Bodemplaat van toolingplate wat als twee stukken?
Ik wil mijn ospf ipv de bekende 40x80 ribben gaan voorzien van een 30mm bodemplaat van toolingplate. Zeg maar het idee van Michael Heyders M5 PFM2.x machines.
Alleen wordt deze plaat dan 120kg zwaar en dat is zelfs met twee man compleet onhanteerbaar in mijn kleine garage.
Mijn vraag als mechanische noob is dan ook is er een mogelijkheid om hier bv twee losse platen voor te gebruiken en behalve de lange Xassen die over de hele lengte de twee platen verbinden wat zou ik dan nog meer moeten doen om de mechanische sterkte te borgen.
Of ben ik dan alle voordelen van een bodemplaat kwijt ?
Re: Bodemplaat van toolingplate wat als twee stukken?
"Onhanteerbaar" speelt denk ik op twee momenten, bouw en verplaatsen.
Voor bouw zou ik denk ik de voorkeur hebben om de boel in een stuk te houden en meer mensen regelen en de plaatsing voor elkaar zien te krijgen.
Verplaatsen (bijv. verhuizen) is misschien meer de moeite waard om alleen te kunnen.
Ik denk dat je met twee delen vooral precisie opoffert. Stijfheid theoretisch gezien ook wel maar of je daar wat van gaat merken is maar de vraag.
Je komt weg met nog eens 30mm minder Z bereik? Meen dat het plaatsen van een lage machineklem al een uitdaging was?
Als je de plaat onderop schroeft verlies je toch geen hoogte?
Je gaat grofweg 1000 euro uitgeven aan toolingplate, en dan is 'slechts' 120kg een probleem? Ik zou het eerder zoeken in motortakel en/of stapelaartje huren, of desnoods even tijdelijk van wat balkjes een 'portaalkraan' maken ofzo als je de plafondbalken al niet kunt gebruiken.
Ik zou het niet doen, uit twee stukken. Maar als je het toch doet: zorg er dan voor dat het hetzelfde stuk toolingplate is dat ze in tweeen gezaagd hebben. Dan zouden de bovenkanten vrijwel in 1 vlak moeten liggen als je ze op een drager schroeft. Ik denk verder dat je niet veel hoeft te doen, of als je toch wat wil doen dan is een drup epoxy vast voldoende.
Nee, dan niet. Maar dat kan onmogelijk bedoeling zijn van zo'n knap stuk toolingplate van ~800 euro? Die Hoch machines gebruiken de plaat ook als bed, die werd als referentie aangehaald.
ik gebruik een aantal 240x40 schwer profielen met daaronder rechtop een paar 160x40 profielen in een box. Bed is daardoor 200mm dik. Intentie was dat af te vullen met zand, maar tot nu toe niet gedaan.
Gaat inderdaad om het verplaatsen.Sven schreef: ↑26 apr 2021 09:50 "Onhanteerbaar" speelt denk ik op twee momenten, bouw en verplaatsen.
1. Van leverancier naar huis
2. van huis tzt naar nog te zoeken bedrijf die gaten voor de X profielen wil frezen en na montage X profielen deze te vlakken
3. van bedrijf weer naar huis
4. uit auto naar de eindplaats.
Al met al komt er best wel een aantal verplaatsingen bij kijken.
En zoveel kennissen die net zo breed als hoog zijn ken ik niet
Ik win juist 40mm Z bereik door de balken te vervangen door de bodemplaat
Daarnaast wil ik de X wagens van 15mm verhogen naar 60mm en misschien ook nog wat met de Y profiel naar 80x160 maar dat moet ik nog even bekijken anders wordt het giga veel werk en kan ik net zo goed helemaal overnieuw beginnen.
Ja zoiets was mijn gedachte en dan wat ik met hout altijd doe domino's gebruiken. Aan beide uitzijde 1 domino om uit te lijnen.DaBit schreef: ↑26 apr 2021 11:15 Maar als je het toch doet: zorg er dan voor dat het hetzelfde stuk toolingplate is dat ze in tweeen gezaagd hebben. Dan zouden de bovenkanten vrijwel in 1 vlak moeten liggen als je ze op een drager schroeft. Ik denk verder dat je niet veel hoeft te doen, of als je toch wat wil doen dan is een drup epoxy vast voldoende.
Ik heb geen idee of de Festool domino freesje door aluminium gaat, maar daar kom ik dan wel achter
Maar denk je dat het constructietechnisch qua stijfheid e.d. weinig doet ?
Geen idee om gewoon die machine van Hoch te kopen? Zoveel duurder is dat bouwpakket niet en de boel is dan al uitgelijnd. Je wilde de brug van het X profiel toch ook vervangen door een 80160? (of was dat weer een andere gebruiker).Kjelt schreef: ↑26 apr 2021 11:49Ik win juist 40mm Z bereik door de balken te vervangen door de bodemplaat
Ik zou een MKII bouwen met de verkregen inzichten en deze weer van de hand doen. Aluminium profielen zijn zonder nabewerkingen tameklijk ongeschikt voor de bouw van een nauwkeurige CNC machine. En het is getrokken ipv gegoten dus je krijgt geen garantie wat die spanningen over tijd in je profiel gaan doen.
Wat is de exacte reden?
Wil je nauwkeuriger en stabieler, dan heb je dat denk ik alleen voor andersoortige onderdelen echt nodig, en die zijn waarschijnlijk meestal stukken kleiner.
Dus misschien een overweging ook een kleinere en nauwkeurigere versie te bouwen. Iets met een bereik van 300x300 mm. Waar je dan een goede machine klem op kunt zetten, en een paar T-gleuven voor kikkers.
Die schapen met 5 poten hebben meestal meer nadelen dan voordelen.
Als je de plaat in twee delen neemt dan wordt goed opstellen ook wel een dingetje, je kan 'm met gemak geknikt neerzetten.
Als dat al goed op te vangen is met hoe je de boel neerzet blijft het denk ik kwetsbaar voor externe invloeden.
Klopt , maar is nog niet 100% zeker, ben aan het orienteren hoeveel voeten het allemaal in de aarde heeft.
Ik begrijp je achterliggende reden maar dit is niet mogelijk. Het is makkelijk praten zo maar even reeel: nog afgezien van de afschrijving, ik heb een full time baan en gezin, dit is hobbie. De hoeveelheid uren en energie die het opnieuw bouwen kosten dat zou zonder gekheid betekenen dat ik vrijgezel en alleenstaand zou worden. Zonder gekheid.Ik zou een MKII bouwen met de verkregen inzichten en deze weer van de hand doen.
In principe mee eens. Ook een stalen frees zonder goed nagloeien en precies affrezen van alle kritische delen is net zo ongeschikt.Aluminium profielen zijn zonder nabewerkingen tameklijk ongeschikt voor de bouw van een nauwkeurige CNC machine.
Dus kwestie van de kritische delen goed af laten frezen en de haaksheid bij montage borgen.
Ook als je gegoten aluminium eenzijdig affreest krijg je spanningen. Montage op ribben of onderzetter krijg je ook weer spanningen.En het is getrokken ipv gegoten dus je krijgt geen garantie wat die spanningen over tijd in je profiel gaan doen.
Hoe lang blijven die spanningen er in ? Een jaar ? Twee jaar ? Ik meet regelmatig na en vind het allemaal reuze eigenlijk reuze meevallen maar dat hangt ook van je verwachting af. Ik ben voor een portaalfrees dik tevreden met 0,05 mm of beter eindresultaat, ik hoef geen 5um werkstukken te maken. Wat ik tot nu toe heb gemaakt was veel beter, afhankelijk van de freespositie en ook feed uiteraard (ivm Y balk).
Als ik linksachter op de Gerardi 150mm klem frees dan wat het heel erg goed wat er uit kwam (vond ik).
Nu ik een Jianken spindel heb met een runout <1,5u verwacht ik nog mooiere resultaten te halen maar ik wil het eerst zelf zien en meten voor ik het zeg.
De echte reden is: ik heb een Jianken ATC spindel aangeschaft en wil meer Z-hoogte / vrijheid dan de huidige 12cm.
Dus ben bezig overal Z-hoogte te winnen en meteen als het niet al teveel moeite en geld kost een structurele verbetering doorvoeren.
Dit in combinatie met een mogelijke hele interessante aluminium/kg prijs voor die toolingplate leek het me zeer interessant worden.
Behalve het belachelijk hoge gewicht dan wat na afloop alleen maar voordeel is, is tijdens transport en bouw toch wel een flink nadeel.
De bodemplaat is wel een hele grote aanpassing, levert 40mm Z-as hoogte op, en denk voor de X-assen als ik de profielen dan ook laat nafrezen een verbetering ga krijgen. Maar misschien ook wel niet.
Als ik de ruimte zou hebben en de tijd (zie post boven) dan .............Dus misschien een overweging ook een kleinere en nauwkeurigere versie te bouwen. Iets met een bereik van 300x300 mm. Waar je dan een goede machine klem op kunt zetten, en een paar T-gleuven voor kikkers.
Kunnen ze die pensioenleeftijd grens niet weer eens tig jaar naar beneden zetten, zoveel projecten...............
