Dat is wel een goede ja, de ondergrond wordt dan kritisch :(
Bodemplaat van toolingplate wat als twee stukken?
Re: Bodemplaat van toolingplate wat als twee stukken?
Je zou ook de X-as profielen op de ribben kunnen monteren, i.p.v. Robben tussen de profielen. Dan ga je ook stuk omhoog.
Ik ben benieuwd waar je een hele gunstige prijs/kg voor Toolingplate weet, mag ik dat ook weten?
Ik noemde slechts een fractie van de nadelen.
Die brug op 80160 is significant. Ik heb er destijds aan gesimuleerd en heb die 12040 gauw links laten liggen. Je hebt fusion toch? simulatie is zo gemaakt.
Gegoten en nagegloeid (een redelijk standaard proces na het gieten) levert een spanningsloze plaat.
Enige factor die er overeind blijft is het bouwgemak met aluminium profielen, daarnaast zijn ze in alle opzichten inferieur aan een stalen opbouw. Waarbij je natuurlijk niet voor 1mm 20mm kokertjes moet gaan..
Ik heb de ervaring met die profielen dat ze een half jaar na het uitlijnen toch weer 0,25mm rond waren gaan staan. Je moet 2 metingen doen onder 90 graden. Op 1 as meten is geen meting. Daarna toch nog maar eens gedemonteerd om opnieuw te vlakken. Erg lollig vond ik het niet. Nu, 2,5 of 3 jaar na datum is ie nog wel recht. Ik ben pislink geweest op die aluminum troep kan ik je vertellen. (ruik je de frustratie). Als dan iemand melig zegt 'ik meet niks hoor' dan denk ik 'had ik dan zo'n pech of meet je niet goed'..
Koop een haarliniaal en kijk eens kritisch naar je profielen. Leg hem haaks op je 80160 profiel legt. de middenrib ligt in het midden zo 0,1mm lager. Maar niet echt consequent over de hele lengte. Want niks is consequent, want dan kon je ergens van uit gaan. En dat gaat niet met aluminium profielen. Als je het productieproces ziet snap je waarom dat ook niet kan zonder nabewerking. Dn heb je alsnog die spanningen die je achteraf in je kont bijten als een valse Chihuahua, zo is mijn ervaring althans. Misschien had ik net pech, maar ik heb er meer verhalen over gelezen.
Ik ben nog steeds dolgelukkig met mijn aluminium machine hoor, maak er de leukste dingen mee. Maar als ik nog eens iets maak, doe ik dat niet nog eens op deze manier van aluminium.
Laatst gewijzigd door serum op 26 apr 2021 17:37, 1 keer totaal gewijzigd.
De gietijzeren vlaktafel waar ik mijn portaalfrees op gebouwd heb weegt 150kg. Toch heb ik hem overwegend alleen kunnen hanteren. Nu zitten daar wel aan beide zijden goeie handgrepen aan, dat helpt. Maar je zou bij zo'n zware toolingplate misschien een paar gaten aan de uiteinden kunnen boren waar je dan handgrepen aan kunt bevestigen voor op het moment dat het nodig is?
Ik ben als volgt te werk gegaan; voor het ophalen had ik een pallet voorzien van zwenkwieltjes (zie viewtopic.php?f=8&t=19117, vierde afbeelding). Deze pallet heb ik op de aanhanger gezet waarmee ik hem ophaalde. De MP verkoper had een takel dus daar was het een fluitje van een cent. Eenmaal thuis kon ik de pallet m.b.v. een paar planken zo van de aanhanger de garage in rollen. Alle bewerkingen zoals ontroesten, schilderen, en een poging tot vlakken) heb ik allemaal op deze pallet gedaan. Af en toe een paar blokjes er onder om te verhogen maar dat lukte gewoon alleen. Voor transport naar de firma die hem gevlakt heeft; gewoon het geheel weer op een aanhanger gerold. Bij die firma met een heftruck er af en later er weer op, eenmaal thuis weer terug de garage in rollen.
Het opbeuren om hem op het onderstel te krijgen en weer terug op de pallet is steeds met twee man gebeurd.
Bedankt voor de reacties allemaal.
Ik ga eens beginnen met hem heel te laten dan kan ik altijd nog zelf met een circelzaag hem doormidden zagen indien noodzakelijk.
Verstandig, alleen dat voornemen gaat je niet lukken met een handcirkelzaag, is ook zonde trouwens.
Maar als het eventueel zou moeten dan kom je maar langs, klaar terwijl u wacht.
Ik snap niet hoe je aan 120kg komt. Hoe groot wordt die plaat dan wel niet? 1,5m bij 1m?
Dat moet, anders is ie geen 122kg.
1m40 x 1m inderdaad.
Goed besluit staat vast, de plaat blijft een geheel.
Dat geeft wel wat logistieke problemen maar dat zien we dan wel weer.
In ieder geval alvast maar een soort van takel in mijn garage gebouwd.
Een staalplaat van Joep van 35kg 2 meter bij 36cm , om het gewicht over twee balken te verdelen.
Die plaat heb ik met best wel wat moeite en trucjes van de oude egyptenaren in mijn eentje nog tegen het plafond aan gekregen.
Ik ben geen bouwkundige dus geen idee hoeveel hoekijzers voldoende waren geweest voor de totale belasting van pak m beet 300kg maar ik heb er nu genoeg om waarschijnlijk wel een ton aan te kunnen
Daarna een 600kg/m Ball-tik rail er op geschroefd en de elektrische takel.
Dat is in ieder geval gelukt. Nu de rest nog
Van de nood een deugd maken ;)
De rest van het verhaal van deze toolingplate gaat verder in mijn OSPF topic:
viewtopic.php?p=237657#p237657
