Denk dat je het veel eenvoudiger kan doen. Als het vacuum te ver wegvalt in een bepaalde zone, sluit je die klep gewoon. Heb al eens nagedacht over zoiets in mechanische vorm. Balklep, met regelbare bypass. Flow te hoog en de bal sluit die betreffende zone af. Vacuum eraf en de zwaartekracht reset het weer. Had er alleen geen toepassing voor.. (aan de andere kant, wat moest ik met wit zand, Herman Finkers).
Zelfbouw Vacuümtafel
Re: Zelfbouw Vacuümtafel
Ik beschik over een Bush SE0300, deze ik voorzien heb van een frequentiedrive zodat ik het debiet kan gaan regelen.
Goedendag
Ik ben op zoek naar een vacuüm tafel om (diverse) frontpanelen te frezen uit een 2mm aluminium plaat .
Werkoppervlakte is 1000x600mm.
We gaan aluminium zwart geanodiseerde 2mm platen bestellen/laten maken, van waarschijnlijk 1000x600. Wat ook het maximale werkbereik is.
Waar we diverse losse frontpanelen uit willen frezen in 1 keer voor productie. Dus veel dezelfde frontpanelen uit plaat. Met diverse gaten per frontpaneel.
We willen vacuum gebruiken omdat dat (meestal) toch makkelijker en sneller werkt, dan klemmen/plakken.
Ik heb deze zijkanaalventilator op het oog, type VC 330-710 met 318 m3, overdruk/onderdruk : 290/270 mbar, 3,0 kW en 72 dB op het oog.
En deze Vacuum Table VT10060 SEAL, maar met een levertijd van 2 a 3 weken. Net iets te lang voor het mooie, en in DE ligt ie ook niet op vrrd.
https://www.damencnc.com/nl/cnc-accesso ... ut-kunstof
Nu zou deze tafel (icm die pomp) geschikt moeten zijn (Vacuum Table VT10060 SEAL) , maar niet echt snel leverbaar.
Heeft iemand miss een tafel liggen, of tekeningen voor een tafel. Zodat iemand hier hem kan maken ?
mvg Danny
mvg Danny
Laatst gewijzigd door Dannyvn op 14 mei 2021 13:05, 1 keer totaal gewijzigd.
geen graveer werk nog :-)
maar in de toekomst miss wel, en dan is dit model denk ik niet handig.
Maar wat zoek je dan ? Of ben je dat nu aan het onderzoeken.
Klemmen, vastschroeven, altijd steviger en meer zeker.
Frees je de delen uit een plaat of gebruik je voorgefabriceerde blanco platen ?
Hoe dan ook, je kunt de rand en gaten gebruiken om het vast te zetten, met overname.
Ik bedoel, je klemt eerst aan de rand, maak de gaten, daar een schroef in dan de omtrek frezen.
Miss idd even beter beschrijven
Ga je (veel) koelvloeistof gebruiken ?
Als je een CNC machine hebt dan maak je het toch zelf, van trespa(-achtig) en hier is nog een pomp te koop (?) :
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=20&t=19734
Als mat kun je tafelkleed of vloermat anti-slip gebruiken.
Niet elke soort, je moet de vlakke soort hebben, verticale gaten zonder lek naar de zijkant.
Misschien is een plaat MDF op het bed vastzetten en daar je aluminium plaat opschroeven nog niet zo gek Danny.
Dat dacht ik dus ook, dikke plaat, een dunne verlies plaat er bovenop, ivm koelvloeistof folie er tussen en/of het MDF insmeren met lijnolie oid.
Bedankt voor de goede ideeën.
Ik laat het even bezinken, en miss gewoon doen idd
