Eerste project.
Re: Eerste project.
Die zou ik niet gebruiken, dat is een starre overbrenging, de som van de runout tussen motor/ spindel/koppeling zorgen daardoor voor een hoge belasting van de lagers.
Re: Eerste project.
Als je een draaibank hebt.. hoeveel moeite is het dan om een "verloopje" te maken?.. gewoon een "paddestoeltje, 't pootje valt in de koppeling, en de hoed valt over de as die je probeert te bereiken.. , als de Stepper-as een platte kant heeft, dan volstaan een paar stevige imbusstiften wel, anders zaag je em in, en frot er een paar klembouten in ..
Re: Eerste project.
ik heb de volgende oplossing:
- geen starre overbrenging (@Serum)
- zonder draaibank, heb ik "nog" niet. (@Arie Kabaalstra)
Een van de koppeingen heb ik doorgeboord en geruimd naar 10 mm. Een asje rond 10 ertussen en je hebt een lange koppeling.
Op de tweede as van de stappenmotor zie je nu een kartelwielletje, dit wordt een rem, die heb ik al. Door het gewicht van de motor plus gantry zakt het geheel naar beneden als de stappenmotor niet bekrachtigd is.
edit: dit zakken gebeurde zonder stappenmotor, nu ik het gemonteerd heb blijft het geheel "wel" hangen.
Re: Eerste project.
Ja.. zo werkt het ook.. je eerste ingeving dus..
op zich denk ik dat een Rem geen overbodige luxe is, wie weet hang je er in de toekomst nog eens van alles en nogwat aan..
meer dan een "Solenoid" die teruggetrokken wordt als je de machine opstart hoeft het niet te zijn..
Re: Eerste project.
Deze koppelingen zou ik zelf niet (meer) toepassen.
Er zit de mogelijkheid in van verdraaiing (beweging) tussen onder en bovendeel.
En als je ook nog twee achter elkaar zet...dan helemaal.
In mijn project (openPNP pick place machine) heb ik deze koppelingen vervangen voor
die met intern kunststof deel
Waarom niet een prop draaien op de motoras en die in een juiste koppeling
Re: Eerste project.
Ik vind één zo'n veer al niets, maar dit is dan niets in het kwadraat.
Maar je moet het helemaal zelf eten, maar als je straks gekke dingen in je freespatroon ziet denk dan even aan dit gebeuren.
Ik zou er dan toch veel liever een echt starre plus een echte koppeling tussen zetten, maar dat is mijn mening.
Heb je toevallig niet nog een zo'n andere liggen om dit truukje mee te doen?
Re: Eerste project.
die 2 "veer" koppelingen zijn momenteel niet hetgeen waar ik me zoveel zorgen om zou maken.. als "Proof of Concept" zijn ze geslaagd, en ik denk dat de Topicstarter zelf ook wel weet dat dit niet optimaal is..
een paar Koppelingen bestellen, of eerder door mij genoemd "Paddestoeltje" laten draaien lost het probleem netjes op.. (eh.. als er een Oplossing is, wat is dan het probleem eigenlijk?)
als ik een passend stukkie staal zou hebben, zou ik de kou wel even trotseren om zo'n paddestoeltje te draaien..
Re: Eerste project.
En deze nog beter.. Maar dan moet je weer 2 maanden plus geduld hebben met die roeiboten waar ze tegenwoordig mee transporteren.
https://nl.aliexpress.com/item/32862693235.html
Re: Eerste project.
je hebt gelijk, ik heb hem liggen en de mogelijkheid is er ook.Arie Kabaalstra schreef: ↑11 feb 2021 14:46 Ja.. zo werkt het ook.. je eerste ingeving dus..
Het is een rem zoals je aangeeft, zodra de stroom uitvalt schiet deze op de rem. Moet dus bekrachtigd worden.
Re: Eerste project.
ik heb geen draaibank, heb deze constructie gewoon even gemaakt tot ik de uiteindelijke versie heb. Ik reken op de hulp van de kenners hier.Leeuwinga schreef: ↑11 feb 2021 15:22 Deze koppelingen zou ik zelf niet (meer) toepassen.
Re: Eerste project.
ik heb dit alleen even gemonteerd om het werkend te krijgen, neem jullie opmerkingen even in me op om de juiste koppeling te vinden.benkr schreef: ↑11 feb 2021 15:24 Ik vind één zo'n veer al niets, maar dit is dan niets in het kwadraat.
Zo'n kunststof koppeling heb ik ook nog wel, dus kan het eventueel ook daarvan maken, maar het frezen is nog zover weg dat ik me nog niet druk maak over gekke dingen in het freespatroon.
Re: Eerste project.
juist! Dit lijkt me de meest geschikte, bedankt.serum schreef: ↑11 feb 2021 15:34 En deze nog beter.. Maar dan moet je weer 2 maanden plus geduld hebben met die roeiboten waar ze tegenwoordig mee transporteren.
Dat geduld heb ik, heb geen haast.
