Ik bedoel natuurlijk wel echt werk.Arie Kabaalstra schreef: ↑30 jan 2021 21:05hold my beer..Trouwens volgens mij is er niemand die een 5 assige machine aan de machine programmeerd.
wel gedaan.. maar dat was 5-assig geindexeerd.. en dat is niet zo spannend als het klinkt..
5-assig simultaan.. da's andere koek.. dat dan weer wel...
Zelfbouw HMC (horizontal)
Re: Zelfbouw HMC (horizontal)
We praten verder zodra iemand hier deze wokkel-matrijs gefreesd op een 3-assige machine kan laten zien.
G19, en dan Cirkelbogen met een X-verplaatsing programmeren?.. ofwel gewoon een Helix programmeren?..
Je had al verklapt dat er een ondersnijding inzit, en dat je em dus met een Bolletje moet frezen..en dus voorfrezen met een kleinere frees.. da's even uitzoeken, maar met een iets kleinere maat bolkopfrees, en dan de radius in stapjes wat groter zetten.. kom je er wel.. zodra er dan nog maar een schilletje over is, dan ga je er met die "lollie"doorheen.. "Gas op die lollie" dus..
als je een significant kleinere bolkop hebt voor het voorfrezen, kun je met (Co)sinus van Hoek en radius prima het voorsnijden interpoleren, die Coordinaten bereken je dan op het XY Vlak waar je het materiaal in duikt, vanuit het hart van de "wokkel".. ook eigenlijk niet heel spannend..
Mail me de Solid, of de Tekening maar.. dan zal ik eens kijken of ik daar een programmaatje voor kan verzinnen... (hoe dit met CAM te doen. zou ik eigenlijk niet eens weten.. )
Origineel even uit het archief opgediept, hoe CAM daarmee om zou gaan was nu juist de grap.
Ik doe in het G19 vlak een Cirkel in poolcoördinaten met helix, met een (inkrementele) hoek van 5x360 graden en een X verplaatsing van de lengte van de spiraal.
G19; G9 G2 WI(5x360) XI60 J0 K0 wordt dat dan bij mij.
En even zelf een 1-snijder bolkop freesje slijpen met voldoende verjonging. (om te kijken hoeveel ik daar moet hebben is zo'n 3D tekenpakket dan wel weer handig)
(eigenlijk doe ik G19*7 omdat ik wil dat de toollengte die bij mij automatisch verrekend wordt wel in de Z-as mee geteld wordt, vandaar de 7 van G17)
Ik neem aan dat je dat tekeningetje zelf ook wel op een bierviltje kunt maken.
Om bij het topic te blijven, ik weet niet of dit op een horizontale machine veel anders was gegaan.
- P1-Engineering
Prachtig, het stukje horizontaal is inderdaad iets op de achtergrond geraakt...
Ben er nog niet over uit welke kant ik op wil, ik neig inmiddels wel naar een Datron Neo achtige portaal machine. Simpelweg omdat het de eerste zelfbouwmachine zal worden en ik daarmee ook een groot deel van het afvoeren van spanen kan oplossen. En deze zich ook leent voor floodcooling.
Op het gebeid van 5-assig verspanen, zijn er eigenlijk betaalbare besturingen die dat kunnen?. Of zit je dan gelijk aan een €30k setje van Siemens?.
Kweenie of het 5 assig simultaan is maar linuxcnc kan 9 assen aan*. Hier info over 5-:
http://linuxcnc.org/docs/ja/html/motion ... atics.html
- andrefc101
Hoeft zeker geen G21 in die spiraal?
Bij mij in ieder geval niet.
Maar er staat natuurlijk wel een tool, m3, startpunt e.d.
- andrefc101
Uiteraard, en een eindpunt natuurlijkhugo stoutjesdijk schreef: ↑01 feb 2021 18:06 Bij mij in ieder geval niet.
