Dat moet kunnen werken.
Wat eventueel ook kan werken, maar het is iets minder veilig, is het noodstopgebeuren ombouwen naar normally-open contacten. Dus als er iets contact maakt dan gaat het spul in noodstop.
Als je dat doet kun je alle schakelaars en alarmuitgangen van de drives parallel schakelen.
Toevoegen aan E-stop
Re: Toevoegen aan E-stop
Ja, dat is de moeite waard om even uit te proberen. Volgens mij kun je in Eding wisselen tussen N/O en N/CDaBit schreef: ↑30 jan 2021 13:08 Dat moet kunnen werken.
Dank voor de tip Bart!
Ik ben vandaag nog even aan het spelen geweest en nu blijkt de controller ook na het homen niet te reageren op een driverfault, het programma blijft dus gewoon doorlopen. Heb ik dan wat verkeerd aangesloten? Je zou toch denken dat die aansluitingen op de Eding er niet voor niks zitten...
Mocht ik dit niet werkend krijgen dan knoop ik ze ook maar bij de E-stop, alleen zie ik niet in waarom je dit NO zou doen? Je kan ze dan toch gewoon in serie zetten met de rest van de E-stops?
Vandaag een van de motoren op deze wijze aangesloten op het noodstop circuit en vervolgens de motor vast laten lopen tot hij in storing ging. Machine stopte direct en gaf een melding! Tot zo ver dus prima werkbaar. Ik ga de andere motoren ook op deze wijze opnemen in het noodstopcircuit.Ballegooijen schreef: ↑30 jan 2021 13:42Ja, dat is de moeite waard om even uit te proberen. Volgens mij kun je in Eding wisselen tussen N/O en N/CDaBit schreef: ↑30 jan 2021 13:08 Dat moet kunnen werken.
Iedereen dank voor de bijdrage om tot een oplossing te komen !!
