Cnc frees bouwen
Bytheax
Re: Cnc frees bouwen
Bericht door Bytheax »
assink schreef: 29 jul 2021 14:38 en dan die sleuf voorzien van een borstelstrip? Is ook een best goede optie lijkt mij.
Haha dat is inderdaad het idee, modeleren daarvan moet nog komen.
Weet iemand een goed adres?
Je zou voor de bevestiging van de KO-Moer ook een "Hoek" kunnen maken, sleufgaten in het verticale deel om 'm verticaal op hoogte te zetten, sleufgaten in het horizontale deel om de moer op lijn te zetten.. (dan heb je die spacer niet meer nodig), en vervalt ook de bevestigingsplaat aan de buitenkant.
Bytheax
Arie Kabaalstra schreef: 29 jul 2021 15:23 Je zou voor de bevestiging van de KO-Moer ook een "Hoek" kunnen maken, sleufgaten in het verticale deel om 'm verticaal op hoogte te zetten, sleufgaten in het horizontale deel om de moer op lijn te zetten.. (dan heb je die spacer niet meer nodig), en vervalt ook de bevestigingsplaat aan de buitenkant.
Hoe bedoel je dat precies? Ik snap het ongeveer. Denk alleen dat daar snel 'veel' materiaal in zit wat je weggooit.
hugo stoutjesdijk schreef: 29 jul 2021 12:54
Bytheax schreef: 29 jul 2021 10:04Wat is de reden dat de plaat aan de rechterzijde ook zo ver omhoog wordt getrokken (extra bescherming?).
Als je links en rechts die plaat tot naast de geleiding hebt zitten, en er overheen als een rokje de balgafscherming, heb je een soort labirith, en is het gelijk veel mooier dicht. Want jij denk toch niet dat die balg afsluit aan de onderzijde?
Dat kan ook simpel zonder die KO spil omhoog te zetten.
Maar het is me niet helemaal duidelijk waar dat frame van gemaakt is, lijkt rechthoekige stalen buis?
Dan heb je aan de binnenzijde dus eigenlijk geen beplating, kun je die ook niet hoger doortrekken, of je moet er extra een strookje op zetten.
Die eindplaten ook wat hoger doortrekken, kun je daar de harmonica tegen vastzetten (met drukknopen doen ze dat normaliter)
Ik vind het frame al te mooi, om dat niet even mee te pakken. Dan krijg je echt een heel strak geheel.
Ik heb contact gehad met een leverancier voor dergelijke balgen (https://www.aliexpress.com/item/1005002423671776.html) en het lijkt alsof deze wel volledig profiel gesloten zijn.
Doe es een dwarsdoorsnede op de plek van die KO moer.
Bytheax
hugo stoutjesdijk schreef: 29 jul 2021 16:44 Doe es een dwarsdoorsnede op de plek van die KO moer.
Ik neem aan dit aanzicht.
Bytheax schreef: 29 jul 2021 15:55 Hoe bedoel je dat precies? Ik snap het ongeveer. Denk alleen dat daar snel 'veel' materiaal in zit wat je weggooit.
Zo ongeveer.. Je kunt zo'n hoekje ofwel uit Alu Hoekprofiel maken, of samenstellen uit platte stroken
M4 boutje heeft een kop van 7 mm, die kun je makkelijk verstoppen als je 't uit 10 mm dik Alu maakt.
'k heb 't even snel geschetst.. ik ben nog van de generatie die dit als vak had op school.. :lol:
Ja, precies.
Ik zou die KO moer naast de wagentjes zetten, gelijk op die zijplaat van de portaal.
Het vast lagerblok tegen de eindplaat waar ook de motor in zit. Die kun je dan een klein beetje verplaatsen om te stellen.
Ja, dan wordt die zijbeplating wat hoger, maar wat is daar op tegen?
Die eindplaten moeten toch al groter lijkt me, om het hele frontale deel af te dekken.
Bytheax
Even geen update gegeven, druk geweest met andere dingen.. Ontwerp is inmiddels weer wat verder gevorderd, nu druk bezig met de z as. Ik begin met toch wat zorgen te maken om de gewichten. Ik zit met veiligheidsfactoren voor de z as met adapter plaat. Al op ongeveer 50 kg..
Berekeningen voor de spindels met motoren, hier lijkt uit te kloppen dat nema 23 3nm motoren het trekken.
Weet alleen niet of de versnellingen en snelheden die ik heb aangenomen heb realistisch zijn.
spindels zijn 16x05.
verder nog wat plaatjes voor van de z as. Uitsparingen etc moeten nog gesimuleerd worden
Hebben jullie ideeën over dit spindel verhaal? Mijn onzekerheid zit in de het versnelling aspect en snelheid die ik heb aangenomen.
