moet ik geregeld opvullen om toch een goed werkend geheel te krijgen.
Dit probeer ik nu op te vangen door staalplaat tussen aluminium en hout te doen om het drukoppervlak te vergroten.
Ook omdat ik onderdelen op standaard (niet vlak gefreesde) aluminium strip monteer moet ik geregeld shimmen.
De wagens lagen niet helemaal vlak omdat een gedeelte van de geleiding getordeerd was na montage, dit loste ik op door 0,02 messing strips te gebruiken om te shimmen. Na montage afgesneden natuurlijk.
Voor mensen die de kogelomloopmoeren ongereinigd gebruiken, zie de volgende foto.
Zwarte gruis en spaantjes .
Na meerdere youtube filmpjes gezien te hebben eindelijk de goede manier van monteren onder de knie gekregen.
Bleek dat ik een eerdere moer, die ik al een keer gereinigd en opnieuw gemonteerd had, niet goed in elkaar zat. Toen ik met de boormachine de spil liet bewegen zag ik de kunststof ring naar buiten gedrukt worden. Foute montage dus.
Maar nu werken ze weer perfect. Ik monteer nu een schoongemaakte kogelmoer binnen een half uur. Zonder spil met een schroevendraaier en vet gewoon inleggen, daarna de spil erin draaien. Werkt perfekt.
Valt me ook op dat de kwaliteit erg verschilt. Ik had een kogelmoer waar je het verschil in diameter van de kogels met het blote oog bijna kon zien. Bleek dat de diameters uiteen liepen tussen 3,14 en 3,18. Ik vind dat nogal een verschil. Bij de andere verschilden de diameters bijna niet
Waar halen jullie je kogels vandaan?
Ik heb de pendant ook binnen, super ding! WHB04B-4
Het regelen met het handwiel is geweldig. Kleine stapjes enz. Eigenlijk kun je niet zonder zo'n ding.
Nou, binnenkort meer.
Re: Eerste project.
Ja.. een Handwieltje is wel een fijne toevoeging, op de draaibank heb ik 'm nog niet (aangesloten), dus moet ik daar met de hand Joggen.. gedoe.. maar ik red me er mee.. op de Freesbank zit al sinds jaar en dag een Handwiel, eerst nog in een Pendant, maar gezien het kleine formaat is een pendant een beetje overkill..
Re: Eerste project.
Deze "waldpyck " komt gauw eens bij je kijken.Arie Kabaalstra schreef: ↑04 feb 2021 23:14 Ja.. een Handwieltje is wel een fijne toevoeging, op de draaibank heb ik 'm nog niet (aangesloten), dus moet ik daar met de hand Joggen.. gedoe.. maar ik red me er mee.. op de Freesbank zit al sinds jaar en dag een Handwiel, eerst nog in een Pendant, maar gezien het kleine formaat is een pendant een beetje overkill..
Re: Eerste project.
do bist altyd wolkom.. maar foar de kofje net eamelje..
ik zorg wel voor Fryske Dûmkes..
